HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Hochtöner verzerren bei mittlerem Pegel total. | |
Hochtöner verzerren bei mittlerem Pegel total.+A -A |
bassist222
20:04
erstellt: 10. Jan 2012, ||
Hallo! Habe mittlerweile mein Frontsystem eingebaut und muss leider feststellen, dass meine Hochtöner ziemlich zerren, wenn ich mal ein wenig Gas gebe. Kann es sein, dass die Endstufe zu unterdimensioniert ist? Oder sind das einfach nur Fehler in der Einstellung? Folgende Komponenten sind verbaut: HU: ![]() FS: ![]() Amp: ![]() Danke schonmal! ![]() |
zuckerbaecker
20:34
Also mal vorneweg - schlechte Lautsprecher - schlechte Endstuf. Natürlich muss man dann Abstriche machen. Dreh doch als erstes mal den Gain zurück, vielleicht bringt das Besserung. |
lombardi1
20:37
Servus Die Weichen hast Du verbaut und auch richtig angeschlossen ? Pegelabsenkung der Weiche schon ausprobiert ? Eingepegelt ? mfg Karl |
bassist222
20:41
danke schonmal. ne die pegelabsenkung in der weiche müsste ich mal ausprobieren. zu den Lautsprechern: die haben bei tests eigentlich ganz gut abgeschnitten. ![]() |
lombardi1
20:45
Man muss auch zwischen den Zeilen lesen. ![]() "Der frische Hochton trat dabei in den Vordergrund" mfg Karl |
bassist222
20:59
okay haste auch wieder recht:P Hab die Hochtöner jetzt mal um 3 dB abgesenkt und schon klingt alles etwas besser. 6dB weniger waren mir schon zu wenig. Morgen versuche ich nochmal ein wenig an der Endstufe und am Radio zu schrauben. Aber was meinst du mit eingepegelt? Ich kenn das nur aus dem PA bereich, dass ich da am Pult mein Signal einpegle, aber wie mach ich das mit ner Endstufe? Hab ja gar keine Anzeige. Zudem wüsste ich auch nicht wo ich das am Radio ändern könnte. Gruß Timo |
lombardi1
21:08
Da wundert mich nichts. ![]() Einpegeln bedeutet die Spannung der VVerstärker an die Endstufe anzugleichen. Also Gain am Amp auf null, Radio volle Pulle(Ohne irgendwelche Klangverbieger zu benutzen) dann Gain solange hochdrehen bis die Lautsprecher verzerren, einen Tick zurückdrehen, fertig. Wie hast Du die Hochtöner ausgerichtet(wo strahlen sie hin?) [Beitrag von lombardi1 am 10. Jan 2012, 21:09 bearbeitet] |
zuckerbaecker
21:10
bassist222
21:18
Alles klar, wird sofort morgen so gemacht;) Ist ja auch echt simpel:P Die HT strahlen bisher noch beide auf mich gerichtet. Hab die auch vorerst mit doppelseitigem Klebeband fest. wollte die erst einrichten und festmachen, wenn alles vernünftig klingt. Muss man da was bestimmtes dabei beachten? Nehme nämlich auch recht häufig Beifahrer mit und wenn die beide dauerhaft auf mich strahlen, dann ist das für die ja ne Folter der Ohren ![]() |
lombardi1
21:22
Dann kannst Du sie doch noch ausrichten. Z.B. Richtung Innenspiegel.
dazu sollst Du ja auch probieren, bis es Dir gefällt. |
zuckerbaecker
21:24
Es gibt nur EINEN Sweet Spot - das muss Dir klar sein. Du kannst sie aber auch so richten das der Beifahrerplatz das beste Ergebniss bekommst. ![]() ![]() |
bassist222
21:29
nene, den besten Klang hätte ich schon gerne, aber man sollte als Beifahrer auch nicht bescheurt werden weil man andauernd n verzögertes Signal hört. Ich denke ich werde es auch erstmal mit der Innenspiegel Variante probieren. |
zuckerbaecker
21:42
Klar - man kann auch so ausrichten das beide Sitzplätze gleich schlecht hören. Leß Dich ein - ich habs Dir verlinkt. |
bassist222
22:17
alles klar, werde ich tun. habs mir auch schon durchgelesen. |
noppenbetz
15:35
erstellt: 31. Jan 2012, ||
Hochtöner Rainbow Germanium verzerren! Käfer61 am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 23 Beiträge |
Pegel absenken vom Hochtöner Cabrio-Freak am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 11 Beiträge |
Hochtöner gehen aus bei hohem Pegel "Denniskennsch" am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 6 Beiträge |
Hochtöner - Pegel senken mit Vorwiderstand Hirndoctor am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 06.05.2015 – 25 Beiträge |
Verzerren des Frontsystems chaosss am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 4 Beiträge |
TMT von Rainbow verzerren MyPate am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 12 Beiträge |
Magnat Autolautsprecher verzerren Xaero am 13.10.2003 – Letzte Antwort am 16.10.2003 – 6 Beiträge |
Lautsprecher verzerren/knarzen/ballern Hofer280 am 28.05.2018 – Letzte Antwort am 29.05.2018 – 5 Beiträge |
hochtöner soylent am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 4 Beiträge |
16er TMT verzerren im Mitteltonbereich gad300 am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 17 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.381
