HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Frontsystem kaputt??!! | |
Frontsystem kaputt??!!+A -A |
Snake88
20:25
erstellt: 15. Aug 2005, |
Hallo, Ich/wir haben ein Großes Problem. Ich hab für den Micra einer Freundin ein Set bei einem Fachhändler zusammenstellen lassen. Nach super Beratung empfiehl er uns: Kenwood W - 808 mit einem HXS 235 G Precision (Helix 13er mit Hochtöner und Weiche) Es ist alles eingebaut, nun zum Problem: Vorher: Der Lautstärkeregler ist auf 0; trotzdem hört man ein rauschen und abunzu ein "ploppen" -> Musik war aber normal zu hören (vorausgesetzt man hat den Lautstärkeregler nicht auf "0" ;-) ) Jetzt: Direkt beim einschalten kommt das "ploppen" Es kommt kein Ton mehr, bzw. das Radio schaltet in den Protection - Modus! Könnt ihr mir weiterhelfen? Woran kann das liegen? Vielen Dank P.S. falls im falschen Unterforum --> bitte verschieben |
dawn
22:07
Hat der Händler das eingebaut oder Du? |
Snake88
07:00
erstellt: 16. Aug 2005, |
Hi, Ich habe die Boxen und den Radio selber eingebaut, habe für die Boxen 2x 2.5mm² Lautsprecherkabel benutzt. Das sollte reichen (für eine Einsteigeranlage). |
Nyromant
07:55
Wie hast du denn alles angeschlossen? |
DaNi_
08:16
sieht mir stark nach nem kurzem beim LS-Kabel aus. Berührt bestimmt irgendwo die Karosserie und dadurch gibts nen kurzen. Oder läuft Wasser bei euch in die Türen und somit auf den Lautsprecher? Hatte ich nämlich auch mal... |
Snake88
08:22
Hallo, Also angeschlossen ist alles richtig, da bin ich mir 100%ig sicher. Alle Plus sind auf plus alle minus auf minus. Wenn ich die Tieftöner abklemme funktioniert es wieder. Also MUSS es an den Tieftönern liegen; Frequenzweiche und Hochtöner kann man somit auschließen. Kurschluss am/im LS Kabel kann ich auch ausschließen, da ich diese durchgetestet habe. Also wäre die Wassermöglichkiet nihct auszuschließen: Wie kann das passieren? Wie kann ich es verhindern? Sind die Boxen jetzt kaputt? Was könnte es sonst für Möglichkeiten geben? Würde auch eine zu hoche Luftfeuchtigkeit ausreichen um diesen Fehler hervorzurufen? Schonmal Vielen Dank für eure Antworten (hoffe aber auf noch mehr :-)) |
LOWBASSER
14:02
hmmm wie wers wenn du mal zum Händler fährst und bei dem nachfrägst ![]() ![]() |
Snake88
17:01
Kann ich auch machen, wollte es aber erst hier versuchen, da der Händler ca. 60 - 70 km weg ist. Und wenn mir hier schon jmd. helfen kann, warum soll ich dann extra so weit fahren?! |
Blackmarket
18:42
Weil das zum Service gehört ... ![]() Überprüfe deine Lautsprecherterminals, ob sie auf der Karosserie liegen. |
Snake88
19:00
Hi was meinst du mit "Lautsprecherterminals"? Der meist schwarze Metallring der Box wo sie festgeschraubt wird? Ich kann mir darunter gerade gar nichts vorstellen. Aber die Boxen sind nicht mit der Karosserie in Verbinung, da ein Abstandsring aus Holz dazwischen ist. |
DaNi_
19:12
Das Terminal sind die beiden Vorrichtungen wo die LS-Kabel angeschlossen werden. Schau mal nach ob die irgendwie die Karosse leicht berühren... schreib dir mal ne PN ![]() |
Snake88
21:33
Hallo zusammen und wieder was gelernt..... Leider kann ich erst am Donnerstag schauen, da das Auto nicht mir gehört und somit auch nicht bei mir steht. Bin aber für neue Theorien dankbar, damit ich evtl. auch die anderen Möglichkeiten testen/ausschließen kann. |
Blackmarket
07:53
erstellt: 17. Aug 2005, |
Eigentlich muss der Kabelweg von Frequenzweiche zum TMT irgendwo die Karosserie berühren. |
Snake88
10:28
Hi Wie gesagt ich kann erst morgen wieder danach schauen. Aberdas Kabel ist unschuldig, das habe ich schon geprüft. Ich schätze eher das es am Terminal liegt, oder an dem von DaNI_ erzählten Wasser(einbruch). |
Snake88
11:00
erstellt: 20. Aug 2005, |
Hallo, Fehler ist behoben, alles funktioniert jetzt einwandfrei. Es lag an den LS-Terminals,die haben einen Kurzschluss verursacht! Danke für eure Hilfe! |
Blackmarket
09:31
erstellt: 23. Aug 2005, |
Hättest das gleich ausprobiert ![]() |
DaNi_
10:10
Er konnte doch erst am Donnerstag nach dem Auto schauen ![]() |
Snake88
17:56
DaNI hatte es schon gesagt! Gucken kann ich nur wenn das Auto da ist. ![]() Aber jetzt funktionmiert alles einwandfrei... ![]() ![]() Also nochmal Danke für eure (schnelle) Hilfe! ![]() |
Hochtöner rauschen bei lautstärke 0 00Maxx00 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 8 Beiträge |
Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke abdi-61 am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 25.09.2022 – 27 Beiträge |
Problem Frontsystem cerox am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 8 Beiträge |
Frontsystem rauscht enorm -Silbereisen- am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 20 Beiträge |
helix hxs 636 avantgarde eagle-eyes am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 2 Beiträge |
Rauschen der FS Hochtöner loj am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 7 Beiträge |
Unterschied Helix HXS 236 und 236 G JJ-Concept am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 3 Beiträge |
Helix HXS 236 stbo22 am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 2 Beiträge |
Probleme mit Frontsystem alex_d am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 4 Beiträge |
Volumen HXS 236 TMT Cold am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 3 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.113
