HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » E36 Touring Lautsprecher Wahl | |
E36 Touring Lautsprecher Wahl+A -A |
Kartunga
22:14
erstellt: 01. Mrz 2016, |
Hallo nochmal , bräuchte Hilfe bei der Lautsprecher Wahl da ich mich nicht wirklich auskenne , habe mir Adapter an die Spiegeldreiecke gebaut , hierfür müsste ich wissen welche Hochtöner dafür gut wären und ob ich die alten Hochtöner in der Tür einfach abklemmen soll oder den Hochtöner im Spiegeldreieck parallel zuschalten sollte? Dann habe ich mir Doorboards gekauft mit Fassung für vorne rechts und links jeweils einmal 200mm LS pro Seite inkl 2 Lautsprecher dadrüber ( keine Ahnung was für welche das sind ? Originale von BMW?Meine Verkleidungen davor hatten dort nur einen LS)) ![]() und hinten rechts und links für 100mm meine ich. ![]() Diese 4 Boxen der Türen kommen an eine Endstufe von Crunch die ich noch hatte (GTX4800) mit Cap dazwischen. Kann ich die originalen BMW Boxen im Fußraum einfach so lassen ? Ein Subwoofer möchte ich ungerne da ich 2 Hunde habe die ich transportieren muss. Lg ![]() [Beitrag von Kartunga am 02. Mrz 2016, 11:33 bearbeitet] |
Kartunga
11:32
erstellt: 02. Mrz 2016, |
Habe mal alles auseinander genommen weil das ziemlich stümperhaft gemacht wurde. In beiden vorne sitzt noch anstatt der Nokia LS jeweils einer von Jehnert (XE100)und dadrüber ein kleiner Hochtöner , drin lassen? Und in den hinteren Verkleidungen sind jeweils ein 100mm LS Raveland MCX 104 , sollen die hinten bleiben oder lieber nach vorne neben den 200mm Lautsprecher gebaut werden?! Bin leicht überfordert ![]() [Beitrag von Kartunga am 02. Mrz 2016, 11:38 bearbeitet] |
zuckerbaecker
14:47
Wieso baust es net so ein wies ist und hörst es Dir an ![]() Das kann doch hier niemand aus der Ferne entscheiden, was DIR gefällt? Laß DEINE Ohren entscheiden.
Abtrennen. |
Kartunga
19:54
Weil bei den Türverkleidungen alle Halterungen restlos abgebrochen sind , deshalb wollte ich es auf meine heilen Türverkleidungen bauen. Echt abtrennen ? Die laufen doch übers Radio dachte der zusätzliche Sound von dort wär ganz nett , die im Himmel habe ich bereits entfernt. Wie bekomme ich einen 100m Jehnert LS in die Türverkleidung vorne wo der von Nokia sitzt und kann ich diesen nun mit den 200mm dadrunter zusammenschalten auf einen Kanal? Habe überlegt die 2 10cm Boxen mit zu den 20cm LS zu bauen damit die hinteren Türverkleidungen frei sind , wär das gut? Danke im Voraus ![]() [Beitrag von Kartunga am 02. Mrz 2016, 20:00 bearbeitet] |
zuckerbaecker
22:27
Viel hilft viel gilt hier nicht. 4 Lautsprecher sind ausreichend. 2 Hochtöner und 2 Tiefmitteltöner. |
Kartunga
22:57
Also nur in die vorderen Verkleidungen , unten den 20mm 3 Wege , dadrüber den 10mm von Jehnert (oder Raveland) und im Spiegel einen Hochtöner (habe neue von Alpine da) und alles an die 4 Kanal? Das reicht für guten Sound mit Bass vorerst? |
zuckerbaecker
23:31
Kartunga
00:15
erstellt: 03. Mrz 2016, |
Also ein Kompo zB Focal IS200? Soll schon ein wenig drücken ![]() |
zuckerbaecker
07:29
Dann brauchst noch zusätzlich nen Subwoofer. Wieso willst nicht die Lautsprecher testen, die im Doorboard eingebaut sind? |
Kartunga
10:07
Magnat Classic 204? Und die Membrane ist ganz leicht eingerissen . Bekomme die Türverkleidungen auch nicht zum halten weshalb ich alles auf meine umbaue. Warum brauch ich denn nen Sub wenn ich das Focal IS200 einbaue und jetzt nicht ? Aber würde ich sonst auch einbauen wenns nicht anders geht |
zuckerbaecker
11:26
Darum geht's:
Die sind also plötzlich defekt? Da hast bisher nix geschrieben von. |
Kartunga
14:55
Funktioniert doch noch hab ihn mal kurz getestet , es geht mir ja nur darum das ich dort bestmöglichen Sound rausbekommen möchte , wenns geht ohne Sub ansonsten halt mit . Höre kein Techno oder Hip Hop weshalb der Sound echt knackig sein muss ( Metal etc) |
zuckerbaecker
17:42
Die Grundlage für guten Sound ist erstmal der Einbau. Stabile Lautsprecheraufnahmen hast ja. Der Lautsprecher sollte auf das KOMPLETTE Türvolumen spielen. Weiß net wies bei Dir hinter der Verkleidung aussieht. Wichtig ist noch die Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile. ![]() |
Kartunga
22:05
Um die Boards raufzubekommen muss ich in meine jetzige Verkleidung ein Loch bohren um es zu befestigen und den 20cm LS reinzubekommen. Sieht nicht schön aus aber was anderes fällt mir nicht ein um das Board festzubekommen und die Box durchzukriegen . Weiterhin hab ich noch keine Ahnung wie ich den 100mm Jehnert in die original Fassung bekomme -.- [Beitrag von Kartunga am 03. Mrz 2016, 22:06 bearbeitet] |
Kartunga
22:10
Wie bekomme ich eigentlich den 3 Wege LS+ MT in der Mitte + HT im Spiegel pro Tür an eine 4 Kanal Endstufe ? |
Kartunga
22:46
Hab mich jetzt vorerst für das Focal IS200 entschieden da es das einzige 2 Kompo system ist was bei mir gut passt in die 200mm Aufnahme , für diese brauch ich doch nur 2 Kanäle oder? Würde mir dann irgendwann nochmal nen Sub holen (Empfehlungen ?) Reicht das denn für guten Sound vorerst? [Beitrag von Kartunga am 03. Mrz 2016, 22:50 bearbeitet] |
E36 Touring, günstiges FS Lauder am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 17 Beiträge |
BMW Touring !! sierrafreak am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 3 Beiträge |
6x9 Lautsprecher für E36 Malcolm am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 2 Beiträge |
lautsprecher für bmw E36 crisp82 am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 2 Beiträge |
BMW E34 Touring / Frontsystem ikaruseco am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 14 Beiträge |
Lautsprecher vom BMW e36 (Cabrio) Kooper am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 7 Beiträge |
BMW E36 Coupe Lautsprecher NEU! Ghostwriter1 am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 3 Beiträge |
Lautsprecher im BMW E36 aufrüsten? StephanG2312 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 4 Beiträge |
330 Touring Frontsystem einbauen lewiszilla am 09.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 6 Beiträge |
Bmw e36 Limo Front. moskito_91 am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 14 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGottes_Prototyp_
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.373
