HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » AS Radion 165 geschlossenes Gehäuse | |
AS Radion 165 geschlossenes Gehäuse+A -A |
Glasreiniger
#1 erstellt: 13. Nov 2011, 21:46 | ||||
Hallo zusammen, ich wollte fragen ob man die Audio System Radion 165 in ein geschlossenes gehäuse setzen kann und wenn ja wie viel Liter das braucht. Das Problem ist, das wird eine Anlage in einen alten Opel Blitz einbauen wollen und es in dem keine Lautsprecher in den Türen gibt geschweige denn welche darin Platz hätten. Ich hoff ihr könnt mir weiter helfen. |
PratexXx
#2 erstellt: 13. Nov 2011, 22:06 | ||||
Unter Angabe der Thiele-Small-Parameeter kann Dir bestimmt jemande hier weiterhelfen |
Glasreiniger
#3 erstellt: 17. Nov 2011, 02:03 | ||||
Rdc 3,4 Ohm Qm 4,5 Qe 0,76 Qt 0,65 Fs 60Hz Vas 17 L Mms 90 g Cms 700 µm/N BL 1,1 Tm SPL 89db Nenn 80 Watt Musik 120 Watt Könnt ihr damit was anfangen? |
Golf2fahrer
#4 erstellt: 17. Nov 2011, 02:25 | ||||
moin win isd sagt idealler weise 93 liter GG aber ab 25 liter kannste bauen bei ner einbaugüte von 0,84.. obs dir dann gefällt musst du probieren, zumindest wurd ichs so machen. MFG |
TheErdmännchen
#5 erstellt: 17. Nov 2011, 03:02 | ||||
93l bzw 25l für eine 16er TMT ? Für einen 25er schon ok, aber 16er brauchen doch nur um die 8 Liter wenn ich mich nich täusche. |
'Alex'
Moderator |
#6 erstellt: 17. Nov 2011, 06:42 | ||||
Das lässt sich nicht verallgemeinern. Das Gros der HomeHiFi 16er dürfte in kleineren Volumen zurecht kommen, gerade aber spezielle CarHiFi-TMTs laufen oft in Volumina >25 Liter.
Was genau planst du da jetzt? Wie kommst du auf die Radion als Chassis? Gerade wenn man ein geschlossenes Gehäuse konstruiert sollte man immer auf den HomeHiFi/PA-Bereich schauen. Gruß Alex |
'Stefan'
#7 erstellt: 17. Nov 2011, 09:29 | ||||
Guck dir Qts an. Deshalb kommt das raus wenn WinISD zwanghaft 'ne Butterworth-Abstimmung ausspucken will.
Wenn die Parameter es zulassen, dass man bei 8 Litern ein Qtc von 0,707 erreicht (um bei dem "Ideal" zu bleiben), ja. Vom Durchmesser auf die für ein Qtc von 0,707 benötigte Gehäusegröße zu schließen ist nicht möglich.
Joa. Dir bestätigen, dass das ein typischer Car-Hifi-TMT ist, der nicht wirklich sinnvoll in kleinen geschlossenen Gehäusen nutzbar ist, wenn man auch so etwas wie Grund- oder Tiefton haben möchte. Das Ding ist für die Autotüre gemacht. Willst du 16er, die ohne große Entzerrung in wenigen Litern laufen, musst du dich wie Alex schon sagte im Home-Hifi oder PA-Bereich umgucken. |
TheErdmännchen
#8 erstellt: 17. Nov 2011, 15:36 | ||||
@ Alex, Stefan Habt ihr gut erklärt! Jetzt versteh ich auch warum der so viel Volumen braucht. Das klingt sehr plausibel, wenn man bedenkt dass die Carhifi TMTs für Autotüren ausgelegt sind Hab das halt verallgemeinert, weil einige 20" und 25" ja schon mit 25l und weniger auskommen. Konnt mir das so nicht vorstellen dass ein 16" doch so viel braucht. Wieder was neues gelernt! |
Volumen für AS Radion 165 greektrancer am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 3 Beiträge |
Radion 165 gerous am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 15 Beiträge |
Radion 165 Virus1988 am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 5 Beiträge |
AS Radion 165 vs. Pioneer TS-E170Ci joshude am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 6 Beiträge |
Doorbaord AS Helon 165 martin.s. am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 4 Beiträge |
AS RX 165 pro mss_dj am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 7 Beiträge |
Volumen für AS 165 K JL-_Audio_Freak am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 2 Beiträge |
audio system radion 165 und 165-4 Marco85 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 11 Beiträge |
UMFRAGE: AS Radion 165 oder PB ES 6C Fox am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 24 Beiträge |
Frontsystem AudioSystem RADION 165? empfehlenswert? blade-the.daywalker am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 4 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.800
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.129
