HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Welchen Verstärker | |
Welchen Verstärker+A -A |
ralfrg
17:56
erstellt: 06. Aug 2003, |
Hallo, ich habe mir den Hifonics ZX12BP Dual geholt und nun wollte ich mal Fragen welchen Verstärker ich da am besten nehme. Ich hatte an den Rodek r2180A gedacht, oder ist die Leistung für den Woofer zu gering. Weiterhin habe ich noch den R680i drin, für vorne und hinten, Welches Powercap würdet ihr mir empfehlen. Danke für die Antworten. |
thor
19:11
Ich selbst nehme die Atlas XI und die ist völlig ausreichend. Sie hat 900 W an 2 ohm. Mehr Leistung kann nie schaden. Welche Leistung hat denn der Rodek? Grüße Rene´ ![]() ![]() ![]() |
ralfrg
09:17
erstellt: 07. Aug 2003, |
Der Verstärker hat 2x190w an 4 Ohm 2x310 w an 2 Ohm. Meinst der reicht für den Bass? |
Gelscht
Gelöscht |
10:16
wennst das rausholen willst was der bass kann dann sicher nicht...... glaubs mir auch dein bass freut sich wenn er genügend leistung bekommt und dankt es dir mit mächtigen bässen. sonst zirpt a ja nur dahin ![]() |
ralfrg
11:36
erstellt: 12. Aug 2003, |
Der Bass hat braucht ja nun 2 Kanäle, wie funktioniert das denn mit den Ohm? Wenn ich z.B. nen Mono Verstärker nehme, dann schalt ich die in Reihe und die laufen mit 2 Ohm. Bei nem 2 Kanal laufen die über zwei getrennte ausgänge mit einem Ohm, richtig? |
dr.Uranium
12:25
hi, hab die wanted1/800d.800 rms mono! Hat Monacor zurzeit im Angebot für 399.- Gruß |
thor
21:10
Wenn Du sie in Reihe schaltest hast du 8 Ohm, wenn dann parallel. Die Leistung ist ungenügend. Der BP verträgt 2 x 450 W an 4 Ohm ( rms ). Du hast nicht einmal die Hälfte! ![]() Mit der Leistung könnte ich nicht einmal meine Kickbässe betreiben. ![]() Wichtig ist ein hoher Dämpfungsfaktor ( > 200 ) für den Sub und eine größere Leistung, als der Sub verträgt. Nur so kann die Endstufe die Kontrolle behalten ( sie sollte max. 3/4 ausgereizt sein und dann an die Leistungsgrenze des Subs stoßen ). Grüße Rene´ ![]() ![]() ![]() |
dr.Uranium
05:29
erstellt: 13. Aug 2003, |
Wichtig ist ein hoher Dämpfungsfaktor ( > 200 ) für den Sub und eine größere Leistung, als der Sub verträgt. Nur so kann die Endstufe die Kontrolle behalten ( sie sollte max. 3/4 ausgereizt sein und dann an die Leistungsgrenze des Subs stoßen ). Hi, Vorsicht, wenn die Endstufe mehr Leistung hat läufst aber Gefahr den Bass zu Verheizen.Und bitte keine Sprüche von wegen man höhrt wie weit man gehen kann!Hört man eben nicht. Das mit der Kontrolle stimmt schon kann dir dann aber einen Sicherungsautomaten empfehlen.Bekommst du in jedem Elektrofachhandel, sieht wie ein Folienkondensator aus. Der bewirkt das dein Bass,sobald er über 450 Watt kommt,einfach abschaltet. Gruß |
ralfrg
05:38
Danke für die Antworten. Ich werd mir so wies aussieht den Hifonics XI Atlas holen, weil ein bekannter den grad verkaufen möchte und der sollte als Bassverstärker reichen. |
Welchen Verstärker? Carisma am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 12 Beiträge |
Welchen Sub?????? ARLTer am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 7 Beiträge |
Welcher Verstärker DexToX am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 15 Beiträge |
welchen SUB im kofferaum ? fuzna am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 4 Beiträge |
Welchen HT für 3-Wege? BECKS-MACHT am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 5 Beiträge |
Welchen Verstärker für Hertz Hsk 165? poloman am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 8 Beiträge |
vorne Compos und hinten ? Blubbse am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 25 Beiträge |
Wie dämme ich meinen Golf3 am besten&einfachsten? Leisure-MaN am 12.03.2003 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 15 Beiträge |
(original)lautsprecher durch ... welchen ersatz? +fragen bobbbbi am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 11.04.2004 – 8 Beiträge |
Größe des resonanzkörpers für hifonics zs 6.2 *Muller* am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 5 Beiträge |
2003
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTronni.
- Gesamtzahl an Themen1.559.089
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.308
