Peugeot 206 Front
Michi6666
#1 erstellt: 29. Jan 2009, 17:58
Servus ertsmal grüße an alle.
Und zwar es geht um folgendes bei meinem Peugeot 206 ist das ja richtig blöd gemacht mit den Front Türen. Ich habe neue Boxen eingebaut wollte dabei auch gleich anständige Kabel verlegen dabei bin ich auf folgendes Problem gestoßen, ich weis nicht wie ich das Kabel verlegen soll, ich habe gedacht ich leg das Kabel einfach durch den Kabelkanal wo alle Kabel rein laufen bis ich gemerkt habe das sie in einen Stecker laufen der die Türe mit dem Cockpit verbindet ^^. Kann mir da jemand mal Tipps geben wie ich das am dümmsten Anstelle???
Grüßle Michi
'Stefan'
#2 erstellt: 30. Jan 2009, 13:01
Na du hast doch genau den richtigen Weg gefunden!
Dieser flexible Schlauch am Türschanier ist der ideale Platz um die Kabel in den Innenraum zu führen.
Wo liegt denn das Problem, wenn dieser ins "Cockpit" führt?
Michi6666
#3 erstellt: 30. Jan 2009, 19:02
ja das Problem liegt darin das es ein Stecker ist dadurch laufen keine Kabel sind nur Kontakte sonst hätte ich es ja so gemacht da sind wir beim verlegen drauf gestoßen ^^.
lombardi1
#4 erstellt: 30. Jan 2009, 19:41
Wenn Du freie Steckplätze im Stecker hast, kannst Du durchbohren
so hab ich das gemacht.
mfg Karl
b-se
#5 erstellt: 31. Jan 2009, 12:07
mfg Karl
Das ist der einzig saubere weg, jedoch auch sehr fummelig...;)
Hab ich letztes Jahr bei dem 206 von meiner Freundin gemacht.
b-se
Michi6666
#6 erstellt: 31. Jan 2009, 12:53
ok dankeschön ich werd mal schaun ob was frei is ^^ gute idee eigentlich :-P
Grüßle Michi
Michi6666
#7 erstellt: 31. Jan 2009, 17:28
Und was soll ich machen wenn alle belegt sind??? xD ^^
Shocki
#8 erstellt: 31. Jan 2009, 17:38
zeih den stecker ab und mache das kabel durch das loch. am besten legste das lautsprecherkabel hinter das kabel von peugeot. dann schauts nicht so schlimm aus.
ich habe das kabel auch so verlegt. sieht man eigentlich nur wenn die tür ganz auf ist. aber das ist sie eigentlich nie
Michi6666
#9 erstellt: 31. Jan 2009, 20:04
ok danke ich schau ma was sich machen lässt
keggler
#10 erstellt: 08. Mrz 2011, 14:22
Ich hab bei mir die Lautsprecherleitung einfach an dem Stecker vorbeigelegt... Funktioniert auch und da der Schlauch die Leitung ausreichend schützt ist es ja prinzipiell egal wie die Leitung da drin liegt...
goelgater
#11 erstellt: 08. Mrz 2011, 14:55
hi
Ich würde sagen,du kannst getrost auch die orginalen nach der türen anzapfen,geht gut und du wirst keinen unterschied hören
keggler
#12 erstellt: 08. Mrz 2011, 15:15
Leider habe ich mich jetzt erst bei diesem Forum angemeldet das hätte mir Arbeit und Nerven gespart... aber naja es funktioniert, aber die elegante Lösung wäre deine Dankeschön
Peugeot 206
Pat^ am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  4 Beiträge
kabel verlegen!???
smawuascht am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  11 Beiträge
Austausch Lautsprecher Peugeot 206
ct78 am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  4 Beiträge
Lautsprecher in die Front, neue Kabel legen?
Peugeot205 am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  6 Beiträge
Peugeot 206 Plus Türdämmung
Stefan979 am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  18 Beiträge
vorne Kabel verlegen
Nok am 14.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  3 Beiträge
Frontsystem für Peugeot 206
FatBoy_NRW am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  10 Beiträge
Neue Boxen für Peugeot 206
206QS am 23.11.2003  –  Letzte Antwort am 24.11.2003  –  15 Beiträge
HochTöner im Peugeot 206
J@L@ am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  7 Beiträge
Peugeot 206 Boxen/Radio
The087 am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAdamSgott
  • Gesamtzahl an Themen1.559.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.613
