HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Verstärker Eventuelle Impedant Problematik? | |
Verstärker Eventuelle Impedant Problematik?+A -A |
gomezrofl
#1 erstellt: 25. Jan 2012, 18:19 | ||
Moin moin, ich bin bei mir ein neues hifi system ins Auto zubauen Also ich habe mir für vorne das Focal k2 Power 165kr2 gekauft 2ohm 75RMS (gekauft) Daten Für Hinten Wollte ich Kickbässe German Maestro SW 6509 4ohm 70RMS (will/wollt ich kaufen) Daten Verstärker Focal Solid 4 4-kanal(gekauft) daten Die Frage ist kann man entstufen so schalten das 2 kanäle auf 2ohm laufen und die anderen auf 4ohm? oder kann ich einfach auf 4ohm stellen und den boxen vorne macht das nichts? |
st3f0n
Moderator |
#2 erstellt: 25. Jan 2012, 18:23 | ||
die endstufe ist von den wattzahlen her aus meiner sicht nicht so optimal... auch wenn es gleich ist.. dadurch das alles 75 watt hat wird die endstufe sehr warscheinlich auf voll last laufen und dadurch sich des öfteren mal abschalten weil sie zu heiß wird |
zuckerbaecker
#3 erstellt: 25. Jan 2012, 18:27 | ||
Du hast da einen kleines Verständissproblem An der Endstufe kann man da garnix einstellen. Die Lautsprecher weisen eine gewisse Impedanz auf und fertig. Wenn die an die Stufe anschliesst, wird diese mit 2 Ohm Impedanz belastet und schiebt dementsprechend Leistung raus. Kickbass nennt man übrigens den Frequenzbereich zwischen 80 - 300 Hz. Das macht also KEIN Bass, sondern Grundton. Das ist DAS, was aus Deinem Frontsystem kommen sollte. Wenn Du diese im Bassbereich erweitern willst, brauchst nen Subwoofer .
Dann musst aber noch ein wenig an Deinen Grundlagen arbeiten, sonst wird das nix |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 25. Jan 2012, 18:28 | ||
... ooohh Gott - hör BITTE auf ..... |
gomezrofl
#5 erstellt: 25. Jan 2012, 18:33 | ||
Dein letzten beitrag versteh ich jetzt ganz nicht ?? also hat der Verstärker wirklich nicht genug leistung und könnte zu heiss werden?? Danke für die aufklärung mit den Ohm zahlen Und naja Ich lasse die anlage einbauen da alles noch gedämmt werden soll geschweige den ich zublöd bin das Auto soweit auseinander zunehmen^^ Also machen die vergeblichen Kickbässe nicht wirklich viel bass? und was ich grade noch gelessen habe man sollte die auf keinen fall hinten einbauen? Also sollte ich lieber hinten noch ne Coaxialsystem einbauen und muss den wohl doch leider mir ne kasten in den kofferraum stellen...? [Beitrag von gomezrofl am 25. Jan 2012, 18:56 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 25. Jan 2012, 19:31 | ||
Vergiß das einfach.
Nein. Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck Einzig ein Subwoofer kann hinten eingebaut werden. Dieser wird nur die Frequenzen unter 80 Hz abspielen. Da unser Ohr so tiefe Töne nicht orten kann, spielt er quasi "vorne" mit. Falls Du eine Limousine mit geschlossenem Kofferraum hast, wird das aber schwierig. Ich frage mich nur WER Dich bei den ganzen Komponenten beraten hat Hat der Dich net über die Problematik bei HiFi im Auto aufgeklärt |
gomezrofl
#7 erstellt: 25. Jan 2012, 20:19 | ||
ich bin Markentechnisch einfach auf Car hifi gegangen da ich im Home Audio bereich diese hersteller besitze oder bessen habe SO... naja ich Fahr ein Audi A3(8P) und die originalle bose anlage ist einfach grässlich so also ne Kasten reinsemmeln^^ |
deeepz
#8 erstellt: 04. Feb 2012, 22:31 | ||
Hmmm... im 8P würde ich über ne Reserveradlösung nachdenken, wenn man noch Kofferraum haben möchte. Da passt gut was rein. Oder einen doppelten Boden. Die hinteren Coaxe einfach nicht anschließen. Welches Radio kommt rein? Welche Musik möchtest Du vorzugsweise am meisten hören? Soll der Subwoofer lieber "Hauptsache laut" oder "lieber Klang"? Dein Focal-Verstärker ist übrigens 2-Ohm-stabil. Es macht also nichts, die LS daran anzuschließen. Steht aber auch im Datenblatt. Wer lesen kann... LG deeepz |
Vectarier
#9 erstellt: 06. Feb 2012, 16:19 | ||
Hi, wie schon gesagt wurde, mach ein Frontsystem und einen Sub, dazu ne Endstufe und nen Cap. Für das gesparte Geld der German Maestro Sachen kauf dir einen etwas höherwertigen Verstärker. Gruß |
deeepz
#10 erstellt: 06. Feb 2012, 16:22 | ||
Frontsystem und Amp hat er schon gekauft. LG deeepz Edit: worüber ich gerade stolper: meines Wissens nach passt in den 8P vorne ohne sehr großen Aufwand nur ein 13er? [Beitrag von deeepz am 06. Feb 2012, 16:23 bearbeitet] |
_juergen_
#11 erstellt: 06. Feb 2012, 16:24 | ||
Vernünftig Dämmen! |
deeepz
#12 erstellt: 07. Feb 2012, 12:45 | ||
Ich glaub TE will nicht mehr mit uns spielen... LG deeepz |
Verstärker? floppy1984 am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 5 Beiträge |
Frequenzweichen + Verstärker oder nur Verstärker? C0nker am 20.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 8 Beiträge |
Welchen Verstärker ralfrg am 06.08.2003 – Letzte Antwort am 13.08.2003 – 9 Beiträge |
Radio + Verstärker... StoneONE am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 10 Beiträge |
Welcher Verstärker DexToX am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 15 Beiträge |
Welchen Verstärker? Carisma am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 12 Beiträge |
Verstärker & Boxen Tormentor66 am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 3 Beiträge |
Einbau Frontsystem E46 blackjack22 am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 2 Beiträge |
Welche Frequenzeinstellungen am Verstärker? C0nker am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 6 Beiträge |
Canton-Boxen. Verstärker? Rated_PG am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.829
