HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Hochtöner mittig im Armaturenbrett O.K? | |
Hochtöner mittig im Armaturenbrett O.K?+A -A |
metalCORE
#1 erstellt: 29. Okt 2007, 16:52 | |
...ich habe einen Mazda RX-7 und ein problem mit dem installationsort für die Hochtöner (Kompo Hifonics HZCX 5.2). Eine Montage in den Ecken auf dem Armaturenbrett fällt aus, da ein laminiertes Gehäuse zuviel Platz kosten würde, und nicht gut aussehen würde - ganz ähnlich die Montage an der A-Säule. Möglichkeiten die Hochtöner in den Türen order dem A-brett einzuarbeiten habe ich abgewägt, möchte aber nichts zerschneiden. Jetzt kam mir in den Sinn, eine mittige Lautsprecheröffnung auf dem A-Brett zu nutzen, die standardmäßig für einen 8cm Centerspeaker genutzt wird. Platz unten drunter ist genug, dass ich mir eine Halterung für beide Speaker bauen könnte, Ausrichtung wäre dann ja auch noch möglich. Ich möchte nur vornherein wissen, ob da der Sound drunter leidet, oder ob die Position prinzipiell möglich ist. Probehören ist zurzeit leider nicht möglich, da kein Radio vorhanden - mir gehts wirklich nur darum, zu wissen, ob die idee einen Versuch (bzw. deren Umsetzung) wert ist. |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 29. Okt 2007, 17:23 | |
Rockkid
#3 erstellt: 29. Okt 2007, 17:53 | |
NEIN! |
metalCORE
#4 erstellt: 29. Okt 2007, 19:24 | |
...hmm, schade. ..wobei ich aus dem Wikipedia-Artikel nicht ganz schlau werde. Etwas zuviel physikalisches Fach-Chinesisch... ...der erste Absatz ist klar, allerdings handelt es sich bei "herkömmlichen" Montagepsitionen aber auch nicht um das gleichseitige Dreieck... naja, ich werd das zumindest mal probehören, vielleicht sind die nachteile im Vergleich nicht so gravierend... [Beitrag von metalCORE am 29. Okt 2007, 19:28 bearbeitet] |
Simon
#5 erstellt: 29. Okt 2007, 19:29 | |
Hi! Vielleicht ist es so einfacher:
Doch, sind sie. Die Musik wird weit schlechter sein, als eine Mono Wiedergabe. Das ist einfach nur Unfug. der Simon [Beitrag von Simon am 29. Okt 2007, 19:31 bearbeitet] |
Rockkid
#6 erstellt: 29. Okt 2007, 21:14 | |
Wenn du dir nicht zutraust selbst aufnahemn zu bauen, dann such dir Professionelle hilfe... Ich meine ein RX7 ist ja nicht gerade billig, also verschandel den schönen Wagen nicht, durch schlechten Sound! |
metalCORE
#7 erstellt: 29. Okt 2007, 21:33 | |
...ich hab mittlerweile 8 Jahre Erfahrung in der Kunstfaser-Bearbeitung (GfK und CfK), von daher mach ichs lieber selbst, wenns vernünftig werden soll. ...das Problem liegt eher darin, das ich einen "versenkten" Einbau ungern machen möchte, da im gegensatz zu meinetwegen golf-teilen man Ersatzteile wie A-bretter oder Türverkleidung nicht ohne weiteres bekommt, noch dazu nicht grad billig (dass es sich bei meinem Fzg.um einen rechtslenker handelt, macht das auch nicht grad einfacher). Selbst die kleinstmöglichen Aufbauten aus Gfk, die man hierfür realisieren könnte, sehen entweder zu aufgesetzt auf oder stören schlichtweg. Grade weil es optisch vernünftig werden soll, bin ich da am überlegen. Wenn das mit den zentralen HT's wirklich so scheisse klingen sollte, bleibt entweder ein laminiertes Spiegeldreieck oder der versenkte Einbau, naja, mal sehen. ...trotzdem danke erstmal für die fachkundige Hilfe. [Beitrag von metalCORE am 29. Okt 2007, 21:35 bearbeitet] |
Simon
#8 erstellt: 29. Okt 2007, 21:35 | |
Hi! Wenn du soviel Erfahrung hast, bau sie in die A-Säule oder ins Spiegeldreieck. Das ist ja wirklich nicht DER Aufwand und kann auch sehr dezent aussehen. der Simon |
Rockkid
#9 erstellt: 29. Okt 2007, 21:41 | |
Diese Einstellung wirst du verlieren wenn du mal einen anständigen Einbau gesehen hast! Ich zweifle nicht an deinen Fähigkeiten Gfk etc zu Verarbeiten, aber übung macht den meister und das gehört nunmal zu den standards eines guten Einbauers! |
metalCORE
#10 erstellt: 29. Okt 2007, 21:44 | |
...also nochmal, um den Aufwand gehts nicht, wobei ich das in ein paar stunden fertig hätte. Grundsätzlich ist der Ort im spiegeldreieck A-Säule immer der erste Ort, an dem ich es montieren würde - nur sieht das in diesem Falle optisch (im Sinne von auffällig, nicht von der Verarbeitungsqualität her...) nicht so dezent aus, wie ich mir das vorstelle - das ist das ganze Problem, weshalb ich mich überhaupt damit auseinandersetze... |
Simon
#11 erstellt: 29. Okt 2007, 21:46 | |
Hi! Sieht das wirklich soooo aufgesetzt aus? Wie auch immer du das ganze löst. Die Hochtöner gehören möglichst weit links und rechts hinaus. Die Positionierung und Ausrichtung muss man dann so und so testen. der Simon |
metalCORE
#12 erstellt: 29. Okt 2007, 22:43 | |
...nein, keinesfalls. Wenn ich das so lösen könnte, wäre das ahe am Optimum. leider ist hinter der A-Säule kein Platz, viel mit modifizieren ist da auch net. Deswegen wäre die bei mir mögliche Lösung nur aufgesetzt und bezogen möglich. |
DerSensemann
#13 erstellt: 31. Okt 2007, 10:31 | |
Moin, wenn man (sehr) guten Klang in Verbindung mit einem dezenten Einbau haben will, dann muss man sich das passende Auto dafür aussuchen. Man kann eben nicht alles haben. Wenn man dann noch ein Auto mit denkbar ungeeigneten Einbaubedingungen hat, dann wird das umso drastischer. Damit muss ich mich in meinem Auto auch abfinden. Entweder Originaloptik (bei mir würde das mono bedeuten) oder Klang (sichtbare Lautsprechererweiterungen), entweder sportliche Auslegung des Fahrzeugs (Leichtbau, evtl. ein Ü-Käfig) oder Klang (Gewichtszunahme durch Hifi-Equipment und Dämmung) Ich habe mich für den Klang entschieden . Gabor [Beitrag von DerSensemann am 31. Okt 2007, 10:32 bearbeitet] |
Hochtöner mittig ins Armaturenbrett? Tom9999 am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 31 Beiträge |
Zusatztöner im Armaturenbrett kingkolli am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 2 Beiträge |
TWEETER IM ARMATURENBRETT azurdebw am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 3 Beiträge |
Haltbarkeit Lautsprecher im Armaturenbrett EXC_520 am 01.02.2018 – Letzte Antwort am 07.02.2018 – 6 Beiträge |
Golf3: LS im Armaturenbrett, aber wie? Mad_Doc am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 6 Beiträge |
Helix Hochtöner im Golf 3 deaglex am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 2 Beiträge |
Fiat Bravo Bj96 LS im Armaturenbrett mebberl am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 2 Beiträge |
Hochtöner im Ford Focus - Einbauvorschläge? xxhifonixx am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 8 Beiträge |
Golf III - Lautsprecher im Armaturenbrett Gilli89 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 2 Beiträge |
Hochtöner Cabrio-Freak am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 12 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.235
