HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Passen diese Boxen zu dem Radio? | |
Passen diese Boxen zu dem Radio?+A -A |
truvativer
21:04
erstellt: 18. Aug 2014, |
Hallo Leute, ich wollte nun auf ein Autoradio wieder zurückgreifen da ich momentan das Standardradio im Golf 4 habe. Nun hatte ich das Problem das wenn ich das Radio von meinem Bekannten eingebaut habe ( XOMAX XM-VRSU720BT ) , das bei einer höheren Lautstärke es anfing zu rauschen und keine Bässe o.ä. nciht vorhanden waren. Boxen sind momentan drin die JBL CS-6 2-Wege Autolautsprecher (135 Watt). Hochtöner sind Standard und die hinteren auch. Liegt es an den Hinteren und den Hochtönern? Oder sind die Boxen zu schwach? Worauf muss ich allgemein drauf achten bei Autoradio und Boxen? MFG truvativer |
zuckerbaecker
21:26
Also an den Lautsprechern liegt das nicht. XOMAX ist diese Kategorie:
Boxen geht besser hier: ![]() Zur Wiedergabe von Musik haben sich Lautsprecher besser bewährt. ![]() Und die Wattangabe bei Lautsprechern sagt nix über stark oder schwach aus, das ist lediglich der theoretische Wert der Belastbarkeit. Das Autoradio liefert ca. 15 Watt pro Kanal, damit ist JEDER Lautsprecher belastbar. Lautsprecher können immer nur so gut klingen, wie sie eingebaut werden. Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. ![]() Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: ![]() ![]() Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe ( oder in Deinem Fall 2 Endstufen, eine für Front, eine für Bass) Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: ![]() |
truvativer
21:46
Hey, danke fuer diese ausfuerhluche antwort. ![]() Brauchen man zwingend verstaerker und subwoofer oder kann man es nicht einfach simpel halten? Was ich nich erwaehnt hatte ist, das ich beim Standard Kassetenradio aufdrehen kann wie ich will keine Probleme. Lasse mein Handy ueber Kasette zu 3.5mm laufen keine probleme. |
st3f0n
Moderator |
22:54
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Bitte passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Stefan -Moderation- |
zuckerbaecker
06:29
erstellt: 19. Aug 2014, |
Nein, braucht man natürlich nicht ![]() Nur sind wir halt im HiFi Forum, das ist die Abkürzung von High Fidelity, was soviel bedeutet wie "hohe Klangtreue" und dahingehend beraten wir dieses Thema. Wenns Dir nur um ein wenig LaLa im Auto geht, brauchst das nicht zu beachten. |
Welche Boxen passen ? dan.hardt am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 3 Beiträge |
VW T5 - welche Boxen passen? Herg am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 4 Beiträge |
Frage zu Boxen/Radio -kollege- am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 4 Beiträge |
Neue Boxen + MP3 Radio Fakielamer am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 4 Beiträge |
Passen diese Lautsprecher bei mir? *BlubB* am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 7 Beiträge |
Lautsprecher an Radio anschließen motu1207 am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 5 Beiträge |
Suzuki splash boxen passen nicht Matthias_2020 am 19.09.2020 – Letzte Antwort am 19.09.2020 – 4 Beiträge |
Peugeot 206 Boxen/Radio The087 am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 3 Beiträge |
406 coupe 18cm durchmesser passen die boxen? wie festmachen! HELP! 406coupeér am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 3 Beiträge |
Radio mit den Boxen Kompatibel ? BigZanE am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 11 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTinotmc
- Gesamtzahl an Themen1.559.094
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.440
