HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Hilfe zum Einbau eines 2-Wege Frontsystems | |
Hilfe zum Einbau eines 2-Wege Frontsystems+A -A |
yoxcu
#1 erstellt: 27. Jun 2012, 19:07 | |
Hi leute, hab mir für meinen Peugeot 307 ein 2-Wege Frontsystem (bestehend aus SPL Dynamics HF-6.1 und Diabolo R25A) und n Sub gekauft soo die verkabelung der endstufen und der zusatz batt war kein Problem nur jetz hackt es am einbau der HT und TMT... ich hab schon gehört dass die standart Lautsprecher auf der TVK spielen... nun kann ich ja die neuen nicht einfach auch da drann schrauben so sieht die türe jetzt aus: muss ich da jetz in dass Mittelblech oder wie man dass nennt ein loch reinschneiden? hoffentlich ned also meine Frage wie bekommt man die TMTs da rein? Und soll man wegen dämmung die großen löcher mit nem Blech zumachen? mfg Yoxcu |
DaDani
#2 erstellt: 27. Jun 2012, 19:16 | |
Hallo, wenn du handwerklich geschickt bist würde ich an deiner Stelle Doorboards bauen. Schau mal bei den "Projekte der Nutzer" da kannst du dir sowas ansehen, zudem findest du hier im Forum auch Anleitungen dafür. |
'Alex'
Moderator |
#3 erstellt: 27. Jun 2012, 19:48 | |
Moin, der TMT sitzt aber trotzdem in der Ecke unten Links? Spielt also gar nicht sauber ins Türvolumen? Du müsstest zuerst eine Öffnung schaffen, anschließend kannst du wie gewohnt den TMT verbauen. Alternativ bleiben eben geschlossene Boards oder ein Doorboard das den TMT so umsetzt, dass er durch ein vorhandenes Loch aufs Türvolumen spielt. Gruß Alex |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 27. Jun 2012, 20:03 | |
yoxcu
#5 erstellt: 27. Jun 2012, 20:43 | |
jap der TMT sitzt schon unten links wie sauber ins türvolumen? der Standart TMT ist hald nur an der plastik TVK festgeschraubt und dass scheppert ja so schon... hmm also doch n loch? so in etwa? und dann aussenrum n mpx ring der so dick ist dass der TMT knapp nicht an die TVK kommt oder? und ist dass mit den Doorboards nich etwas zu aufwendig? ist dass erste mal dass ich sowas mache aber bis jetz machts (noch) spass mfg Yoxcu |
'Alex'
Moderator |
#6 erstellt: 27. Jun 2012, 20:44 | |
Schau in das Album von Fortissimo. Mehr braucht man dazu nicht zu sagen. Gruß Alex |
yoxcu
#7 erstellt: 27. Jun 2012, 21:25 | |
hmm ok angeschaut hab ichs mir verstanden ned so er hat zuerst aus der TVK n loch geschnitten dass so groß ist wie ??? und aus was hat er die hervorhebung auf der der TMT befestigt wird gemacht ist das MPX? und für die HT hab ich eh alu kugeln mfg Yoxcu |
zuckerbaecker
#8 erstellt: 27. Jun 2012, 21:27 | |
[Beitrag von zuckerbaecker am 27. Jun 2012, 21:27 bearbeitet] |
yoxcu
#9 erstellt: 27. Jun 2012, 23:53 | |
ok aber der hatte auch n loch im blech... ist es schlimm wenn ich da keins hab? eig sogar besser oder? aber danke schonmal habt mir echt viel geholfen jetz hab ich wenigstens ne Vorstellung davon wie dass mal werden soll mfg Yoxcu |
'Alex'
Moderator |
#10 erstellt: 28. Jun 2012, 00:02 | |
Moin, denk noch mal nach. Ohne das Loch funktioniert das Konzept doch überhaupt nicht Soll der Lautsprecher in 200ml spielen? Das Loch ist essentiell! Ist auch nicht weiter schlimm, sauber arbeiten, Zinkspray drüber und fertig. Gruß Alex |
yoxcu
#11 erstellt: 28. Jun 2012, 00:26 | |
Hmm ok Loch kommt dann schon noch rein und was is dieser tunneleffekt von dem in dem anderen thread geredet wurde? Und wie könnte man den vermeiden? Mfg Yoxcu |
Audiklang
#12 erstellt: 28. Jun 2012, 01:07 | |
hallo in den links vom Zuckerbäcker steht alles drinn ! wenn du sauber arbeitest wird das auch richtig gut , zu dem "tunnelefekt" brauchst du dir keine sorgen machen denn dein tmt hat ja nicht so nen monstermässigen magneten hinten drauf das es kompressionsefekte geben könnte wenn der hub macht der tmt sollte aber schon schön luft haben hintenrum und zur vorsorge kann man da aber noch ne lage filz mit rein kleben ( es geht hauptsächlich um kompression und schallreflektion in der tmt aufname ) ich hab auch schon nen 307 mit gebaut , der besitzer war hochzufrieden Mfg Kai |
yoxcu
#13 erstellt: 28. Jun 2012, 01:23 | |
Ah ok dann weiß ich jetz wie ich es mach dankeschön Eine frage noch lieber ein Dämmset Oder einfach nur Alubutyl Und Anti noise paste Hab gelesen die Paste kann man dann auch noch prima um die tmt Aufnahme rumklatschen reichen da 2,5m² und 3 kg für was annehmbares?? Mfg Yoxcu |
'Alex'
Moderator |
#14 erstellt: 28. Jun 2012, 01:29 | |
Du kannst auch einfach mit Aluprofilen und Spachtel arbeiten;wie verlinkt. In dem Set ist teilweise unnötiges Material. Gruß Alex |
Audiklang
#15 erstellt: 28. Jun 2012, 01:40 | |
hallo also die Variotex produkte kenn ich persönlich nicht was ich persönlich kenn ist das Standartplast "Bimast bomb" und die "Silent Coat" produktpalette ich würde wenn ich das dämmen würde eine lage "Silent Coat" multilayer auf das aussenblech und das innenblech kleben , hinter den tmt am aussenblech auf die dämmung noch einen "isolator" Noise Isolator 8 ( geschlossenzelliger schaumstoff wasserdicht , schimmelt nicht ) dann auf die türverkleidung eine lage "Silent Coat" 2mm und da noch nen Sound Absorber 15 drauf so in der art wurde das gedämmt bitte aber nicht wundern wenn du fertig mit dämmen bist und die tür beim schliessen immer noch "patscht" , das kommt vom schliessmechanismus hat aber keine klanglichen einbußen zur folge ist irgendwie ne komische konstruktion der franzosen, die türe selber war gut geworden nach der dämmaktion Mfg Kai |
'Alex'
Moderator |
#16 erstellt: 28. Jun 2012, 04:58 | |
Moin, die Absorber hinterm TMT sind schon rein physikalisch nicht nutzbar. Gruß Alex |
yoxcu
#17 erstellt: 28. Jun 2012, 07:09 | |
Hmm ok also silent coat multilayer Wird eine lage ans aussenblech eine ans innenblech und eine an die TVK Dass dient dann als versteifung und stabilisation oder? Und noise isolator Dass kommt dann nochmal an dass aussenblech damit es nicht so laut nach aussen ist Und sound absorber 15 Kommt an die TVK aber warum? Und wie viel m² braucht man dann ca? Mfg Yoxcu |
DJ991
#18 erstellt: 28. Jun 2012, 10:28 | |
Wenn du ein passendes Loch schneiden musst, wirst du nicht umher kommen, die Halterung (Niete) für die Fensterheberleiste zu versetzen. Ansonsten kriegste das Loch grade so groß wie eventuell der Magnet ist. mfg DJ |
yoxcu
#19 erstellt: 28. Jun 2012, 23:36 | |
eine frage noch zum einbau ich hab dass jetz ma so gezeichnet wie ich dass verstanden habe / umsetzen würde bitte um verbesserungen und darf da luft sein wenn ja wieviel oder soll man da noch was dazwischen machen bzw die TMT höher setzen? mfg Yoxcu [Beitrag von yoxcu am 28. Jun 2012, 23:37 bearbeitet] |
Audiklang
#20 erstellt: 29. Jun 2012, 00:18 | |
hallo der lautsprecher sollte weiter zur verkleidung rücken ! Mpx ring bis an die tvk ran dann tvk ausschneiden und da dann den tmt verbauen da ist das ganze nochmal sehr ausführlich beschrieben und bebildert auch wenn es golf 4 ist http://www.klangfuzzi.com/rep_user_fuss_vwgolf4.php Mfg Kai |
yoxcu
#21 erstellt: 29. Jun 2012, 14:36 | |
Ok aber sonst passt es dann wenn ichs so mache wie auf der Skizze nur hald keine Luft lassen Mfg Yoxcu |
Audiklang
#22 erstellt: 30. Jun 2012, 00:02 | |
hallo der rest ist schon okay Mfg Kai |
Empfehlung eines guten Frontsystems Heefie am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 16 Beiträge |
2 Wege Einbau Fachgeschäft Metric am 12.10.2015 – Letzte Antwort am 13.10.2015 – 13 Beiträge |
Hilfe bei Auswahl des Frontsystems Uebro am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 3 Beiträge |
Knacken des Frontsystems BlackVirus am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 6 Beiträge |
Golf IV - Einbau Frontsystem - HILFE??!!?? fl4sh0r am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 2 Beiträge |
Frage zum Anschluss des Frontsystems... hode am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 8 Beiträge |
Hilfe bei Einbau in die Heckablage 88-hustla am 07.12.2003 – Letzte Antwort am 07.12.2003 – 3 Beiträge |
Einbau 3-Wege System WildDuck am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 2 Beiträge |
3 Wege Lautsprecher-Einbau Romarius am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 4 Beiträge |
Frage zum Einbau Ex-Moody am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 2 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDrLic
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.483
