Suche 130mm Lautsprecher die bischel was vertragen.
Lordie
#1 erstellt: 04. Mai 2012, 17:19
ich habe derzeit in meinem golf2 vorne in den türen ein jbl gto 527 system im originallem einbauort verbaut und habe die nun an eine 2x100watt rms endstufe hauen.
schnell bin ich an die grenze der kleinen lautsprecher gekommen.
was gibt es da noch für möglichkeiten bzw alternativen die bischel mehr druck vertragen?
weil bischel lauter könnte das schon noch
zum restlichen system
sub mac audio an crunch mxb 1000
Soundstream XTS320 8,7 cm in amaturenbrett
und von ACR ein Soundboard an einer impulse mit 2x150watt
wollt den Innenraum orginal lassen also andere Doorboards kommen für mich nicht in Frage.
gruss Larser
[Beitrag von Lordie am 04. Mai 2012, 17:20 bearbeitet]
DJ991
#2 erstellt: 04. Mai 2012, 17:25
Also haste jetzt insgesamt 3 Amps im Auto?
Dir fehlt glaub ich ein Konzept, Soundbar ist hoffentlich nicht die Heckablage?
Ein gutes Einsteigersystem besteht aus einem Frontsystem, soll heißen Hochtöner auf dem Armaturenbrett + Tiefmitteltöner in den Türen, beide an einer Frequenzweiche und an 2 Kanäle einer 4 Kanal Endstufe.
Die andern beiden freien Kanäle gebrückt für den Subwoofer.
So sollte das aussehen, je nachdem kann man auch ne 2 Kanal + Monoblock nehmen, sieht man, was man benötigt.
mfg DJ
Lordie
#3 erstellt: 04. Mai 2012, 17:37
hi dj, hatten ja das thema soundboard ja schon mal.
aber das lassen wir mal außen vor.
hier geht es nur um das frontsystem.
ja ich habe 3 amps drin.
2 für hinten eine davon als mono fuern sub und die andere 2kanal fürs board.
per radio die kleinen im a-brett und per front-chinch an endstufe 3 für die türen.
die frage ist nun was hab ich für alternativen zu den jbl 527ern. Gerne nehm ich mittel bzw tieftöner für die türen aber halt max 130mm. was kann man da nehmen?
brauch einfach mehr kraft vorne, da fehlt halt was.
ich höre gerne sehr laut
DJ991
#4 erstellt: 04. Mai 2012, 18:02
Die HT haste im A-Brett am Radio?
Normalerweise schließt man HT & TMT an die passive Weiche an & dann an den Amp.
Also du machst sachen...
So wird das mit dem Klang zumindest nix,
mach die LS am besten aus der Ablage, das kann böse enden, aber das haben dir ja schon andere Leute gesagt.
FS kann ich dir kein bestimmtes empfehlen, am besten gehste mal zu nem Händler probehören!
mfg DJ
Lordie
#5 erstellt: 04. Mai 2012, 18:10
nein,
im a-brett ist ein 2 wegesystem verbaut 8.7cm am orginalen einbauort angesteuert direkt durch das radio.
und in den türen ist auch ein 2wege jbl system was ich probehalber an einer endstufe habe.
zuckerbaecker
#6 erstellt: 04. Mai 2012, 18:45
So wird das Nix!
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Bass
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System KEIN KOAX!!
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.hifi-foru...read=1533&postID=1#1
http://www.carhifi-s...0dc4cb1de6c079ff37d1
http://www.motor-talk.de/attachment/458249/Golf_II_23.JPG
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
http://www.diaboloworld.de/alb.html
Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 180 EUR benötigt!
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Tipp:
http://www.pimpmysou...4ca7f01af8e011205669
[Beitrag von zuckerbaecker am 04. Mai 2012, 18:48 bearbeitet]
Lordie
#7 erstellt: 05. Mai 2012, 06:24
Guten Morgen und danke Zucker für deinen ausführlichen bericht.
wie man das anschliesst ist mir schon klar aber ich mag es ein wenig überdimensoniert. hab hinten im Kofferraum den sub den ich mit 1000Watt RMS befeuer.
Und für diesen brauch ich vorne den Passenden Ausgleich.
meine Frage nun, ich änder gerne die komplette frontsystemkomponenten, was hab ich für möglichkeiten vorne in den 130er aufnahmen zu verbauen. weil wie gesagt, Innenraum soll original bleiben. Also Doorboards mit ka z.b. 160er aufnahmen wollte ich nicht verbauen.
Original steht ganz oben auf meiner Liste. Höchtöner ins Fensterdreieck sollte kein Problem dar stellen, pack ich auf Arbeit in meine CNC.
Gruss Larser
A-Abraxas
#8 erstellt: 05. Mai 2012, 06:39
ein ordentliches 13er-System ist z.B. das hier : http://www.pimpmysou...4ca7f01af8e011205669
Ansonsten lies Dir nochmal den Beitrag von Stefan / Zuckerbäcker mit allen Details / Links durch ... und berücksichtige das für Dein Vorhaben !
Insbesondere gilt : Die Musik spielt VORNE !
Viele Grüße
slix1001
#9 erstellt: 09. Mai 2012, 07:31
richtig. vone.
verkauf dein "soundboard" und kauf dir anständige lautsprecher für vorn.
macht wesentlich mehr spaß als das scheibengeplärre von hinten, was eh eine andere laufzeit hat (später an deinem ohr ankommt) und daher den ton einfach nur verzerrt.
zuckerbaecker
#11 erstellt: 20. Mai 2012, 05:15
Du musst sowieso Lautsprecheraufnahmen basteln,
das ist Dir nach dem lesen meines Textes hoffentlich klar geworden?
Dann kannst auch gleich auf 16er bauen.
Die originale Optik kann man hier trotzdem beibehalten.
Und komm mir net mit Original wenn der ganze Kofferraum mit Subwoofer voll ist
und auf der Hutablage so ein bescheuertes Soundboard draufliegt,
das Dir bei der ersten Vollbremsung um die Ohren fliegt.
welche 130mm lautsprecher??????
Nova925 am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  7 Beiträge
Vernünftige 130mm Lautsprecher
moiney am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  2 Beiträge
Kickbass mit 130mm TMT?
Black-Disk am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  80 Beiträge
Focal 130mm slim ?
Darkal am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  11 Beiträge
130mm Crunch auf die Heckablage??
deflo am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2005  –  6 Beiträge
Gehäuse für 130mm Lautpsprecher sinnvoll (E36)
Allesmatze am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  14 Beiträge
Was gibt es so für 130mm - TMTs am Markt?
JL-_Audio_Freak am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2005  –  5 Beiträge
Wielviel Watt vertragen die Boxen?
SimonSambuca am 01.08.2003  –  Letzte Antwort am 03.08.2003  –  4 Beiträge
vertragen die phase cfs165.25 150watt?
snakee am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  2 Beiträge
130mm Ls mit einem gutem Kickbass?
LPfan04 am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedniamhwing532
  • Gesamtzahl an Themen1.559.100
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.536
