HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Kann man das RS 160 von eton in ein gehäuse bauen? | |
Kann man das RS 160 von eton in ein gehäuse bauen?+A -A |
gulli808
22:07
erstellt: 15. Okt 2009, |
hallo, Ich hab mir mal die TSP's vom rs 160 angeschaut NennimpendanzZn 4 Ω GleichstromwiderstandRe3.1 Ω Resonanzfrequenz 1 Wattfr47 Hz (49) Nachgiebigk. d. Aufhäng CMS0.79 mm /N Mechanische GüteQMS2.72 Elektrische GüteQES0.44 Gesamtgüte QTS0.38 Mech. WiderstandRMS1.51 kg/s Ges. bewegte Masse (einschl. bew. Luftmasse)MMD13.4 g Effektive AbstrahlflächeSD137 cm2 Lautsprechergewicht1.05 kg ÄquivalentvolumenVAS20.0 dm3 Lineare AuslenkungXmax2.8 mm Mittlerer Kennschalldruckpegel 1 W / 1 m90 dB Einbautiefe70 / 110 W Ausschnittsdurchmesser66 mm Außendurchmesser143 mm Belastbarkeit163 mm Laut QTS könnte ich das sytem doch problemlos in ein gehäuse bauen oder nicht?? Ich dachte da an BR Lösung. Also für daheim ![]() Mir wurden schon bausätze vorgeschlagen aber da ist ehrlich gesagt nichts gescheites dabei, und das RS 160 hat doch nen hammer mittel/hochton und schöne kicks oder?? Würde dad funktionieren im BR Gehäuse? Kann da mal einer drüberrechnen Danke [Beitrag von gulli808 am 15. Okt 2009, 22:07 bearbeitet] |
Audiklang
13:45
erstellt: 16. Okt 2009, |
hallo teste es doch einfach selber aus sollte jedenfalls ab 8 liter geschlossen gehen oder 15 liter Br 5er rohr 12 cm lang laut schneller onlinerechnung ohne gewähr Mfg Kai |
gulli808
20:35
wie sieht die abstimmung aus mit 15l br 5er rohr und 12cm lang?? Ab welcher frequenze fällt der pegel um 3db ab? Was würdest du verändern wenn ich dies für zuhause bauen nmöchte?? Sprich Frequenzweiche?? Wie ist das system eig im kick/mittel-hochton?? Spielt es sehr dynamisch auflösend ohne das der hochtöner zischelt/s laute sher extrem rüberbringt usw. Welche meinung würdest du hier geben wenn ich das system mit nem Focal Polyglass 165 V2 vergleiche?? In was ist das eton dem focal überlegen und umgekehrt? Oder sind die beiden systeme sehr identisch?? Danke |
Audiklang
02:19
erstellt: 17. Okt 2009, |
hallo mit der abstimmung geht`s bis etwa 50 Hz ( -3db ) runter das system hat im auto zumindest einen schönen knalligen kick , spielt den rest nach oben auch sehr angenem nach meinen erfahrungen wie es im vergleich zu dem focal ist kann ich aber nicht beurteilen wenn ich es aber noch rfichtig irgendwo im kop hab sind die parameter vom focal so anders das du es nicht in 15 liter Br betreiben kannst ( zu hohes Qts ) Mfg Kai |
Simon
10:09
Hi! Hast du das System schon zu Hause herumliegen oder möchtest du es erst kaufen? ![]() |
gulli808
15:28
Ich möchte es wenn dann erst kaufen. Weil der QTS sehr gering ist von daher kann ich es problemlos in ein br gehäuse bauen. Aber wenn es andere systeme gibt die noch besser sind im kick/mittel-hochton wie das (RS 160) und auch im br gehäuse sehr gut spielen, dann mal her damit ![]() ![]() Sollte aber die 400€ marke nicht sprengen. Danke |
'Stefan'
15:36
Wieso guckst du dich nicht mal im DIY-Bereich um? Statt ein CarHifi-Kompo zu "missbrauchen"... |
gulli808
15:53
Wieso missbrauchen?? Das kann man genauso gut für zuihause nehmen oder bist du anderer meinung?? |
'Stefan'
16:54
Ich bin der Meinung, dass es zig Lautsprecher gibt, die sich besser für den Betrieb daheim eignen. Dazu sind sie meist noch günstiger zu haben.. Dass es nicht möglich ist, CH-Komponenten daheim zu betreiben sag ich nicht. Ist imo aber nur sehr eingeschränkt sinnvoll. |
gulli808
17:08
Ja teurer sind sie bestimmt. Aber klanglich sollte da kein underschied sein. Mir gehts nur drum, was ich an der weiche ändern sollte? Weil die weiche ist eig das ganze prob. Die komponenten sind absolut gleich mit home hifi zu verglkeichen. Auser paar kleine details. |
michelnator
Gesperrt |
17:23
Ich hab zig Systeme von Teufel gehabt, bis ich auf die Idee kam, ruf mal den Thomas an...nun werkeln 2,5 micro 5er bei mir... |
'Stefan'
17:56
Ihr wollt mich einfach nicht verstehen, oder?! |
Simon
18:02
Hi! Auch von meiner Seite gibt es ein klares nein zu dem Vorhaben. ![]() ![]() |
Audiklang
18:33
hallo warum denn nicht sowas eventuell ![]() das ist meinr meinung nach schon eine hausnummer für zu hause Mfg Kai |
gulli808
16:27
erstellt: 18. Okt 2009, |
Da zahl ich pro stück 450€ ![]() Da komm ich auf 1000€ insgesamt. Aber das RS 160 hat perfekte TSP für ein gehäuse. Also warum sollte der tmt und der HT daheim nicht genauso klingen wie im auto?? Welche car-hifi systeme sind wie oben schon beschrieben im klang- mittel/hochton und kick deutlich besser wie die eton rs 160?? Preis bis 400€ Zählt mal auf ![]() |
'Stefan'
16:32
WENN überhaupt, würde ich dann nicht mehr zu einem fertigen Kompo greifen, sondern was zusammenstellen und eine komplett neue Weiche entwerfen, alternativ eben über den PC vollaktiv ansteuern. Beim Zusammenstellen würde ich dann aber auf bewährte Chassis zurückgreifen. ![]() Da halt mal bei Visaton, Seas, Vifa, Beyma und wie sie alle heißen umgucken.
Geschmackssache. Ist Opel besser als VW? Ferrari besser als Lamborghini? Pils besser als Export? Schwein besser als Rind? Verstehste? [Beitrag von 'Stefan' am 18. Okt 2009, 16:35 bearbeitet] |
gulli808
17:00
Das hatte ich ja vor mit vollaktiv. Aber deine marken von ls sind alle aus dem home bereich nicht car-hifi oder??? Ja ich versteh schon. Aber man kann aus mehreren vergleichen ein fazit herrausholen wie zb. das der HT vom xy system viel mehr auflösender angenehmer dynamischer detailreicher klingt wie der vom rs 160. Oder das der tmt vom xy system deutlich bessere kicks schiebt und einen deutlichen detailreichen sauberen und präziseren mittelton macht wie der rs 160 usw. Verstehste ![]() |
'Stefan'
17:30
Jo, weils einfach mehr Sinn macht. Wenn man gerade ein Kompo rumliegen hat und damit nichts anzufangen weiß, kann man das auch mal daheim betreiben. Funktionieren wirds auf jeden Fall! Wenns aber von Anfang an heißt, dass Lautsprecher für daheim gesucht werden, finde ich es einfach schwachsinnig, sich speziell im CH-Sektor umzuschauen. Da man dich aber davon sowieso nicht abbringen kann...machs einfach. Wieso fragst du weiter oben, was du an der Weiche verändern solltest, wenn du sowieso vollaktiv im Kopf hattest? ![]()
gulli808
18:08
Ich hätte es erst mal passiv betrieben. Nach ner zeit aktiv. |
Simon
22:44
Hi! Auch wenn ich mich wiederhole und auf die Gefahr hin, dass dieser Beitrag gelöscht wird und ich ermahnt werde: Ich persönlich find die Idee Scheiße! Übrigens verwende ich beim PC auch Speaker aus dem CarHiFi-Bereich. Niemals hätte ich sie mir aber extra dafür gekauft. Gerade mal für die Weichen und die Gehäuse hab ich ein paar € ausgegeben. ![]() |
gulli808
18:17
erstellt: 19. Okt 2009, |
Und wie bisd du mit dem klang und bass zufriedne?? Besser wie im auto oder gleich? |
Simon
20:21
Hi! Ist die Frage ernst gemeint? ![]() |
gulli808
21:14
Ja. Wie verhält es sich so,was klang und bass angeht? Bzw: Was ist anderst im gegensatz zum auto? |
Simon
09:50
erstellt: 20. Okt 2009, |
Hi! Du kannst die Speaker besser platzieren und du hast eine vielfach größere Druckkammer. Außerdem kommen zu Hause Gehäusevarianten in Frage, die im Auto kaum oder gar nicht umsetzbar sind. ![]() |
Eton RS 160 bestellt IneedzeM0n3Y am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 4 Beiträge |
Eton RS 160 Leistung ? Carbonat am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 21 Beiträge |
Alternative zum ETON RS 160 Raccoon am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 9 Beiträge |
Problem mit Eton RS 160 Silence18 am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 11 Beiträge |
Eton RS 160 Hochtöner Anschluß Derian am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 12 Beiträge |
Eton RS 160 vs. Hertz HSK 165.3 tom999 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 18 Beiträge |
Eton Rs 160 Tmt/ Geschlossen oder nicht? Sovem am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 9 Beiträge |
Hertz HSK 165.3 vs Eton Rs 160 Sudden2k am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 20 Beiträge |
Eton RS 100 im Compo derpeterparker am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 2 Beiträge |
Eton A1-160 FocusKölle am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.865
