HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Peugeot 206 Plus Türdämmung | |
Peugeot 206 Plus Türdämmung+A -A |
Stefan979
18:09
erstellt: 22. Nov 2011, |||
Hy. Ich weiß es gibt viele Themen zum Türen dämmen. Sind aber alle schon älter (Teils über 5 Jahre) Ich habe einen Peugeot 206 Plus 3 Türer. Der Aufbau der Türen ist identisch zum normalem 206er. Gibt es mittlerweile neuer/bessere Möglichkeiten die Türen zu dämmen? Also neue Tipps, neue Materialien, neue Bezugsquellen für das Material mit vernünftigen Preisen? Verbaut werden Pro Tür 2X 165 Audio System Xion Lautsprecher und 1X 130 Audio System Xion Lautsprecher. |
Cyberwar
18:12
In fast jedem Kaufberatungsthema is darüber etwas zu finden. z.b. ab da: ![]() kleiner Edit.... ![]() [Beitrag von Cyberwar am 22. Nov 2011, 18:31 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
18:27
Lies den Beitrag darunter aber bitte auch. ![]() Gruß Alex |
Stefan979
18:35
Okay. Vielen Dank schon einmal so weit. Ist mit Pasten Verstärkung für die Lautsprecheraufnahme gemeint? Diese kommt bei mir ja eh komplett raus zwecks den Doorboards. Also so zu sagen gibt es nicht wirklich etwas neues d.h. schön dick Alubutyl aufs Blech und in die Ecken Brax anti Vibration rein streichen wo man nicht mehr ran kommt. Habt ihr auch noch eine Lösung für mein Anschlussproblem? ![]() [Beitrag von Stefan979 am 22. Nov 2011, 18:36 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
18:44
Wie genau baust du dir Doorboards? IdR baut man entweder eine Blende, dann erübrigt sich das Verstärken der Aufnahme nicht oder man baut eben direkt geschlossene Boards, da erübrigt sich ein Großteil der Türdämmung ja aber sowieso; natürlich gibt es noch Ausnahmen. Gruß Alex |
Stefan979
19:07
Also die Türverkleidung wurde auf gesägt und dann mit viel Vlies und Harz MDF Ringe rein gearbeitet worden. Die Lautsprecher werden also an die Verkleidung geschraubt. Nach hinten ist sie offen. Also haben die Lautsprecher die Tür als Klangraum. Deshalb will / muss ich dämmen. [Beitrag von Stefan979 am 22. Nov 2011, 19:22 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
20:02
Das klingt ja mal abenteuerlich.. Poste mal bitte Bilder, so wie das klingt spielt dein TMT halb vor halb hinter den AGT.. Gruß Alex |
Stefan979
20:14
So hier mal ein Paar Bilder zu den Doorboards: ![]() einfach unten auf den Rechtspfeil klicken, dann kommen noch weiter Bilder. Von der Rückseite der Doorboards kann Ich erst ende nächster Woche Bilder machen, wenn Ich sie bei mir habe. Was Ich auch mal noch fragen wollte weiß zufällig jemand wo Ich für meine Heckscheibe einen Verschlusstopen her bekomme? Ich will meinen Scheibenwischermotor ausbauen weil da alles einfach zu stark vibriert beim Bass. |
'Alex'
Moderator |
00:54
erstellt: 23. Nov 2011, |||
Bei dem Aufbau auf der Hutablage wage ich irgendwie zu bezweifeln, dass das Board richtig umgesetzt ist.. Zumal ich den Mitteltöner nicht so verbaut hätte! Ich bin auf die Bilder von innen und hinten gespannt. Hast du das Teil schon bezahlt? Wenn ja, wieviel hast du dafür gezahlt?
Meine Stopfen: ![]() stammen von ATU. Gruß Alex |
Stefan979
20:26
Also die Bilder kann Ich wie schon gesagt erst ende nächster Woche euch zeigen. Gezahlt habe Ich Sie noch nicht. Kosten für beide zusammen ohne Lautsprecher: 250 Euro. Ich kenne denn Hifi Laden gut wo diese gebaut wurden. Normaler Verkaufspreis für 1 Doorboard in der Ausführung kostet dort ca 350-500 Euro. Vielen Dank mit dem Tipp wegen dem Stopfen. |
Stefan979
22:30
So weit Ich mich jetzt hier im Forum durchgelesen habe und mit verschiedenen Hifi Händlern gesprochen habe wird meine Wahl auf Variotex SC 1.8 Alubutyl fallen. Dazu noch eine 1,5 Kilo Dose Brax exvibration für die kleine Hohlräume wo ich sonst nicht ran komme. 10 Bitumen Matten 30x10cm hätte Ich hier auch noch bei mir liegen. Jemand einen Verbesserungsvorschlag oder ist das so weit dann alles okay? Mit was kann Ich die originale Nässeschutzfolie eigentlich ersetzten, da diese bei der Demontage zerstört wurde? Oder brauche Ich diese gar nicht wenn die Lautsprecher ja durch die Doorboards vor Wasser geschützt werden? Der ganze andere Elektronikrest befand sich ja unter dieser Folie wurde also auch nass / feucht |
'Alex'
Moderator |
09:13
erstellt: 24. Nov 2011, |||
Das SC macht doch nur Sinn, wenn vorher die Tür schon mit Evo uÄ ordentlichst stabilisiert wurde! Ich würde nie und nimmer für so Teile 250€ hinlegen.. Aber das muss jeder selbst wissen.. Gruß Alex |
'Stefan'
09:22
Oh, was für ein hübscher Glatzkopp hat denn das Bild gemacht? ![]()
Die wirst du bei einer normalern Türdämmung gewissenhaft mit entsprechendem Alubutyl ersetzen. Von unten anfangen und dann die oberen Stücke überlappend. Zur Türdämmung an sich gibt's tausend Herangehensweisen. Je nach Art dieser Doorboards kann man dann gucken, was sinnvoll ist oder eben nicht. Wie die aufgebaut sind weiß man nicht, deshalb kann man da noch nicht wirklich was sagen. ![]() |
Stefan979
14:32
Okay. Dann fange Ich heute erst einmal an mit Kabel ziehen und die Türen zu säubern. Nächste Woche stelle Ich dann Bilder ein wie die Doorboards von der Rückseite aussehen. |
Stefan979
20:02
erstellt: 30. Nov 2011, |||
'Alex'
Moderator |
20:51
Na, viel Spaß bei der ordentlichen Ankopplung. Sowas in der Art hatte ich ja befürchtet.. Die Problematik habe ich ![]() ![]() |
Stefan979
21:05
Klingt ja recht Interessant alles. Also so Wie Ich das Sehe brauche Ich mir aber bei mir keine großen Gedanken machen, wie die Doorboards dazu bekomme richtig in die Tür zu spielen. Ich muss bei mir in der Tür schon Verstrebungen raus schneiden, damit die Doorboards überhaupt drauf passen. Dann alles schön mit 2 Lagen Alubutyl zu knallen und dann sollte das doch eigentlich etwas werden oder? |
'Alex'
Moderator |
21:07
Zeig uns dann einfach mal deine Tür. Kannst du noch mehr Detailbilder machen? ![]() |
Peugeot 206 Türdämmung ARGH! Benjie am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 14 Beiträge |
peugeot 206 chicamacomico am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 12.06.2004 – 3 Beiträge |
Peugeot 206 Pat^ am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 4 Beiträge |
Frontsystem Peugeot 206 darkmanx11 am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 9 Beiträge |
Austausch Lautsprecher Peugeot 206 ct78 am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 4 Beiträge |
SPL Dynamics -> Peugeot 206 Beffi888 am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 15 Beiträge |
Lautsprecher Peugeot 206 CC F!SCH am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 8 Beiträge |
Frontsystem für Peugeot 206 FatBoy_NRW am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 10 Beiträge |
HochTöner im Peugeot 206 J@L@ am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 7 Beiträge |
Peugeot 206 Front Michi6666 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 12 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.108
