Verbesserungsvorschläge zur Befestigung eines Lautsprecheradapters
kicker-chris
#1 erstellt: 29. Okt 2012, 13:19
Hy Leute was kann bei diesem Fall machen um die TMT ordentlich zu verbauen?
bzw. verschlechtert dieser Einabu stark die Qualität des TMT?
(Geht nur um die Aufnahme)
IMAG0272
Hier zum vergleich der Größe eines 16 er Lautsprechers zu der Öffnung
IMAG0448
[Beitrag von kicker-chris am 29. Okt 2012, 13:30 bearbeitet]
B.Peakwutz
#2 erstellt: 29. Okt 2012, 14:39
grundsätzlich spricht da nichts dagegen das Loch etwas größer zu flexen (z.B. auf dem ersten Bild: Alles was noch gelb ist und sich um den Magneten befindet kann weg). Dein Holzadapter sieht gut aus. Ist der zu einem Stück verleimt? Falls nicht, noch nachholen.
Das zusätzliche Verkleben mit dem Türblech sollte auch etwas bringen.
Grüße, Christian
kicker-chris
#3 erstellt: 29. Okt 2012, 15:40
Hey,
Vielen Dank für deine Antwort. Ja die beiden Ringe sind verleimt.
Meine Bedenken sind diese, dass die Luft nicht "ausreichend zirkulieren" kann.
Türlautsprecher sind ja mehr oder weniger für den Free-Air Betrieb gedacht.
Wird die Basswiedergabe keine Einbussen haben?
Grüße Chris
kicker-chris
#4 erstellt: 30. Okt 2012, 19:37
Hat niemand einen weiteren Vorschlag/Idee??
Sierra111
#5 erstellt: 30. Okt 2012, 20:14
Darauf war ja genau jene Antwort bezogen.
Liquidity schrieb:
Dennis-Carhifi-System
Gesperrt
#6 erstellt: 30. Okt 2012, 20:28
HI....
Das mach mal so wie oben schon gesagt.
Das gelbe muss weg;)
Vergiss bitte nicht die Ankopplung an den Innenraum.
So wie ich das sehe spielt der Tmt dann wohl doch en bissel zwischen Türpappe und innenblech der Tür hindurch
Oder sehe ich das falsch?
Mal en beispiel wie ichs gemacht habe.
Bild 017
danach zwischen Türpappe und Tmtaufnahme isoliert.
Siehe Zweites Bild.
Bild 028
Bild 022
[Beitrag von Dennis-Carhifi-System am 30. Okt 2012, 21:02 bearbeitet]
kicker-chris
#7 erstellt: 30. Okt 2012, 21:00
Also die Halterung so lassen wies sie ist aber so viel vom Blech wegschneiden wie nur irgendwie möglich?
Gesperrt
#8 erstellt: 30. Okt 2012, 21:01
[Beitrag von Dennis-Carhifi-System am 30. Okt 2012, 21:01 bearbeitet]
kicker-chris
#9 erstellt: 30. Okt 2012, 21:36
Das ist ja selbstverständlich
Sierra111
#10 erstellt: 30. Okt 2012, 22:38
Genau. So wie es jetzt ist, kann es sein, dass (je nach TMT) der Magnet das Loch zur Tür komplett zu macht und dann hast noch ein ziemlich kleines geschlossenes Gehäuse übrig.
B.Peakwutz
#11 erstellt: 31. Okt 2012, 13:51
Bitte ändere noch den Thementitel, so dass man sich schon vor Öffnen des Threads ein Bild davon machen kann, um was es geht. Das erspart den freiwilligen Helfern nicht nur Arbeit, sondern bringt auch mehr Antworten.
Viele Grüße, Christian
Smartjaner
#12 erstellt: 01. Nov 2012, 06:49
Hy, kicker-chris, mit einer elektrischen Säge, mit einer Stichsäge oder mit einer Flex
Stiffmeister.achi am 01.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  4 Beiträge
A25 Befestigung
moehsv am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  4 Beiträge
Befestigung der Lautsprecherringe
CYberMasteR am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2019  –  26 Beiträge
HT Befestigung. Aber Wie?
Powerball am 03.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  5 Beiträge
bessere FS befestigung
gijoe323 am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  15 Beiträge
Türverkleidung befestigung der LS?
loolipop452 am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  4 Beiträge
Befestigung der TMT
FCM am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  4 Beiträge
Befestigung Reserverad Sub
Lucky_Luke15 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  2 Beiträge
Omnesaudio BB2.01 - Befestigung
zekke am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  6 Beiträge
Weichen-Positionierung und Befestigung ?
Andrej1990 am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.774
