HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » bessere FS befestigung | |
bessere FS befestigung+A -A |
gijoe323
19:50
erstellt: 06. Feb 2006, |
Hi Leutz, mein Frontsystem ist momentan mit einer 21mm dicken, stoffbezogenen MPX-Platte an der Türverkleidung angebracht. Diese Platte ist mit 3 Schrauben durch die Verkleidung an das Türinnenblech geschraubt (allerdings nicht anliegend). Ist das geschickt so oder wär es um einiges Besser zumindest die Platte komplett anliegend und dicht an das Türinnenblech zu schrauben, oder reicht es das so zu lassen und die Türverkleidung mit GFK+Bitumen zu verstärken und beruhigen. Grund: mit fehlt irgendwie ordentlicher Kickbass - klingt natürlich noch dünner wenn ich am Radio den EQ auf flat stelle b.z.w. eben Defeat einschalt. |
DerSensemann
07:52
erstellt: 07. Feb 2006, |
Moin, nein, es ist nicht geschickt so und es ist besser, alles dicht und stabil zu verbauen. Sonst wird das nie was mit Kickbass... Wenn man sich mal ein wenig durch das Forum LIEST, dann wird das einem auch von allein klar. ![]() Gabor |
Ozmaker
09:23
was bedeutet denn nicht anliegend? wenn du zwischen Türverkleidung und brett nen spalt hast. wäre das ganz schlecht. das klingt nach nem richtig schönen akkustischen kurzschluss |
gijoe323
16:02
Nein also zwischen Brett und Türverkleidung ist eigentlich kein Spalt. Aber zwischen Türverkleidung und Türinnenblech halt. Und das mit dem durchlesen: ich les genug mit glaub mir. Soweit ich das verstehe sind Doorboards ja auch nicht fest auf dem Innenblech (wo die meisten Lautsprecher standardmäßig verbaut sind) sondern auch auf der Türverkleidung. In dem Sinne ist das also das gleiche wie bei mir! |
Ozmaker
18:30
mach doch am besten mal n paar bilder, dann kann man es besser beurteilen |
Izual
11:42
erstellt: 08. Feb 2006, |
Wenn du es richtig machen willst : kauf dir 2 Alu Ringe... scheiß drauf was alle über alu ringe sagen...dämm die tür ORDENTLICH und Setz ne gute stufe an den TMT... dann klappts auch mit dem kickbass.. |
Ozmaker
11:44
ringe hin oder her...wenn der rest nicht passt, nützen dir die ringe auch nichts. ich hab auch rotgussring verbaut, trotzdem kommt kein bass. ganz einfach weil insgesamt was nicht passt |
Izual
11:50
hast du die SPL Dynamics an der steg? also aktiv? Dann kann ich dir sagen warum kein kick kommt.. |
Billy79
15:14
erzähl ruhig warum hat er kein kickbass...?? wenn sie aktiv geschaltet wären, was ich glaube...???? |
zuckerbaecker
15:20
Welches Auto überhaupt ? Welche Lautsprecher ? Welche Stufe ? Wie getrennt ?? |
gijoe323
16:29
Also, es sind Hifonics Atlas 6.2C und momentan hängen die nur am Radio (Alpine 9847R). Das Auto is ein Mazda 323F. Allerdings is mir selbst fürs Radio das ganze ein bisschen schwach auf der Brust find ich. Anbei das gewünschte Bild. Dämmung ist auch keinerlei vorhanden, ich weiß, dass ich so keinen guten Bass/Kick hinbekomme - aber darum gehts nicht. Ich möchte nur wissen, ob meine Montage in Ordnung ist, oder ob ich Müll gebaut habe. Anbei Bild ![]() |
Izual
19:58
hast müll gebaut ![]() |
gijoe323
20:41
Ei un warum? Erklär doch mal |
mokombe
22:19
du kannst ja eine art "sandwich" machen. also: blech ---> holz, gfk o.ä. ---> türpappe ---> mpx platte. eben so, dass zwischen blech und türpappe kein leerer raum ist. kann es sein, dass rechts neben deinem konstrukt noch die orginal-ls-abdeckungen sind? wenn ja, mach diese wenigstens dicht [Beitrag von mokombe am 08. Feb 2006, 22:19 bearbeitet] |
gijoe323
00:32
erstellt: 09. Feb 2006, |
Ja nee das is so ein optisches ding, da is halt bissl geriffelt, dicht müsste das da schon sein. Aber das mit dem Sandwich, ich weiß nich, dann is der LS ja immernoch mit der Türpappe verbunden und die schwingt dann munter mit, selbst wenn ich se bis zum vergasen dämme. Ich glaub ich reiß das wieder raus und bastel das irgendwie so hin, dass ich den LS fest ans Türinnenblech krieg.. muss ich halt das Loch in der Türpappe irgendwie zum Adapter dann abdichten. Reicht da Fensterdichtungsband? Sagt ma, Doorboards werden ja auch nur auf die Türpappe aufgesetzt. Klar, mit GFK wohl meist verstärkt, aber mitschwingen tut die Pappe doch auch da n bisschen - wie kricht man das bei Doorboards denn gescheit hin? |
Türverkleidung befestigung der LS? loolipop452 am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 4 Beiträge |
FS kleben statt schrauben ? teknomatik am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 10 Beiträge |
doorboards türverkleidung aufschneiden?! quattromartin am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 14 Beiträge |
w202: 16,5er berühren Türinnenblech joshude am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 12 Beiträge |
Lautsprecher auf die Türverkleidung oder aufs Innenblech? k2000n am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 3 Beiträge |
Lautspreche zu Türverkleidung abdichten? minimima am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 19 Beiträge |
corolla türverkleidung abmontieren für frontsystem nixnox-ralle am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 4 Beiträge |
Polo 9N Türverkleidung abmachen mecky1408 am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 2 Beiträge |
TMT nicht dicht an Türverkleidung beim Golf 5 Codaro76 am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 04.07.2014 – 11 Beiträge |
Richtig dämmen? merlin5 am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 34 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.113
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.742
