Frontsystem rauscht enorm
-Silbereisen-
#1 erstellt: 09. Jun 2012, 12:25
Servus!
Hoffe wieder mal mir kann wer helfen.
Ok zu Problem, ich hab nähmlich ein enormes rauschen aufm Frontsystem (Helix B62C) das auf meiner Stufe (Harman/Kardonca240) angesteuert wird.
Nur das komische daran ist das es sogar bei Lautstärke 0 zu hören ist, wenn man nun den Radio(JVC KD-R721BT) etwas höher dreht hört man es bei kleiner Lautstärke noch aber dann wirds übertönt.
Links hab ich das Kabel von der Baterie und LS und rechts hab ich Chinch und LS also an der Verlegung dürfte es nicht liegen.
An der Stufe selbst denk ich auch nicht denn hab mal nenn Versuchsaufbau gemacht also außerhalb vom Auto und da hatte ich kein Rauschen.
Außerdem ist der Gain nicht auf Anschlag und das Gehäuse nicht mit Masse verbunden.
Ach ja ich weiß schon das es viele Themen schon dazu gibt und hab mir auch einige durchgelesen, jedoch hab ich keine Lust mir Stunden lang irgendwelche Tehmen durch zu ackern, welche das Problem nur zu 70% behandeln und außerdem ist der Fehler schneller gefunden wenn ich selbst schreib was mir am Herzen liegt.
Dr._Sound74
#2 erstellt: 09. Jun 2012, 12:29
Ich würde die Radio Masse mit der Endstufen Masse verbinden bzw. den gleichen Punkt verwenden. Dann die Quetschverbindungen kontrollieren ob diese genug gequetscht sind und auch halten.
Sind die Massepunkte plank? etc.
Cinchkabel tauschen???
-Silbereisen-
#3 erstellt: 09. Jun 2012, 12:44
Ach ja noch etwas wenn ich den Gain noch etwas zurück drehe wirds etwas leiser aufhören tuts aber nie.
Masse punkte sind plank.
Das mit der Radiomasse und der Masse von der Stufe müsste ich noch testen.
zuckerbaecker
#4 erstellt: 09. Jun 2012, 13:08
Dreh den Gain soweit zurück, bis das rauschen weg ist.
-Silbereisen-
#5 erstellt: 09. Jun 2012, 13:15
Ich kann denn Gain ganz zurück drehen es wird zwar leiser aber es hört nicht auf
zuckerbaecker
#6 erstellt: 09. Jun 2012, 13:40
Nie?
Das es am gemeinsammen Massepubnkt liegt glaub ich zwar net, aber testen kannst das.
Kann auch sein das Du die Cinchmasse am Radio zerschossen hast.
Das passiert wenn die Endstufe einen schlechten Massepunkt hat,
dann zieht sie über´s Radio.
-Silbereisen-
#7 erstellt: 09. Jun 2012, 13:46
Chinchmasse?
Hab ich zwar schon mal gehort aber kannst dazu genauer Stellung nehmen und lässt sich das irgendwie wieder richten?
Bajs
#8 erstellt: 09. Jun 2012, 13:56
Steht doch oben
Wenn die Endstufe nen schlechten Massepunkt hat geht der Strom halt über den nächstbesten Weg ab.
In diesem Fall die Cinchkabel.
Und da ist dann deine HU am Ende "die Dumme".
Übrigens ist oben rechts sone Suchmaske, die weiss auch ne Menge über "Cinchmasse"
[Beitrag von Bajs am 09. Jun 2012, 14:01 bearbeitet]
-Silbereisen-
#9 erstellt: 09. Jun 2012, 14:10
Wenn ich nun die Masse also Gehäuse vom Radio mit der Masse vom Chinchkabel verbinde dürfte es weg sein oder?
Kann mir da dann auch was passieren, zu viel Strom über Chinchkabel ect.?
-Silbereisen-
#10 erstellt: 09. Jun 2012, 14:29
Ich hab gerade einen Test gemacht und zwar hab ich mal das Chinchkabel von der Stufe gezogen und mal das Auto gestartet also Stufe hat die Versorgung bekommen nur ohne Signal also ohne Chinchkabel.
Das Rauschen ist immer noch da also ist es auch kein Chinchmasse defekt am Radio oder?
Hab ich eventuel was falsch gemacht bei meinen Versuch oder bedenke ich etwas nicht, ich versteh die Welt nicht mehr.
zuckerbaecker
#11 erstellt: 09. Jun 2012, 15:26
Bist Du eigentlich sicher, das es ein Rauschen ist?
So langsam vermute ich eher das es ein Pfeiffen ist - kann das sein?
Und das tritt nur auf, wenn der Motor läuft?
-Silbereisen-
#12 erstellt: 09. Jun 2012, 15:42
Nein, wenn der Motor nicht läuft hab ich das Geräusch auch.
Und ganz sicher es ist ein Rauschen obwohl sich ab und zu ein Peiffen dazu mischt ist dann aber gleich wieder weg.
sisqo80
#13 erstellt: 09. Jun 2012, 16:25
Ich Tip mal das das Rauschen von der Endstufe kommt.
Trennst du das System über die Endstufe? Wenn ja mal auf Fullrange schalten, wenns weg ist liegts an der Endstufenweiche.
Ansonsten mal den Amp tauschen oder die LS provisorisch mal an der HU betreiben, um sicher zu gehen das der Fehler an der Endstufe liegt.
-Silbereisen-
#14 erstellt: 09. Jun 2012, 16:53
Trennen tu ich über eine aktiv Weiche und dann zur Stufe. Die Stufe steht eh auf Full.
Als ich noch die Original LS drinnen hatte hab ich kein Rauschen gehabt die sind aber übern Radio gelaufen.
Aber wenn ich jetzt nen Chinchmassendefekt hätte und die LS übern HU betreibe würde ich ja kein Rauschen haben. Was bedeutet der Amp muss ja garnicht hinüber sein.
Nehmen wir mal an ich hab nen Chinchkabelmassendefekt am HU dann müsste ja das Rauschen weg sein sobald ich die Chinchkabeln von der Stufe zieh. Sehe ich das so richtig? Tuts aber nicht also müsste es nach meiner Diagnose was anderes sein, nur was?
Den Amp hatte ich vohrer schon mal Laufen und zwar außerhalb vom Auto da liefs einwandfrei.
Ist das irgendein Masseproblem? Hab mir die Massepunkte mal angesehen, sehen gut aus.
Ich bin mit meinem Latain am Ende.
[Beitrag von -Silbereisen- am 09. Jun 2012, 17:09 bearbeitet]
sisqo80
#15 erstellt: 09. Jun 2012, 16:56
Ach so, könnt auch von der aktiven Weiche kommen
Sierra111
#16 erstellt: 09. Jun 2012, 18:00
schonmal andere chinchkabel getestet? vielleicht ham de nen knacks...
-Silbereisen-
#17 erstellt: 09. Jun 2012, 18:19
Nein hab ich noch nicht probiert.
Aber an dem dürfte es eh nicht liegen denn wenn ich sie von dem Amp abziehe rauscht`s immer noch munter weiter.
-Silbereisen-
#18 erstellt: 10. Jun 2012, 14:00
Weiß keiner was?
Bin schon am verzweifeln!
Sierra111
#19 erstellt: 10. Jun 2012, 19:46
Stimmt ja den Beitrag hatte ich wohl beim Lesen wieder vergessen...
Im Prinzip hast du ja dann so ziemlich alles getestet,oder? Bleibt nur noch mal ne andere Endstufe zu testen...
-Silbereisen-
#20 erstellt: 11. Jun 2012, 15:37
Heute als ich in die Arbeit gefahren bin hab ich dann auch noch ein ziemlich lautes Lima pfeifen dazu bekommen.
Aber kann es sein das etwa in der Weiche oder der Stufe ne Masseschleife entsteht?
Denn hab mal den Widerstand zwischen der Versorgungsmasse und der Chinchmasse gemessen, beide male nur ein paar Ohm also kompletter Durchgang.
Wenn ich jetzt vom Chinchkabel die Masse irgendwie runter bringe (ablöten) fleißt ja kein Strom mehr über die Chinchkabel zurück zur Batterie.
Könnte das die Ursache sein hab nähmlich schon alles probiert.
Hochtöner rauschen bei lautstärke 0
00Maxx00 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  8 Beiträge
Frontsystem HT rauscht!
resaw am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  4 Beiträge
Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
abdi-61 am 27.06.2016  –  Letzte Antwort am 25.09.2022  –  27 Beiträge
Frontsystem kaputt??!!
Snake88 am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  18 Beiträge
Rauschen und Knacken!
amdflo am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  2 Beiträge
Frontsystem
excuses am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  11 Beiträge
Problem Frontsystem
cerox am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  8 Beiträge
Frontsystem einbau
Sheriff_Donnerknall am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  6 Beiträge
Frontsystem: HT - combo oder koaxial / LS-size ?
resolution am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  4 Beiträge
Lautsprecher rauschen?
m0nst4r am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedTirole14
  • Gesamtzahl an Themen1.559.000
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.298
