HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » TMT Klappert | |
TMT Klappert+A -A |
Globi*
#1 erstellt: 04. Sep 2011, 14:01 | ||
Per Suchfunktion einiges gesucht, aber nichts brauchbares gefunden Mein TMT in der rechten Tür klappert bei Bässen. Es ist alles Gedämmt, richtig verschraubt & bei genauem Hören per Balance + Fader, kommt das knarren von der Box definitiv. Kann es sein, das per Clipping ich diesen teilweise geschrotten habe? Ist erst, seitdem ich das System an der Endstufe hatte, versucht einzustellen alles, yoa, anscheind bissel zu hart aufgedreht?! Eton ecc 500.4 clarion cz201 Hifonics hfic6.2 (wobei ich sagen muss, dass ich egt. super zufrieden war/bin bisher mit Hifo) Kann man Notfalls einen einzelnen TMT nach bestellen? Jemand Ideen was es sein könnte? Evt. reperabel? Auf wunsch mach ich auch gern n Video Gruß |
The_Dark_Knight
#2 erstellt: 04. Sep 2011, 18:46 | ||
Nabend entweder Spule Verheizt Oder die Litze scheuert an der Membrane,einfach mal schauen |
Da_Mäx
#3 erstellt: 23. Sep 2011, 12:01 | ||
Die gleiche Situation wie bei einem Freund von mir... TMT geschrottet+keine Einzelverkäufe,tja da hat er nochmal investieren müssen und passt jetzt dementsprechend drauf auf! |
escort_fahrer32
#4 erstellt: 23. Sep 2011, 18:32 | ||
Bei mir haben die TMT´s auch mal geklappert,die Sicke hat sich damals vom Korb gelöst Wieder rangeklebt und jetzt ist ruhe |
zuckerbaecker
#5 erstellt: 23. Sep 2011, 18:55 | ||
Dann ist die Spule verschmort. Das sollte man hören, wenn man die Schwingspule per Hand nach hinten drückt und es kratzt dabei. |
hg_thiel
#6 erstellt: 24. Sep 2011, 13:16 | ||
Wenn sie eine Dustcap haben, könnte die auch lose sein. |
DerWesti
#7 erstellt: 26. Sep 2011, 06:40 | ||
Bei mir war mal die Zentrierspinne am Korb locker. Bis man das mal sieht Dachte auch erst er wäre hinüber aber 2Komponentenharz hats geflickt Grüße Tobi |
19pest88
#8 erstellt: 29. Sep 2011, 10:35 | ||
hast du adapterringe für die ls? kann auch sein, dass sich beim festschrauben der korb ein kleines bisschen verzogen hat und es deshalb verzerrt klingt, hört sich an wie brummen. versuch einfach mal, die schrauben ganz leicht zu lösen und teste dann nochmal wenns daran liegen sollte, einfach nochmal vernünftig montieren |
TigraFreak
#9 erstellt: 29. Sep 2011, 22:27 | ||
kleine anekdote: habe damals im tigra a die ad w600 verbaut... alles eingestellt und war glücklich. aber unter pegel seltsames klappern. habe mit dem schlimmsten gerechnet, da die tmt´s erst 2 wochen alt waren. dachte an clipping-> endstufen wie ein verrückter durchgetauscht-> keine besserung verkabelung in den türen kontrolliert-> alles in ordnung ls-aufnahmen kontrolliert/korrigiert-> keine besserung nach genauerer ´´fehlersuche´´ stellte ich fest, das die ´´kontaktplättchen´´ in den schaltern für die el. fensterheber geklappert haben... schalter auseinander gebaut, wattepad zerrupft und reingetan-> klappern weg... mfg TigraFreak p.s. hast du el. fensterheber? |
jarvis
#10 erstellt: 02. Okt 2011, 21:03 | ||
Mach dir lieber erstmal die Mühe,den TMT auszubauen und schau mal,wie er dann klingt. Vielleicht klappert ja wirklich nur irgendwas in der Tür,vielleicht ein Kabel.(wäre jetzt meine Anekdote gewesen... ) Gruß,jarvis. [Beitrag von jarvis am 02. Okt 2011, 21:05 bearbeitet] |
`christian´
#11 erstellt: 12. Okt 2011, 22:34 | ||
Mich würd ja interessieren was jetzt schuld war!! Aaaaber:
Das muss nicht sein lieber Stefan.... Einer meiner Viperas war auch ein wenig verbrannt und hat beim drücketest bestanden! allerdings war Re etwa 0,5-0,7 Ohm kleiner als beim gesunden. Ohne, dass ich nun Google Quäle um zu schauen welche LS das genau sind.... Falls sie einen Festen Phaseplug haben, kann die Membran daran streifen/anschlagen.... kann auch als "klappern" interpretiert werden. |
Lausprecher klappert Apollo0712 am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 16 Beiträge |
Focal 165 A1 an Eton ECC 500.4 A6Tuner am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 7 Beiträge |
eibauringe TMT / mit schaumstoff verschraubt ! *Klabauter* am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 2 Beiträge |
TMT - Loch auf der Rückseite Martin_z97 am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 10 Beiträge |
TMT gesucht Fightfrog am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 15 Beiträge |
Lautsprecher klappert W!e$el am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 3 Beiträge |
guter tmt / kickbass gesucht mad-mike am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 11 Beiträge |
Dämmung - klappert immernoch SSmutny am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 9 Beiträge |
Ausrichtung TMT bei 2-Wege-System Mundharmonika am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 2 Beiträge |
TMT links knartzt und brummt. Eton 172.2 2Go am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 12.06.2020 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKrawallzimmer11
- Gesamtzahl an Themen1.554.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.211
