HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Radion 165 | |
Radion 165+A -A |
gerous
#1 erstellt: 28. Sep 2007, 15:59 | ||||||
Hi! Hab für meinen neuen Fiesta die Radion 165 hier liegen. Kann mir einer verraten, was die so maximal an Leistung vertragen? Damit meine ich nicht die Angaben von Audio System. Klar ist mir auch, dass ich das eh beim Einpegeln über die Stufe regle, dass die nicht zuviel bekommen. Ich denk nur grad nach ob die 180W RMS je Seite so gern haben oder ob ich da den Gain der Stufe zu weit runter regeln müsste und sich so ne Stufe (Audison SRx2S) dann lohnt. @ s3v3rin: Falls du das hier liest: Keine Sorge die SRx2S nehm ich trozdem könnte dann für n Sub herhalten. [Beitrag von gerous am 28. Sep 2007, 15:59 bearbeitet] |
enforcer666
#2 erstellt: 28. Sep 2007, 16:34 | ||||||
kommt wohl drauf an, was für musik du hörst, wie du sie trennt, wie sie verbaut sind, .... man kann das net verallgemeinern. versuch es. du hörst ja, wenn sie verzerren. lieber ne stufe mit zu viel leistung wie zuwenig. du kennst den satz ^^ |
gerous
#3 erstellt: 28. Sep 2007, 17:41 | ||||||
Trennen werd ich die bei 80Hz und wahrscheinl. 12db/Oktave. Musik is Querbeet. Ich weiß auch, dass ich das hören werd, wenn die Verzerren, aber ich würd das gern vorher wissen, bevor ich die Stufe hier hab. Wenn das System jemand hier Eingebaut hat und was dazu sagen kann: Bitter hier rein |
Matphil
#4 erstellt: 30. Sep 2007, 11:31 | ||||||
Vor mir liegt eine alte Ausgabe von "auto hifi" vom Februar/März 2007. In dieser Ausgabe wurden auch die AS Radion 165 getestet. Beim Wirkungsgrad erreichten sie mit 88,6 DB (2V, 1m) einen Spitzenplatz. Wenn ich ehrlich bin, will ich mich um eine weitere Endstufe drücken, auch wenn es natürlich besser klingen würde. Mein Radio hat eine Ausgangsleistung von 4x 50 Watt max. (Pioneer DEH-P75BT). In dem oben genannten Artikel steht nun, dass die Radion eine minimale Impedanz von 3,1 Ohm haben und man den Anschluss an einem Radio eigentlich nicht empfehlen würde. In der Zusammenfassung des Artikels steht plötzlich eine minimale Impedanz von 3,6 Ohm. Naja egal... Meine Frage: Ist es ein Problem, wenn ich die Radion DIREKT an mein Radio anschließe? Was kann bei einer zu niedrigen Impedanz passieren? |
Rockkid
#5 erstellt: 30. Sep 2007, 12:33 | ||||||
Im schlimmsten Fall geht dein Radio hopps! In nicht ganz so schlimmen Fall, geht dein Radio ab und aus, und im besten Fall merkste garnix!!! Außerdem dein Radio leistet wegen mir 4x 15watt RMS... das ist nicht gerade erquickent.... naja manchen gefällts! Un außerdem so ne kleiner 2 Kanäler kostet ja nicht die Welt! |
dawn
#6 erstellt: 30. Sep 2007, 12:41 | ||||||
Die Stufe gibt nicht mehr oder weniger Leistung ab, wenn man am Gain-Regler dreht. Es schadet auch nicht, wenn die Endstufe viele Leistungsreserven hat. Effektiv nutzen wirst Du 180 Watt am Radion aber wohl kaum. Und viel Leistung kostet halt Geld. Da würde ich das Geld eher in nen besseres FS stecken als in den teure Endstufe. Und überhaupt würde ich nicht so viel auf die Watt-Zahlen gucken, sondern lieber, dass der Klang stimmt, sprich ich würde ne u-Dimension Glow 2075 nehmen und gut ist. Über mangelnde Lautstärke wirst Du Dich nicht beschweren, WENN das FS gut verbaut ist. Kannst aber auch ne Eton EC 300.2 nehmen, auch nicht verkehrt.
Es sollte da kein Problem am Pioneer Radio geben. Passieren kann halt, dass die Endstufen des Radios bei hohen Lautstärken überhitzen. An sich sollte man das aber hören, bevor was passiert. Richtig Spaß macht es natürlich nur mit ner externen Endstufe. |
Matphil
#7 erstellt: 30. Sep 2007, 12:49 | ||||||
Meine Radio geht hopps... wie beruhigend Das Problem ist eigentlich nicht die Endstufe. Hab hier noch 2 kleine liegen aber momentan hab ich keine Lust, wieder alles auseinander zu bauen. Damit steigt dann auch der Stromverbrauch und schwuppdiwupp muss noch ne zweite Batterie her... Und: Laut Bedienungsanleitung meines Radios hab ich sogar 4 x 27 Watt (DIN 45324). Ich glaub, ich werd mal bei AS und/oder bei dem Hifi-Magazin nachhaken, welcher Wert (3,1 Ohm oder 3,6 Ohm) nun richtig ist. Bei 3,1 Ohm sollte man dann vielleicht doch besser ne Endstufe zwischenschalten. Bei 3,6 würd ich das Risiko eingehen. |
Rockkid
#8 erstellt: 30. Sep 2007, 12:52 | ||||||
Ach so ein Käse... Wegen einer kleinen zweikanal brauchst doch keine Zusatzbatterie.... ....aber mach wie du's denkst! |
NixDa84
#9 erstellt: 30. Sep 2007, 13:03 | ||||||
@Matphil Kauf dir nen Multimeter für 3 € und miss die Spulen durch. Dann weisst dus |
gerous
#10 erstellt: 30. Sep 2007, 15:16 | ||||||
Natürlich gibt die Stufe weniger Leistung ab, wenn man am Gainregler dreht!
Das ich die 180W nicht dauerhaft ausnutze ist mir auch klar. Und so viel kostet die Mehrleistung auch nicht. Ich hatte zuerst vor das Radion am Radio zu betreiben und danach mal eine kleine Stufe zu holen, aber die Audison SRx2S kam grad günstig und sehr gelegen, daher kam dann die Frage auf.
µ-Dimension gefällt mir allg. recht gut, aber mit der Glow- Serie kann ich mich nicht so recht anfreunden. Auch weiß ich nicht, warum ich eine Stufe für 150€ mit weniger Leistung kaufen soll, als noch 50€ draufzulegen und eine Stufe zu bekommen die mehr Leistet, gut Klingt und neu das doppelte der Glow kostet? Auch kann ich wenn ich vllt. mal ne Genesis fürs Frontsys (natürlich dann auch nicht mehr das Radion) hole die Stufe mit 600W für den Sub verwenden. Da sind weder die Eton (die mir auch gut gefällt) noch die Glow wirklich für geeignet. Es geht mir auch nicht "um Watt-Zahlen", sondern bloß ob die Stufe nicht viel zu überdimensioniert ist. Mein Problem hat sich allerdings schon erledigt, dank der Bedienungsanleitung. Die Stufe leistet nämlich nicht wie überall angegeben: 2 ch (4 Ohms) 180W x 2 2 ch (2 Ohms) 300W x 2 1 ch (4 Ohms) 600W x 1 sondern: NOMINAL OUTPUT POWER (RMS) NP @ 12VDC; THD 0.3% 4 Ohms: 135W x 2 Obige 3 Angaben beziehen sich auf einen THD von 1% und eine Spannung von 13,8V. Ein Bereich in dem ich die Stufe nie betreiben werde (am Frontsys). Und die 40W pro Seite mehr macht das Radion lockerst mit. Ist ja auch der TMT vom Xion 165. (Und ja: mir ist klar, dass auch bei einer THD von 0.3% und 14,4V meiner Lima mehr Leistung von der Stufe kommt.)
Der Wirkungsgrad von LS wird immer bei 1W@1m gemessen. Legt man also 2V an fließt ein Strom von 0,5A. Daraus resultiert eine Impedanz von 4Ohm. Nach den IEC- bzw. Din-Normen darf ein 4Ohm Chassi nicht mehr als eine 20% kleinere Impedanz als Minimum aufweisen. Die minimale Impedanz ist also bei einem 4 Ohm Chassi 3,2Ohm. Darauf sind selbst die kleinen Endstufen in den Radios ausgelegt. Kritisch wird es meist unter 3Ohm. Das Radion kann man schon an einem Radio betreiben. [Beitrag von gerous am 30. Sep 2007, 15:18 bearbeitet] |
Rockkid
#11 erstellt: 30. Sep 2007, 19:10 | ||||||
Frage mich....weiso du uns dann fragst wenn du alles so gut weisst! |
gerous
#12 erstellt: 30. Sep 2007, 19:16 | ||||||
Wollte ja nur wissen, ob jemand das System mal an ne recht leistungsfähige Stufe gehängt hat und wie es darauf reagiert. Das weiß ich nicht, weil ich das Sys noch nicht fertig verbaut habe und auch noch die Stufe nicht hab. Alles was ich wollte ist eine Aussage mit was die Radions wirklich maximal betrieben werden können. |
Matphil
#13 erstellt: 30. Sep 2007, 20:12 | ||||||
Ich hab dann ja nicht nur eine 2 Kanal im Auto. Hatte in meinem alten Auto auch zwei Endstufen kleiner bis mittlerer Leistung ohne Zusatzbatterie. Das wäre dann ja kein Problem. Ne, im Kofferraum verrichtet noch (an einem Cap) eine Hifonics BXi 1600D ihren Dienst. Eine weitere Endstufe würd ich dem Stromkreislauf daher nur in Notfällen zumuten. Werd also bei Zeiten die Radion anschaffen und dann zunächst mal ohne extra Endstufe betreiben. |
dawn
#14 erstellt: 30. Sep 2007, 20:27 | ||||||
In dem Fall solltest Du das FS keinesfall nur am Radio betreiben! Wie soll denn das gegen den Subwoofer ankommen? Da merkt man ja nicht mal, wenn das Radio clippt vor lauter Bass. |
Matphil
#15 erstellt: 30. Sep 2007, 20:34 | ||||||
Soll ich mal ehrlich sein? Genau das hab ich schon befürchtet |
Radion 165 Virus1988 am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 5 Beiträge |
audio system radion 165 und 165-4 Marco85 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 11 Beiträge |
Audio System Radion 165 und Radion 165 FL im CORSA B Mogi85 am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 5 Beiträge |
AS Radion 165 geschlossenes Gehäuse Glasreiniger am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 8 Beiträge |
Leistung von Xion 165 & PX 130 Pro? Meisterproper am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 4 Beiträge |
Audio System Radion 165 plötzlich leise Tiesl am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 9 Beiträge |
Volumen für AS Radion 165 greektrancer am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 3 Beiträge |
Perfekte Stufe zu Audiosystem HX 165-4 silver_pearl am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 8 Beiträge |
Volumen für AudioSytem Radion 165 TMTs blade-the.daywalker am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 5 Beiträge |
Frontsystem AudioSystem RADION 165? empfehlenswert? blade-the.daywalker am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 4 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHarryHaller17
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.493
