Hochtöner zu laut / schreien bei MAC Audio Super Audio 2.13
ImJackRipper
#1 erstellt: 02. Sep 2012, 19:48
ich habe das MAC Audio Super Audio 2.13 in einem Golf 4 als Frontsystem und einen JL-Audio Subwoofer im Kofferaum. Mein Radio ist das Sony CDX GT450U.
Das Problem besteht im Frontsystem. Die Hochtöner fangen bei steigender Lautstärke an zu "schreien"(übertönen, werden zu laut und tuen dann auch in den Ohren weh), wobei ich das Gefühl habe, das die Mitteltöner und der Sub noch lauter könnten.
Mein FS:
http://www.amazon.de...-Super/dp/B001FOBGFS
Nun habe ich mich hier ein bisschen informiert und ich habe gelesen, dass man mit 2 Widerständen von der Frequenzweiche zum Hochtöner die Lautstärke senken kann.
Was für Widerstände müsste ich da nehmen?
Kann mir das jemand berechnen oder so?
Vielen Dank!
LexusIS300
#2 erstellt: 02. Sep 2012, 20:19
aus der Artikelbescheibung:
Separate Frequenzweiche mit einstellbaren Hochtonpegel
schon versucht?
Grüsse
Markus
ImJackRipper
#3 erstellt: 02. Sep 2012, 20:26
Hat nichts gebracht, da man nur 0 oder + 3 dB machen kann... Also nur mehr
LexusIS300
#4 erstellt: 02. Sep 2012, 20:43
Gut, das Frontsystem ist auch nicht unbedingt der Hammer...
Hast Du schon versucht mit der Ausrichtung der Hochtöner zu experimentieren?
Ansonsten würde ich 2 Ohm widerstände in Serie versuchen, 2 Watt sollten reichen.
Aber wieso ein 13er Frontsystem?
Im Golf 4 sind original 16er verbaut.
[Beitrag von LexusIS300 am 02. Sep 2012, 20:44 bearbeitet]
ImJackRipper
#5 erstellt: 02. Sep 2012, 20:54
Das ist ein ehemaliger Firmenwagen, der nix drin hatte. Musste nach dem Kauf erstmal sparen.. Leider:/
Die 2 Ohm Widerstände hintereinander vom Minuspol der Wiche zum Hochtöner?
Hast du vielleicht einen Link zu den Widerständen? Welche sollte man da nehmen?
Ich habe sie an die originalen Halterungen links+ rechts im Fenster geklebt.
LexusIS300
#6 erstellt: 02. Sep 2012, 20:58
Das ist ja egal ob es ein Firmenwagen war - mit den 13er verschenkt man Potential.
16er sind nicht teurer, bieten aber etwas mehr Fundament.
http://www.caraudio-...735::::ce9ce70b.html
www.conrad.de
[Beitrag von LexusIS300 am 02. Sep 2012, 20:59 bearbeitet]
ImJackRipper
#7 erstellt: 02. Sep 2012, 21:10
Das ist sogar günstiger als meines :'( hätte ich mal vorher wissen sollen... egal...
Ich finde bei conrad nur 2,2 Ohm widerstände. Sollte der eine bestimmte Bauart haben?
Will nicht zu viel verlangen aber kannst du mir einen Direktlink geben?
-> Die 2 Ohm Widerstände hintereinander vom Minuspol der Wiche zum Hochtöner?
ist das richtig?
LexusIS300
#8 erstellt: 02. Sep 2012, 21:22
2 Watt Widerstände finde ich auf die Schnelle grade auch nicht.
Kann man auch 2 Stück parallel nehmen:
http://www.conrad.de...-1-/0241230&ref=list
Kauf einige verschiedene, wirst wohl ein bisschen probieren müssen
Ob in die Minus oder Plusleitung ist egal
ImJackRipper
#9 erstellt: 02. Sep 2012, 21:29
Du würdest mir zu einem neuen FS raten? das von Bull?
Ok, und berechnen kann man da nichts?
LexusIS300
#10 erstellt: 02. Sep 2012, 21:33
Billiger wäre mal die Widerstandsnummer....
Ob Du neu investieren willst kann ich Dir leider nicht sagen...
Das Bull Audio wird hier sehr oft empfohlen, Preis / Leistung ist Top.
Allerdings spielt jedes System nur mit einem vernünftigen Einbau gut.
Berechnen kann man mit Bass CAD z.B unter "Pegelabsenkung"
Das Problem wird sein das Du nicht weisst wieviel dB es Dir zu laut ist.
ImJackRipper
#11 erstellt: 02. Sep 2012, 21:45
Wenn ich jetzt sagen würde zwischen 3 und 4 dB. Was müsste ich da nehmen?
LexusIS300
#12 erstellt: 02. Sep 2012, 21:52
3db sind ca. 1,65 Ohm
4db 2,34 Ohm
ImJackRipper
#13 erstellt: 02. Sep 2012, 22:15
Danke! Ist das viel für einen HT? xD
zuckerbaecker
#14 erstellt: 03. Sep 2012, 07:14
Die Schaltungsart, um den Hochtöner abzusenken, nennt sich Spannungsteiler,
hier wird ein Widerstand parallel und einer in Serie geschaltet!
http://www.winboxsimu.de/weichen/big8_sp_ht_rr_k.jpg
Und hier gibts eine Tabelle:
http://www.audiomap....j8bn7a20khrd9tv8ssus
Für einen harmonischen Klang wird das aber nicht viel bringen,
denn besser wird der Hochtöner dadurch nicht
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist sowieso erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Bass
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=1422
http://www.hifi-foru...read=9952&postID=2#2
http://www.hifi-foru...=533&back=&sort=&z=1
http://www.marvinrab...mbauanleitungLSP.pdf
http://www.klangfuzzi.com/rep_user_fuss_vwgolf4.php
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
Gutes und günstiges System:
http://www.just-sound.de/lautsprecher/spl-dynamics-sd6-2/a-3433/
http://www.pimpmysou...EL-Comp-6::3154.html
[Beitrag von zuckerbaecker am 03. Sep 2012, 07:20 bearbeitet]
Mac Audio????
Stereogigant am 13.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  4 Beiträge
Pioneer Top, Mac Audio flop, Helix super?
mi-schi am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  6 Beiträge
meine erfahrung mit den mac audio Super Audio 16.2
bulb2000 am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  4 Beiträge
mac audio gebrückt?
manuel2000 am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  4 Beiträge
MAC AUDIO OLYMPIC GOLD
am 02.07.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  14 Beiträge
Frontlautsprecher mac audio schlechte Qualität
Saxovts1.6 am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 25.06.2015  –  14 Beiträge
Billiges Bassreflex gehäuse (mac audio) recyclen?
e46c am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  3 Beiträge
Andrian Audio Hochtöner A25G
alexsibbe7 am 10.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.03.2015  –  6 Beiträge
Auto-Lautsprecher JBL vs. Mac Audio
KS92KS am 04.04.2020  –  Letzte Antwort am 06.04.2020  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe: Hochtöner schreien uns zischen
Shadow-Man am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  13 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.362
