Hochtöner positionieren Trafic/Vivaro
lupolino77
#1 erstellt: 01. Jan 2012, 11:53
Hallo zusammen,
hat jemand Erfahrung mit einem Renault Trafic bzw. Opel Vivaro bzgl. der Positionierung der Höchtöner?
Momentan habe ich sie im Armaturenbrett an den Original-Einbauplätzen unter dem Abdeckgitter versteckt. Ausgerichtet sind sie auf den Rückspiegel. Auf beiden vorderen Plätzen hört man jedoch nur Musik von links bzw. rechts.
Ich habe schon gesucht, jedoch hätte ich gern speziell für dieses Auto Erfahrungswerte. Folgende Optionen sehe ich:
- Montage in die A-Säule
- Montage in das Originalgitter mit entsprechender Ausrichtung
- Montage auf Armaturenbrett "vor" der A-Säule
Es wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte.
Grüße Falko.
lupolino77
#2 erstellt: 06. Jan 2012, 15:03
Gibts denn niemanden der hier Erfahrung hat?
Werd ich wohl um´s Ausprobieren nicht herumkommen!
Bastet28
#3 erstellt: 06. Jan 2012, 16:33
Hallo Falko,
um das ausprobieren mit verschiedenen Positionen wirst du wohl nicht herumkommen da ja auch jeder etwas eigene Vorlieben hat.
Vor allem hängt das auch von den verbauten komponenten ab, da auch Car-Hifi Lautsprecher normal extra auf größere Abstrahlwinkel gegenüber HomeHifi LS konstruiert werden.
Ausserdem hängt der Klang in der Fahrzeugakustik ja auch von den Umgebungsbedingungen und der Fahrzeugspezifischen akusik ab. Je nach Fahrzeug, Dämmung und verwendeten Oberflächen kommt es zu unterschiedlichen Reflektionen, Eigenresonanzen oder Auslöschungen. Einen HT an der A-Säule oder Spiegeldreieck direkt auf den Fahrer auszurichten mag vielen gefallen. In meinem Auto stören mich die dadurch entstehenden Reflektionen an den Scheiben (+ Plastik-amaturenbrett) und dass das Klangbild nur auf dem Fahrersitz passt (Monokausale Lösung). Ein Seiden-HT und ein mit weichen Oberflächen ausgestattetes Amaturenbrett ist sicherlich unkritischer im HT als ein Hartplastikbrett.
Bei meinem LS-System hatte der Aufbau der HT auf die A-Säulen ein zerrissenes Klangbild im Mitteltonbereich und starke HT-überhöhung durch Scheibenreflektion zur Folge was auch durch EQ und LZK nicht homogen auf ein "Natürliches" Klangbild gebracht werden konnte. Die HT habe ich somit aus den Original-Gehäusen rausgefräst, von den Gittern befreit und in die Originalen HT-Halter des Fahrzeuges eingearbeitet welche auf die Mitte des Fahrgastraumes ausgerichtet sind.
Nun fügen sich Hoch und TMT wieder zu einem harmonischen Gesamtbild zusammen und der Klang passt im ganzen Auto. Dass der HT-Bereich ab 12 Khz etwas abfällt stört mich im Vergleich zu den anderen Kompromissen nicht und das ganze ist Langstreckentauglicher sowie dezenter da äusserlich alles der Serie entspricht.
Daher viel Spaß beim ausprobieren, einstellen und Nachbessern bis du dein Setup gefunden hast. Notfalls mal bei einem guten Fachhändler oder einem Markentreffen vorbeischauen und nachfragen. Nicht nur Einzel-aktionen sondern die änderungen in Ihrer Gesamtheit bringen das Ergebnis. Und das sollte zu der Fahrzeugakustik (die sich auch nach Geschwindigkeit ändern kann) und deinem Hörempfinden passen.
[Beitrag von Bastet28 am 06. Jan 2012, 16:41 bearbeitet]
lupolino77
#4 erstellt: 07. Jan 2012, 08:55
Vielen Dank für die ausführliche Antwort, dann werd ich mal testen, was mir am besten gefällt.
lupolino77
#5 erstellt: 18. Nov 2012, 17:28
Nun habe ich mich entschlossen, die Hochtöner in der A-Säule zu verbauen.
Weiß jemand, wie die Verkleidung zu demontieren ist?
Ich will sie ungern kaputt machen.
goelgater
#6 erstellt: 20. Nov 2012, 09:26
hi
Kenne den Wagen leider nicht genau,aber Vorsichtig sein,nicht das du einen Airbac hast
Neruassa
#7 erstellt: 20. Nov 2012, 10:25
Airbag in A Säule?
Noch nie gesehen...
Einfach an einer Ecke dran ziehen, dass ein klips rausspringt und dann vorsichtig nach unten arbeiten. (Normalfall)
lupolino77
#8 erstellt: 24. Nov 2012, 20:25
Nee, da ist kein Airbag verbaut.
Dann werde ich mal mein Glück versuchen, danke.!
lupolino77
#9 erstellt: 12. Dez 2012, 14:41
So, die HT´s sind drin, mit dem Klang bin ich vorerst mal zufrieden. Auch wenn es vielleicht noch optimalere Positionen gibt.
Foto
[Beitrag von lupolino77 am 12. Dez 2012, 14:54 bearbeitet]
Fan_Van
#10 erstellt: 02. Jan 2013, 14:49
das gleiche Thema habe ich über die Weihnachtszeit auch erledigt
Sieht sehr gut aus, bei dir!
Ich habe die HT in aufgesetzten Gehäusen im Primastar.
Die TMT sind mit MDF-Ringen auf der Türverkleidung montiert und spielen ins gedämmte Türinnenvolumen. Das ist besser für den Abstrahlwinkel
Viele Grüße
lupolino77
#11 erstellt: 02. Jan 2013, 17:57
Hast Du evtl Fotos von Deinen eingebauten TMT´s?
Bei mir siehts so aus!
204372087-w500
Fan_Van
#12 erstellt: 03. Jan 2013, 09:34
sieht gut aus! Hast du dein Innenblech komplett abgedichtet? Das hat einen riesen Effekt!
Ich habe im Moment keine Bilder. Ich versuche, welche zu machen.
Habe aus MDF-Ringen einen Tunnel von der LS-Öffnung in der Verkleidung zum Türinnenraum gefertigt und den TMT von aussen auf die Verkleidung auf den Tunnel geschraubt. Verklebt habe ich die Verkleidung der Türe mit dem Tunnel mit Sikaflex. Ich habe einen deutlichen Unterscheid gehört. Auch bei meinen damals noch günstigeren TMT's.
Den Tunnel musst du unter der Verkleidung leicht abschrägen, damit die Verkleidung wieder sauber an der Türe anliegt ;-)
lupolino77
#13 erstellt: 06. Jan 2013, 16:41
Das Türinnenblech hab ich nicht abgedichtet, ist ein guter Einwand, das werde ich mir mal genauer anschauen. Mit der Ansteuerung über eine Endstufe wird das sicherlich noch einiges bringen.
Fan_Van
#14 erstellt: 06. Jan 2013, 17:28
Das wird eine Menge bringen. Am Besten nimmst du eine 4-Kanal. Dann kannst due den TMT's nämlich verhätnismäßig mehr Dampf geben. Das können die bei dem großen Türvolumen auch brauchen :-)
Aggregatträger abdichten bringt extrem viel. Habe bereits beide Versionen getestet und abgedichtet war es deutlich präziser und druckvoller!
lupolino77
#15 erstellt: 06. Jan 2013, 17:55
Ich hab ne 4-Kanal-Endstufe, allerdings werden 2 Kanäle für den Sub benötigt. Daher wird das Frontsystem mit den anderen 2 Kanälen angesteuert. Besser als der Betrieb am Radio ist das allemal.
Wo konkret muss den der Aggregateträger abgedichtet werden? Hab die Türverkleidung nämlich noch nie komplett demontiert
Fan_Van
#16 erstellt: 06. Jan 2013, 18:37
damit wirst du sicher ein toller ergenis bekommen!
Das ding hat einige löcker, darunter ein riesiges. d.h. deine TMT spielen zu zeit freeair, was nicht besonders förderlich ist.
hier ist ein bild:
http://www.lindner-k...e95/1/5/1501_10_.jpg
die weiße schaumfolie muss auch ab. dann alles mit verdünung von wax und fett befreien, bevor du alubutyl draufklebst. ein heißluftföhn hilft beim hohlraumwax. das muss weg ;-)
pass auf, wenn du das riesenloch in der mitte zumachst. wenn das alubutyl sich zu sehr nach innnen wölbt, kann es am seilzug vom fensterheben hängenbleiben. evtl. kannst du ja einen dünnen blechstreifen mit AB-streifen über dem loch fixieren und erst danach zumachen.
das aussenblech sollte ebenfalls gedämmt werden. sonst klingt's wie ein blecheimer
viel erfolg!!
lupolino77
#17 erstellt: 06. Jan 2013, 19:18
Das Außenblech hatte ich soweit möglich schon gedämmt.
Dann werde ich wohl nicht drumherum kommen, die Türverkleidung komplett zu demontieren.
Danke erstmal.
Fan_Van
#18 erstellt: 07. Jan 2013, 10:54
das ist aber kein problem,
eine schraube im türöfffner (torx) und 2 am ablagefach in der türe. dann ringsrum die clips lösen und nach oben aus der horizontalen fensterdichtung heben....vergess die kabel der fensterheeber nicht auszustecken...
wenn du clips brauchst, sag bescheid. die brechen leicht mal ab
Fan_Van
#19 erstellt: 14. Jan 2013, 14:28
gibt's schon Neuigkeiten?
lupolino77
#20 erstellt: 14. Jan 2013, 18:52
Nein, habe einen Haufen Arbeit.
Das dauert noch!
Wenn es soweit ist, geb ich Bescheid.
Fan_Van
#21 erstellt: 14. Jan 2013, 19:33
alles klar
autonutzer
#22 erstellt: 04. Mrz 2015, 15:34
Hey,
ich habe das selbe Auto und möchte auch Lautsprecher in die Türen einbauen. BZW. Hochtöner in die A-Säule. Bisher habe ich nur die standard LS im Amaturenbrett.
Könnt Ihr mir sagen ob bei euch schon LS-Kabel in der Türe waren und welche Farbe sie haben, bzw. wie Ihr die Kabel durch den Stecker in die Türe bekommen habt.
Wenn ich das richtig bei mir gesehen habe, ist das Loch im Innenblech der Türe nicht Rund. Wie habt Ihr dort den Tunnel aufgesetzt?
Wie habt Ihr anschließend die Tür wieder abgedichtet nachdem die Styroporfolie weg ist?
Hat jemand von euch noch ein paar Bilder vom Einbau und Tipps (Einbau LS in Tür und HT in A-Säule)?
Danke schon einmal
Neue Lautsprecher im Renault Trafic 2 - Schaltplan oder Hilfe gesucht
Kuddel1109 am 19.09.2018  –  Letzte Antwort am 19.09.2018  –  3 Beiträge
Opel Vivaro C Bj. 23 - LS Aufrüsten
Nubbel9403 am 25.02.2024  –  Letzte Antwort am 03.03.2024  –  2 Beiträge
Positionierung der Hochtöner
AnnKathrin am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  21 Beiträge
Hochtöner mittig im Armaturenbrett O.K?
metalCORE am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  13 Beiträge
Montage Frontlautsprecher
LJ-Sylver am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  2 Beiträge
Aufbau-Lautsprecher fürs Armaturenbrett
*1080p* am 07.05.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  4 Beiträge
Hochtöner-Montage in einem Gehäuse gefragt
FF2002 am 10.06.2015  –  Letzte Antwort am 21.06.2015  –  5 Beiträge
Positionierung Hochtöner IBIZA 6L
realmagnat am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  2 Beiträge
Hochtöner mittig ins Armaturenbrett?
Tom9999 am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  31 Beiträge
Montage Stahlringe
NICQ am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStephanie1304
  • Gesamtzahl an Themen1.557.485
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.434
