HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » E36 Touring, günstiges FS | |
E36 Touring, günstiges FS+A -A |
Lauder
#1 erstellt: 10. Jan 2012, 16:45 | |
Hallo, habe zur Zeit einen BMW E36 Touring. Eine 6-Kanal CalCell POP mit richtig schöner satten Leistung. Eine Kenwood HU mit USB (reicht mir dicke) und einen alten Sub von Crunch (Performance oder so) im geschlossenen Gehäuse. So, der Sub wird ausgewechselt gegen einen ESX SXB 12 (bekomme ich günstig für 30 Euro deswegen). Vernünftige Verkabelung ist auch vorhanden (20mm²). So, jetzt zum FS: Zur Zeit sieht das so aus, dass ich die originalen Werkslautsprecher noch verbaut habe. Die unteren in dem Fußraum laufen über die Endstufe und der Sub gebrückt. Die Hochtöner laufen jedoch weiter übers Radio, da die LS im BMW vorne einzelnt und nicht zusammengeschlossen sind (also extra Kabel zu den Hochtöner, nicht direkt vom TMT aus). Getrennt sind die auf 80 HZ (da die Endstufe nicht niedriger trennen kann) daher läuft der Sub leider auch bis 80 HZ. Im Großen und Ganzen ist der Klang ok, jedoch fehlt etwas der mittlere Bereich, was an den LS im Fußraum wohl liegt... Wie könnte man das vernünftig und günstig (möglichst unter 80 Euro für gebrauchte LS) lösen? Klar, dämmen ist wichtig. Das ignorieren wir jetzt mal, auch im Budget, da ich das natürlich machen werde. Hoffe auf hilfreiche Vorschläge. Achso: Die LS im Kofferraum in der Decke sind komplett ausgebaut wurden von mir. Es geht also nur ums FS. Es passen vorne nur 13er LS rein. Grüße [Beitrag von Lauder am 10. Jan 2012, 16:45 bearbeitet] |
Simon
#2 erstellt: 10. Jan 2012, 19:59 | |
Hallo und Willkommen im HiFi-Forum! Am günstigsten kommt man im E36 imho mit folgenden Mitteln an ordentlichen Klang: 13er bzw. 15er TMT der in kleinen geschlossenen Gehäusen gut funktioniert in Kombination mit einem 2" Breitbänder. Zwei Gradient MDS05 plus zwei Visaton FRS 5 X kosten gerade mal 88€. Ich würde aber auf alle Fälle einen Prozessor vor die Stufe hängen. Bzw. eine HU, mit einem integrierten DSP. Damit kannst du das System dann perfekt einstellen. der Simon |
Lauder
#3 erstellt: 10. Jan 2012, 20:26 | |
Okay hört sich schonmal gut an ! Was genau für ein DSP? Welche Einstellungen sollten genügen? Bei meiner HU kann man die Mitten, Hohen und Tiefen gut einstellen. Und bei welcher Frequenz (glaube ich) angehoben werden soll. Jedoch stellt sich dann der Sub mit ein, was aber keinen so großen Einfluss darauf hat oder? Würde das reichen oder müssen es mehr Bereiche sein? Grüße |
Lauder
#4 erstellt: 10. Jan 2012, 20:33 | |
Denke das ist total aufwendig dafür ne Frequenzweiche zu verbasteln etc... Gibt es kein gutes Fertigsystem? Also mit Weiche wo ich nichts weiteres machen muss nur einbauen? Grüße |
Simon
#5 erstellt: 10. Jan 2012, 21:53 | |
Hi! Eine Fertigweiche ist im Auto IMME eine Notlösung. Der Einbauort und die Ausrichtung sollten in jedem Fall berücksichtigt werden. Beim E36 sitzen die Tiefmitteltöner ja im Fußraum. Sauberer Mittelton ist da kaum heraus zu bekommen. Mit einem reinen Tieftöner und einem Breitbänder z.B. in der A-Säule klappt das super. Du hast doch eine 6-Kanal Endstufe. Ich würde die auf alle Fälle nutzen und auch den HT einen Kanal spendieren. Mit einem Prozessor (oder einer geeigneten HU) lassen sich dann verschiedene Hoch- und Tiefpassfilter setzen. Eine Lautzeitkorrektur für jeden einzelnen Kanal und ein deutlich feiner EQ verhelfen dem Klang dann zur Perfektion. der Simon |
Lauder
#6 erstellt: 11. Jan 2012, 00:44 | |
Hmm das klingt eigl sehr gut... Werde wohl die genannten Komponenten verwenden. Wie viel kostet wo ne HU die dies gut kann und günstig ist? Link? |
Simon
#7 erstellt: 11. Jan 2012, 13:08 | |
Hi! Ich persönlich würde bei den TMT noch eine kleine Spur mehr investieren. Ein gebrauchtes Paar Andrian Audio A130 oder Exact M15W kosten kaum mehr. Allerdings gibt's dann keine Garantie drauf. Eine HU, die das alles kann und gebraucht richtig günstig ist, ist das Clarion 788R. Optisch und bedientechnisch allerdings Geschmackssache. der Simon |
Lauder
#8 erstellt: 11. Jan 2012, 13:33 | |
Ohje, dann wird das alles etwas zu teuer... Was für eine Möglichkeit hätte ich denn, wenn ich meine HU nutzen möchte? Ich muss mal schauen ob meine Hu einen extra Sub-Out hat, dann wäre das realisierbarer oder? |
Lauder
#9 erstellt: 11. Jan 2012, 13:41 | |
Gerade geschaut, meine HU kann nur eins, entweder Sub out oder normal Rear halt... Leider nicht beides gleichzeitig. |
Simon
#10 erstellt: 11. Jan 2012, 15:15 | |
Hi! Wenn du deine HU weiterverwenden möchtest, solltest du einen externen Prozessor verwenden. Damit habe ich mich aber noch nicht intensiver beschäftigt. Ein Helix P-DSP oder ein Audison Bit Ten sollten eigentlich passen. der Simon |
Lauder
#11 erstellt: 11. Jan 2012, 15:34 | |
Uf... haufen Geld. Das möchte ich wirklich nicht investieren. Gibt es vielleicht 3-Wege Composysteme? Weil wenn das alles wirklich so aufwendig und teuer sein werden soll dann verzichte ich darauf. Grüße |
Simon
#12 erstellt: 11. Jan 2012, 15:55 | |
Hi! Klar gibt es auch 3-Wege-Systeme, die da gut funktionieren. Zum Beispiel das Morel Elate 5/3. Aber ob das vom Preis her vernünftiger ist? Es gibt noch aktive Frequenzweichen (genau aufpassen, dass sie im passenden Frequenzbereich trennen können), oder vom Profi erstelle passive Weichen. Das ist dann auch wieder nur eine Notlösung, funktioniert aber. Gerade im E36 sind die Lautsprecher so platziert, dass ich nicht ohne Prozessor arbeiten würde. der Simon |
Lauder
#13 erstellt: 11. Jan 2012, 21:25 | |
Kostet ja ein Vermögen ! -.- Naja ich lass es wohl. Dachte, dass es günstig realisierbar ist, aber der einbauort ist echt doof... Da gehen bei mir dann bei den Preisen andere Dinge vor am Wagen. |
Lauder
#14 erstellt: 15. Jan 2012, 16:16 | |
So, ich lasse jetzt einfach das originale System vorne drin. Werde es nur gut und stabil mit Alubutyl dämmen, fertig. Hoffe das wird etwas bringen. Wenn nicht, andere LS kann ich immernoch einsetzen... aber sehe es nicht ein so ein Vermögen dort zu investieren. Würde es dann noch etwas bringen die Hochtöner mit an die Endstufe zu klemmen? Grüße |
Simon
#15 erstellt: 22. Jan 2012, 13:23 | |
Hi! Überschlagsweise kommt ich auf 250€ für HU + Amp + Speaker. (HU und Amps gebraucht) Wenn das für dich ein Vermögen ist, solltest du es in der Tat bleiben lassen. der Simon |
Lauder
#16 erstellt: 23. Jan 2012, 01:16 | |
Ein Vermögen nicht, jedoch vediene ich als Abiturient nicht so viel (400Euro Job bei Mecces + etwas nebenbei). Und muss halt alles selber zahlen... Also bis 150 euro könnte ich noch leben für ne HU. Gibt es empfehlenswerte gebrauchte und ältere? Reicht das wenn die HU 2 Vorverstärkerausgänge hat und ich ja dadurch FS + Sub regeln kann wie ich will oder ist das sinnlos ohne DSP? Grüße |
Simon
#17 erstellt: 23. Jan 2012, 01:44 | |
Hi!
Sollte je nach Zustand zwischen 100 und 150€ kosten. der Simon |
Günstiges FS Heimwerkerking am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 6 Beiträge |
E36 Touring Lautsprecher Wahl Kartunga am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 03.03.2016 – 16 Beiträge |
Günstiges FS Polo86C am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 5 Beiträge |
BMW Touring !! sierrafreak am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 3 Beiträge |
FS in BMW E36 Pd_Kicks_Azz am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 9 Beiträge |
FS Einbau E36 Compact Floating_Flo76 am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 2 Beiträge |
Günstiges FS für unter 100? ? TheFlow am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 4 Beiträge |
FS bis 250? für meinen E36 M3N4C3 am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 11 Beiträge |
FS in BMW E36 compact ersetzen mb2988 am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 4 Beiträge |
Ist dieses FS gut? (suche sehr günstiges FS) hilmijonesjr am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 8 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.908
