8Ω Subwoofer an 4Ω Frequenzweiche
ioerw
#1 erstellt: 09. Apr 2012, 17:09
Hi zusammen
Was passiert wenn ich ein 8 ohm Subwoofer an eine Subwooferweiche Subwooferweiche von Conrad, 4 ohm anschliesse? Geht der Subwoofer kaputt oder wie klingt das ganze? Habe noch keine 8 ohm Subwooferweiche gefunden.
Danke für Antworten
LexusIS300
#2 erstellt: 09. Apr 2012, 18:49
Im Normalfall benötigt man keine passiv Weiche für den Sub, fast alle Endstufen bringen Filter mit.
Um was handelt es sich hier genau?
_juergen_
#3 erstellt: 10. Apr 2012, 21:05
Ein Subwoofer wird jetzt, im Gegensatz zum Hochtöner, der Schaden nehmen kann, nicht kaputtgehen.
Allerdings stimmen die Angaben der Weiche nur bei der vorgesehenen Impedanz.
Wenn diese nicht stimmt, dann stimmt auch die Übernahmefrequenz und Filtercharacteristik nicht.
Dazu kommt noch, das ein Lautsprecher keinen, über die Frequenz konstanten Widerstand hat. Dieser ist, über den gesamten Frequenzbereich, unterschiedlich.
Vor allem bei Tieftönern und Subwoofern kann dies im Bereich der gewünschten Trennfrequenz (schon) einen starken Einfluß haben, so das, um es wirklich richtig zu machen, eigentlich gemessen werden muß.
Dazu kommt noch, das bei tiefen Frequenzen die benötigten Bauteilwerte und dadurch auch deren Preise, extrem ansteigen.
Das war jetzt die komplizierte Langversion, die Kurzversion lautet: geht nicht.
Um Deinen anderen Thread jetzt mit zu beantworten:
Um ein Gehäuse zu bauen/entwerfen/berechnen müssen die Daten des Lautsprechers bekannt sein. Diese gibt es entweder vom Hersteller oder man kann diese auch (selber) messen (-> Meßequipment).
Ohne diese kann man nur durch aufwändiges probieren ein Gehäuse finden, welches aber zu großer Wahrscheinlichkeit nur ein schlechter Komprimiß ist, da man von den Daten nicht nur die Gehäusegröße, sondern auch die Art desselben ableiten kann.
2x Andrian A130 | 2 oder 4 Ω - Klangunterschied?
HelixFan am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 20.12.2013  –  14 Beiträge
Was für eine Frequenzweiche brauche ich für verschiedene Lautsprecher?
ioerw am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  10 Beiträge
4 HT an 1 Frequenzweiche ?
djphm am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  6 Beiträge
Hochtöner ~ Frequenzweiche
Fie am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  5 Beiträge
frequenzweiche?
andy2703 am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  9 Beiträge
Halten es die ESK 165 an der Endstufe aus?
GriLL86 am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  21 Beiträge
Frequenzweiche
ehle am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  21 Beiträge
Frequenzweiche!
NeisAEL am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  3 Beiträge
Kann man das RS 160 von eton in ein gehäuse bauen?
gulli808 am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  24 Beiträge
Frequenzweiche anpassen
Chris_18 am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedElPotato
  • Gesamtzahl an Themen1.559.283
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.384
