Alpine 9886R + H100 - Einstellungen 4-Kanal Endstufe?
j1mmy
#1 erstellt: 16. Mrz 2012, 03:08
leider finde ich nicht heraus, ab welcher Trennfrequenz die Hochtöner des Phase Evolution cfs 165 angesteurt werden. Einen Hochtöner hats zerschossen, daher muss Ersatz her :D. Ehrlich gesagt habe ich keine Lust mir ein kompl. neues System zu kaufen, also müssen die neuen HT an die alte Weiche
mfg
zuckerbaecker
#2 erstellt: 16. Mrz 2012, 09:56
Kannst anschliessen, solange sie 4 Ohm haben.
j1mmy
#3 erstellt: 17. Mrz 2012, 23:07
Ok, Danke!
Ich denke die CORAL - PRX 28 oder CORAL - MT 25 sollen es werden, da diese wohl recht zurückhaltend spielen. Die Audison - AV 1.1 sollen wohl auch ordentlich sein. Habt ihr noch andere Vorschläge? mfg
[Beitrag von j1mmy am 17. Mrz 2012, 23:12 bearbeitet]
zuckerbaecker
#4 erstellt: 17. Mrz 2012, 23:19
Ich weiß net, woher Du diese Weißheit hast,
aber ein guter Lautsprecher soll DAS Signal wiedergeben, das er bekommt.
Da gibt es zahlreiche, die das können.
Letztenendes wird ein Lautsprecher, den Du nur an solch eine Standartweiche anschliesst,
NIE das leisten können, was er WIRKLICH kann.
http://www.hifi-foru...ead=21862&postID=8#8
j1mmy
#5 erstellt: 17. Mrz 2012, 23:29
Ich habe Toms-Car-hifi mal angeschrieben und mir wurden die Coral Systeme empfohlen, da diese im HT Bereich eher zurückhaltend spielen. Daher dachte ich, dass diese Eigenschaft auch auf die HT an sich zutrifft.
Ein Upgrade auf ein Alpine PXA-H100 Prozessor und eine 4-Kanal Stufe wäre wohl lohnend...
j1mmy
#6 erstellt: 20. Mrz 2012, 05:29
So, ich habe die Monacor DT 284 S probehören können und bereits bestellt
Gibt es gute 4-Kanal Endstufen die sich (besonders gut) für ein aktives Ansteuern des Frontsystems eignen? Die Eton ECC 500.4 scheint ja ganz gut zu sein, nur leider gibt es die kaum gebraucht und ist daher recht teuer...
Zwei 2-Kanal Endstufen gingen zur Not auch.
Username1
#7 erstellt: 20. Mrz 2012, 16:53
welches Budget hast du? - hätte vielleicht ne alternative zur ECC500.4.
j1mmy
#8 erstellt: 20. Mrz 2012, 17:51
Das Budget ist flexibel, aber es muss halt in Relation stehen
Welche Alternative hättest du denn?
goelgater
#9 erstellt: 20. Mrz 2012, 23:42
hi
Massive Audio NX4 kostet neu 200.-
Bass-Frek
#10 erstellt: 20. Mrz 2012, 23:48
Hätte noch ne Rainbw IPaul 4.300. Bei Interesse melden.
Grüsse
j1mmy
#11 erstellt: 22. Mrz 2012, 00:56
Die Massive Audio NX4 ist baugleich mit der Hollywood HXA-45 ?
Ich weiß, Crunch is böse und bla, aber die neue GTX Serie werde ich mir wohl auch mal ansehen
j1mmy
#12 erstellt: 27. Mrz 2012, 19:59
Die ESX Quantum QE 900.4 gibt es ja mittlerweile sehr günstig, was ist davon zu halten?
j1mmy
#13 erstellt: 14. Apr 2012, 16:14
Die ESX QE 900.4 wurde gekauft, eingebaut und grob eingestellt.
Passives 2-Wege FS + Subwoofer funktionieren bereits prächtig, aber die Feineinstellungen kommmen erst.
Bei der ESX Endstufe gibt es einen Schiebeschalter:
Input Sensitivity
Eingangsempfindlichkeit
kanalgetrennt schaltbar
- 0.2 Volt- 4 Volt
- 0.4 Volt- 8 Volt
Nun weiß ich, dass beim 9886R 4 Volt an den Cinchausgängen anliegen, aber ändert sich durch den Prozessor etwas daran? Welche Einstellung sollte ich wählen? Ich vermute, dass bei einer Einstellung Widerstände zwischengeschaltet werden, die das Eingangssignal "dämpfen"?
Müssen bei der Imprinteinmessung mit Messmikrofon die Regler der Endstufe auf Fullrange stehen, da der Prozessor die entsprechenden Werte softwäremäßig setzt?
Endstufe Einstellungen
Tattoofreak am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  19 Beiträge
4 Kanal Endstufe, 8 Lautsprecher
Der__Meister am 10.11.2003  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  11 Beiträge
4 Kanal-Endstufe zu stark ?
GerhardK10 am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  5 Beiträge
Passendes FS für Pegel und Klang
LZK am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  13 Beiträge
Alpine 9812 statt Endstufe
ludi69 am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  11 Beiträge
4-Kanal AMP
Darkrebell am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2006  –  12 Beiträge
8 lautsprecher an eine 4 kanal endstufe ?
bartek am 24.09.2003  –  Letzte Antwort am 25.09.2003  –  4 Beiträge
2-Kanal-Endstufe mit 4 lautsprechern?
BuRNHeLL am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  5 Beiträge
4 Kanal Endstufe nur mit Subwoofer?
T00R0P am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  4 Beiträge
Passende Lautsprecher zur Endstufe
Kaneda am 13.05.2003  –  Letzte Antwort am 14.05.2003  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedPatrickimwoid
  • Gesamtzahl an Themen1.559.506
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.059
