4 Kanal Endstufe, 8 Lautsprecher
Der__Meister
#1 erstellt: 10. Nov 2003, 23:07
Ich bin ziehmlich neu auf dem Gebiet von Car Hifi. Also ich habe einen 4 Kanal Verstärker mit 4x50W RMS Leistung (Blaupunkt GTA 450) und 8 Lautsprecher im Auto (vorne: 2 Hochtöner und 2 Mitteltöner, hinten: 2 Mitteltöner und 2 Tieftöner). Wie schließe ich diese am einfachsten an die Endstufe an?
b-se
#2 erstellt: 10. Nov 2003, 23:31
eigentlich sollten je zwei ls mit einer Frequenzweiche Verbunden sein, da man sie gar nicht einzelnd anschließen kann!!
hast du dir das denn schon mal genau angesehen, oder hast du nur die LS gezählt, die du gesehen hast?
Schau es dir mal genau an und dann sag nochmal bescheid!
b-se
Der__Meister
#3 erstellt: 11. Nov 2003, 00:22
Also ich hab jetzt mal die Unterseite von den Tieftönern angeschaut. Da viel mir auf, dass da eine Platine mit einer Spule und einem Kondensator drauf ist. Dies müsste doch eigentlich eine Frequenzweiche sein... Ich glaube jeder LS hat eine vorgeschaltet.
wHite_eAgle
#4 erstellt: 01. Okt 2008, 19:56
Hallo!
Also ich habe auch 8 boxen für mein auto und will diese an eine 4-kanal endstufe anschliessen, wie geht das?
greetz
Wallo18
#5 erstellt: 01. Okt 2008, 20:00
Um welche Lautsprecher geht es?
Haste mal ein Bild?
Schon möglich, dass da jeder LS seine Trennung schon
"Onboard" hat.
In dem Fall wird jeweils ein Hochtöner und ein Tieftöner
zusammen auf einen Verstärkerkanal geklemmt!
Aber Zeig doch mal n bild!
gruß wallo
wHite_eAgle
#6 erstellt: 01. Okt 2008, 20:05
also es handeln sich hier um 6 2-wege und 2 1-weg boxen...
2x 2-wege für amaturenbrett (pro LS 35 Watt RMS)
2x 2-wege für Türen (pro LS 40 Watt RMS)
2x 2-wege an den seiten vom heck (pro LS 70 Watt RMS)
2x 1-wege für heck (pro LS 100 Watt RMS)
bilder werden nicht viel nützen, oder?
endstufenausgang: 4x 75 Watt RMS
kann ich jetz einen LS vom amaturenbrett und von der tür zusammenschliessen und an einen endstufenausgang anschliessen?
1kaufi
#7 erstellt: 01. Okt 2008, 20:07
wenn keine qeichen drann sind klemmt man halt je 2 ls zusammen parallel (2tmt links -> 1kanal, 2tmt rechts -> 2kanal, 2ht links -> kanal3, 2ht rechts -> kanal4)
dann laufen die ls alle auf 2 ohm (wenn sie standardmäßig 4 ohm haben).
die stufe kann dadurch mehr leistung abgeben allerdings wird der klang etwas drunter leiden (weniger wiederstand der ls = weniger kontrolle/genauigkeit und feindynamik)
wHite_eAgle
#8 erstellt: 01. Okt 2008, 20:11
danke, das wollte ich wissen..
doch leiden dann nicht die lautsprecher darunter?
weil die endstufe bei 2 ohm dann 4x 125 Watt RMS leistung bringt..
1kaufi
#9 erstellt: 01. Okt 2008, 20:13
die 125wrms teilen sich ja aber wieder auf auf 2 ls dann also bekommt jeder einzelne nur 62,5wrms das wird sie nicht wirklich überfordern
wHite_eAgle
#10 erstellt: 01. Okt 2008, 20:15
passiert da auch nichts wenn ich mal aufdreh?
denn die ls im amaturenbrett brauchen nur 35 Watt RMS...
Wallo18
#11 erstellt: 01. Okt 2008, 20:21
@White Angel:
Oh gott was hast du denn vor?
Was du vorhast is Quatsch...
Die LS behinders sich eher gegenseitig.
Voll "klang" kann man da nimmer reden.
1 vernünftiges FS!!!
Denk dass du lieber nen eigenen Threat aufmachst,
sonst kommts hier noch zu verwechslungen!
PS lies dir mal die Einsteigertipps durch
gruß wallo
8 lautsprecher an eine 4 kanal endstufe ?
bartek am 24.09.2003  –  Letzte Antwort am 25.09.2003  –  4 Beiträge
An 2 Kanal 4 Lautsprecher?
kno am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 15.04.2004  –  4 Beiträge
4 Kanal-Endstufe zu stark ?
GerhardK10 am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  5 Beiträge
2-Kanal-Endstufe mit 4 lautsprechern?
BuRNHeLL am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  5 Beiträge
4-Kanal AMP
Darkrebell am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2006  –  12 Beiträge
4 Kanal Endstufe nur mit Subwoofer?
T00R0P am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  4 Beiträge
Alpine 9886R + H100 - Einstellungen 4-Kanal Endstufe?
j1mmy am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  13 Beiträge
Passende Lautsprecher zur Endstufe
Kaneda am 13.05.2003  –  Letzte Antwort am 14.05.2003  –  7 Beiträge
Woofer und Boxen an 2 Kanal-Endstufe ??
golffahrer_7 am 24.10.2003  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  4 Beiträge
5 kanal endstufe gesucht
MonicaW am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMrMalibu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.559
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.237
