Audio Systems Helon AX 165-C4 im geschlossenen Doorboard oder mit Tür als Volumen?
FlottA3er
#1 erstellt: 28. Nov 2011, 08:37
Ich würde gerne eure Meinung hören ob ihr besagte Lautsprecher eher in einem geschlossenen Doorboard laufen lassen würdet oder die Tür als Volumen mitbenutzen würdet.
Dazu kann ich noch sagen das die Tür sehr gut (3-5 Schichten
2,6mm Bitumenplatten) gedämmt ist.
Danke schonmal
Simon
#2 erstellt: 28. Nov 2011, 09:40
Hi!
Meines Wissens hat Helix keinen Lautsprecher mit so einer Bezeichnung im Programm.
Der TMT aus der Helon-Reihe von Audio System heißt aber genau so.
Und freundlich grüßt
der Simon
FlottA3er
#3 erstellt: 28. Nov 2011, 09:52
UPS , ja den meine ich ja ^^
Also es handelt sich um das doppelcompo System audio system Helon Ax 165.
Simon
#4 erstellt: 28. Nov 2011, 10:02
Hi!
Pro Tieftöner musst du mit 10 Litern rechnen.
Bei zwei Stück würde ich das Türvolumen bevorzugen.
20 Liter netto sind kaum ordentlich realisierbar.
der Simon
FlottA3er
#5 erstellt: 28. Nov 2011, 10:11
Ja es kommen auf jede Seite 2 Lautsprecher, aber es sind TMT's und keine Tieftöner aber ich denke das meintest du Grade eh^^
Danke für die schnelle Antwort.
Simon
#6 erstellt: 28. Nov 2011, 10:42
Hi!
FlottA3er schrieb:
.. aber es sind TMT's und keine Tieftöner aber ich denke das meintest du Grade eh^^
Ich hab das schon so gemeint, wie ich es geschrieben habe.
Klar kann man sie zu Mittelton oder auch Subbass zwingen.
Schmalbanding betrieben (ca. 70 - 300Hz) sind sie aber durchaus brauchbar.
der Simon
FlottA3er
#7 erstellt: 28. Nov 2011, 10:56
Okay verstehe, das heißt du würdest sie eher nur als kickbass verwenden?
Simon
#8 erstellt: 28. Nov 2011, 10:59
Ja, ich würde sie als reine Tieftöner laufen lassen.
der Simon
FlottA3er
#9 erstellt: 28. Nov 2011, 11:10
Okay. Aber was ist dann mit dem tiefmittelton Bereich? Ich habe vorne auf jeder Seite je 2 helon 165 und einen Hochtöner hs 25 pro. Wenn ich nun beide 165er als reine Tieftöner laufen lasse habe ich praktisch keinen midbass bereich. Ideen?
Simon
#10 erstellt: 28. Nov 2011, 11:21
Hi!
Ideen?
  • Tieftöner plus Mitteltöner plus Hochtöner
  • Tieftöner plus Breitbänder
  • Tiefmitteltöner plus Hochtöner
Hast du das Helon-System denn schon gekauft?
der Simon
FlottA3er
#11 erstellt: 28. Nov 2011, 11:34
Ja , deswegen möchte ich die 165er ja auch als tiefmitteltöner laufen lassen.
Oder was hälst du von der Idee pro Seite jeweils einen als
Tmt und einen als Tieftöner laufen zu lassen? Habe ja 2 Verstärker. Könnte dann die Tieftöner über einen Laufen lassen und die tmts und die hts mit einer Frequenzweiche über den anderen.
Die Tieftöner lasse ich dann aufs Türvolumen spielen und für die Tmt fertige ich ein geschlossenes sYstem.
Simon
#12 erstellt: 28. Nov 2011, 11:42
Prinzipiell halte ich sehr viel von 2 1/2 Wege Systemen.
Das Problem in deinem Fall ist, dass die Helon 16er den Mittelton nicht ordentlich reproduzieren können.
der Simon
FlottA3er
#13 erstellt: 28. Nov 2011, 11:46
Das ist in meinem Fall nicht so das Problem, da ich das System Eher auf den Bass betrieb auslegen wollte.
Also würdest du Eher die beiden als tmts laufen lassen oder einen als Tmt ud einen als tt?
Simon
#14 erstellt: 28. Nov 2011, 11:52
Wenn du es sauber einstellen kannst, würde ich ein 2 1/2 Wege Frontsystem gegenüber einem 2 Wege Frontsystem mit 2 TMT bevorzugen.
Aber mit deinen Komponenten kann ich dir davon nur abraten.
In der Preisklasse würde ich auf EINEN soliden Tiefmitteltöner an etwas mehr Leistung setzen.
Bis zu einem Gesamtbudget von ~3000€ ist man damit in fast allen Autos am besten bedient.
der Simon
FlottA3er
#15 erstellt: 28. Nov 2011, 12:05
Bei den helon handelt es sich um die Modelle mit 2 Ohm Nennimpedanz, das heißt ich kann mit meinen beiden xion 280.2 schon ordentlich Leistung rausholen und das mit dem einstellen sollte auch kein Problem sein.
Ich tendiere grade Stark zum 2 1/2 Wege System
Danke für die Anregung ^^
FlottA3er
#16 erstellt: 28. Nov 2011, 12:57
Noch eine Meinung dazu irgendwer?
Doorboard mit Audio System HX 165 SQ
Alex1983n am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  3 Beiträge
TSP für Helon 165
+dB am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  9 Beiträge
Doorbaord AS Helon 165
martin.s. am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  4 Beiträge
audio system helon 165 Fs + 2x helon 165 tmt ?
Floppi-Typ86 am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  3 Beiträge
unterschied AUdio System Helon 165 und Helon 165-4
Kawaffe am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  8 Beiträge
Volumen Doorboard
Radioactiveman am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  3 Beiträge
Doorboard für Golf 3 Helon Doppelcompo.
CryztalBT am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  10 Beiträge
Audio System Helon 165 2 Ohm
JackCarver am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  4 Beiträge
AS helon 165 (bischen kompliziert)
martin.s. am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  4 Beiträge
helon 165 tiefmitteltöner auch einzehln!
martin.s. am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStephanie1304
  • Gesamtzahl an Themen1.557.487
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.477
