HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Schlechter Bass? | |
Schlechter Bass?+A -A |
Kinseb
21:39
erstellt: 24. Okt 2011, |
Hallo ich Hab Heute einen PIONEER TS-W309D4 Gekauft ist der Gut? oder was kann ich für 100 euro gut kaufen? so zu meinem Problem hab ein MAC 1000 watt und den PIONEER TS-W309D4 und hab angeschlossen an meinem auto okey aber der sound kommt komisch? manchmal ist bass einfach nur scheisse man hört den bass nicht liegt es an Verstärker wen ich mit meinem Verstärker habe so ein alten hört das sich besser an? oder ist es doch wegem den Subwoofer? wen würdet ihr mir empfehlen oder ist der teil okey und der Verstärker scheisse? mfg |
dirkitz
22:03
Warum fragst du nicht, BEVOR du etwas kaufst ![]() Den Rest hab ich nicht wirklich verstanden. Du hast also 2 Verstärker? Dann probier den anderen doch mal ![]() |
Kinseb
22:08
mit dem MAC Verstärker hab ich scheiss bass und mit meinem Home Verstärker ist er Super aber kein ahnung wieso ?? ist das wegem dem verstärker und ja wie gesagt hab ja noch 2 wochen rückgabegarantie oder ist der Subwoofer okay? wen man guten Verstärker hat? |
_juergen_
22:37
Wenn Du Hilfe möchtest, solltest Du die Komponenten erstmal benennen. Die Angabe 'MAC 1000 Watt' Verstärker ist da nicht sonderlich hilfreich. ![]() |
Hatebreeder91
22:44
Bei welcher Frequenz hast du getrennt? Ist vielleicht nur ne Sache der Einstellung. |
Kinseb
09:07
erstellt: 25. Okt 2011, |
Versteh nicht genau was ihr meint ? was meint ihr den mit Frequenz bin noch noob bei der sache ![]() |
Hatebreeder91
09:14
Du stellst bei deiner Endstufe den Lowpass bei einer bestimmtem Frequenz ein (35-80hz ZB.) Damit trennst du Ihn von zu hohen Frequenzen. Ich trenne meinen Subwoofer zb bei 55 hz. Oberhalb der 55hz spielt er 12db/octave leiser (Flankensteilheit). |
Kinseb
10:21
Bei meinem Teil gibt es also Level,Bass EQ HPF LPF und so tasten wo man rechts links schieben kann der eine heißt X-Over : und steht halt 3 teile FUll LPF HPF und Mode: 2-3-4 Wie genau sollte ich das mit dem 35-80hz ZB Einstellen wie soll er stehn mitte so 3 viertel? wie genau sry für die dummen fragen ![]() |
Hatebreeder91
10:28
Den Schalter auf LPF (Low Pass Filter). mit mode 2, 3, 4 kann ich jetzt nichts anfangen.. schreib bitte nochmal was es genau für ne Endstufe ist, genaue Modellbezeichnung. Wo du genau trennst kann ich dir nicht sagen, das hängt vom Subwoofer, Gehäuse, Auto und deinem Geschmack ab. Probiers doch einfach mal bei 60 hz. kannst hinterher immernoch Feineinstellungen vornehmen. |
Kinseb
10:32
Hab ein Selbstgebauten Gehäuse ist zirka 50 CM hoch breit 30 oder35 weis nicht mehr genau ist ein Viereck Teil Bass ist Vorne normal und wo der Luft raus kommt ist oben ich kann mal bilder machen wen du es nicht verstehst ? und Mein verstärker ist ein MAC mpx 4000 Auto ein Ford Puma |
Hatebreeder91
10:45
Betreibst du nur den Subwoofer an der Endstufe? Oder noch dein Frontsystem.. Beides passt nicht wirklich zusammen. Was hattest du vorher für eine Endstufe dran? |
Kinseb
10:48
ein MDS einen aus Schweden ![]() der mit meinem Verstärker passt [Beitrag von Kinseb am 25. Okt 2011, 10:52 bearbeitet] |
Hatebreeder91
10:54
Keinen. ![]() Ich gehe mal stark davon aus, dass das noch nciht passiert ist.. richtig? ![]() ![]() |
Kinseb
11:00
naja das problem ist die 2 wochen sind schon vorbei von dem Endstufe ![]() |
Hatebreeder91
11:06
Wenn du sie nicht zurück geben kannst, dann verkauf sie bei Ebay. Wie gesagt, lies dir die Einsteigertipps gründlich durch, danach bekommst du eine Kaufberatung. Dazu müssen wir wissen: 1. Welches Auto 2. Budget 3. Vorhandene Komponenten 4. Musikrichtung ![]() |
LexusIS300
11:07
Wie schliesst Du einen Subwoofer mit 2x4 Ohm sinnvoll an eine 4 Kanal Endstufe an? Denke da liegt das Problem... Weiters, die Masse ergeben ein Nettovolumen von ca. 35 Liter, das auch noch Bassreflex? [Beitrag von LexusIS300 am 25. Okt 2011, 11:09 bearbeitet] |
Kinseb
11:11
das ist ein 2 Anschluss also kein ahnung wie man kann an dem teil 4 anschliessen dan schliesse ich die halt mit dem Endstuf verstärker rechts links rechts links chanel 1 und chanel 2 ? ich glaub nicht das ich da ein fehler mache oder wie genau muss ich es anschliessen? Würde mir lieber ne Fertig gekaufte kaufen welche könnt ihr mir empfehlen? |
LexusIS300
11:13
Ich habe keinen blassen Schimmer was Du mir mit dem Post sagen willst. Bitte ordentliche deutsche und verständliche Sätze schreiben - danke |
Hatebreeder91
11:21
So gehts mir auch. Habe vielleicht die Hälfte des ganzen Threads verstanden. Bitte Satzzeichen verwenden. Fakt ist: Deine Endstufe passt nicht zum Subwoofer Noch ein Fakt ist: Dein Gehäuse ist mit Sicherheit unpassend. so wie ich es allerdings verstanden habe, hast du nur 2 Maße angegeben? 50 hoch und 30-35 breit.. Damit lässt sich garnichts anfangen. Höhe X Breite X Tiefe = Volumen. Ich weise nochmal daraufhin-> ![]() ![]() |
Flex*
11:30
Guckst du dir ein Auto auch erst an, wenn du es schon gekauft hast? ![]() "Fertig gekauft": Wenn du keine hohen Ansprüche hast und es einfach haben willst kannst du auch zu nem Aktiv-Subwoofer (zb. Axton Axb20) greifen. Kabel verlegen, anschließen und und evtl etwas Abstimmung am Sub selber. Die Einsteiegrtipps werden dich auch noch gut Aufklären können ![]() MFG [Beitrag von Flex* am 25. Okt 2011, 11:32 bearbeitet] |
akem
11:32
Mal abgesehen davon, daß ich es ebenfalls als sagen wir mal enorm anstrengend empfinde, den schlampig und lieblos reingeklopften Posts des TE zu folgen... Vielleicht ist des Rätsels Lösung auch ganz einfach: Vielleicht ist der Subwoofer einfach nur verpolt angeschlossen. Und vielleicht wurde er auf gut Blöd beim Test mit dem Home-Hifi-Verstärker richtig herum angeschlossen. Also einfach mal die Plus- und Minus-Anschlüsse des Subwoofers vertauschen. Kostet 1min Arbeit und kann viel Geld sparen... Gruß Andreas |
_juergen_
11:35
Wenn Du dieses Geheimsnis endlcih lüften würdest, dann könnte man Dir bestimmt mit der richtigen Einstellung der Weiche helfen. [Beitrag von _juergen_ am 25. Okt 2011, 11:36 bearbeitet] |
Hatebreeder91
11:40
![]() Hat er weiter oben schon gesagt. Ne 4 Kanal Endstufe ist nicht wirklich sinnvoll an einem 2x4Ohm Subwoofer. |
'Alex'
Moderator |
11:42
Der 2,3,4 Mode ist ein Schalter, um zu bestimmen, welche Kanäle man brückt und welche nicht. Sprich, ob die Stufe als 2,3 oder 4 Kanal Stufe genutzt wird. Die Stufe ist nicht schlecht, da würde ich nichts verkaufen. Stell bitte dein komplettes Konzept mit Bildern vor, dass wir wissen, wovon wir sprechen. Gruß Alex |
Pioneer ts-e1702i schlechter Klang Xeno123 am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 4 Beiträge |
Keinen Bass Pioneer TS-E170Ci 2-Wege GolfPhil am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 30 Beiträge |
Pioneer TS-G 1748 Acoustico am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 2 Beiträge |
pioneer ts-g1723i Verkabelung PlaceboUhrband8 am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 11 Beiträge |
Problem mit meinem Subwoofer ich61 am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 6 Beiträge |
Pioneer TS-G173Ci Einbauset Kaizer22 am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 23.04.2015 – 2 Beiträge |
Boxen Einbau Pioneer TS-A2065 elmundo am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 4 Beiträge |
Pioneer TS-W303R lomee am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 9 Beiträge |
Aus den Hecklautsprechern kommt nur Bass Phobia91 am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 5 Beiträge |
pioneer TS-1046 mit Pioneer 3630 ??? klang gut??? peterrobin am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 4 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedHypertransmogrifical...
- Gesamtzahl an Themen1.558.894
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.306
