4.1 im Auto? Gut oder Sinnfrei?
MivocWoofer
#1 erstellt: 08. Jan 2013, 09:12
Wenn ich ab und zu gemütlich auf der Couch liege und DVDs schaue, kommt mir oft der Gedanke meinen Skoda mit einem 4.1 System (Center fällt ja weg) zu versehen nun meine Frage:
Hat eine normale MP3 überhaupt Vier Kanäle oder nur Zwei?
Denn ich kenne das von der HiFi-Anlage meiner Mam im Wohnzimmer (Baujahr 1995 bzw. 1993).
Diese spielt nur auf Zwei Kanälen wenn ich Musik höre
Muss ich dann auch Zwei Chinch Kabel in den Kofferraum legen? Ja denke ich
bzw. eins für Vorne R/L und eines für Hinten R/L
und dann noch Eins für den Woofer.
Und wie Sieht es mit dem Radio aus? Neukauf weil es nur Zwei Kanäle hat?
Kann mir da mal einen ungefähren Preis sagen? Für einen Radio, Endstufe und Sonstiges?
Als Woofer kommen Zwei Mivoc AWM 124 zum Einsatz (Danke Simon!) Diese spielen an einer Ampire MB.1000.1
Also brauch ich noch Vier Mittelton und Zwei Hochtonchasis.
MFG Julian
PS: Ist meine Rechtschreibung so besser? Kann jetzt endlich wieder mit dem PC ins Internet
Feuerwehr
#2 erstellt: 08. Jan 2013, 09:21
Nein, nur zwei. Rechtschreibung in Ordnung, Projekt sinnlos.
Neruassa
#3 erstellt: 08. Jan 2013, 09:25
Projekt Sinnlos sollte genau zutreffen.
Im Auto wird EIN Frontsystem verbaut, bei Einsteigern bestehend aus einem ZWEI-WEGE-SYSTEM (Hochtöner+Tiefmitteltöner).
Ansonsten:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Wenn du nun einen Thread im Kaufbereich aufmachst, mit deinem Auto, deinem Budget für Radio, Frontsystem, 2 Kanal Endstufe und Einbau, kann man dir dort weiterhelfen.
PS:
Denk dran die Mivocs richtig zu verkabeln also Parallel 2 Ohm, nicht Reihe 8 Ohm.
Nur mal als Anhaltspunkte bezüglich Budget:
Radio: 100€ - 172€
Frontsystem 69€ - 169€
2 Kanal Endstufe: 65€ - 100€
Kabelset 65€
Dämmung 69€
[Beitrag von Neruassa am 08. Jan 2013, 09:29 bearbeitet]
MivocWoofer
#4 erstellt: 08. Jan 2013, 09:56
Projekt sinnlos.
Danke dir! Schade da wäre bestimmt ein schöner Effekt wenn ein Schlagzeug einmal im kreis spielt
Sollte jetzt endlich im Kopf sein !
Wenn ich mir einen zusammenstelle muss ich da auf was achten? oder ist es "egal" ob ich einen Kleinwagen oder einen Kombi fahre?
Ab welcher Frequenz sollte man den die Hochtöner trennen? Denke nicht das denen der hohe Strom gefallen würde sehe ich das richtig?
cwolfk
Moderator
#5 erstellt: 08. Jan 2013, 10:05
dafür hast du beim 2-Wege Frontsystem die Frequenzweiche. Die Trennfrequenz liegt meist im Bereich 3-4 kHz.
Den Tiefmitteltöner kannst du dann entsprechend mit einem Hochpass bei 60-80 Hz versehen.
Grüße, Carsten
Neruassa
#6 erstellt: 08. Jan 2013, 10:29
Wie schon gesagt, bei 2 Wege Komponentensystemen sind passende Frequenzweichen dabei, dort musst du nichts einstellen. Außer du möchtest dein System Aktiv fahren, das kostet aber dann auch dem entsprechend mehr (Radio ~200€, FS: ~170€, 4 Kanal ~150€).
Dem Frontsystem würde ich einen HPF zwischen 60-80hz geben, sowie dem Subwoofer einen LPF ab 60hz. Entweder stellst du dies Pi mal Daumen an der Endstufe ein, oder am Radio, falls du dir was ordentliches kaufen möchtest (mein Rat, Kenood KDC-BT92SD, Clarion CZ 702, Pioneer DEH 80 PRS)
Ich mache dir jetzt einfach mal einen Vorschlag bezüglich Budget und was gemacht werden kann... ob du nun ein 16er System oder 13er System verbauen kannst, kann ich leider aus dem Auto "Skoda" nicht herausfinden.
--- Komponenten 1 (2 Wege, Passiv)
Radio: Pioneer DEH-X5500 BT [110€]
Frontsystem: µ-dimension EL Comp 6 [99€]
2 Kanal: Bull Audio Pa 2.200 [65€]
--- Komponenten 2 (2 Wege, Passiv)
Focal 165 A1 Access 1 [159€]
2 Kanal: Ampire MBM100.2 [129€]
--- Komponenten 3 (2 Wege, Aktiv)
Radio: Clarion CZ 702 [229€]
Frontsystem: Replay Audio RE 65 [169€] oder Eton RS 161 Active [199€]
4 Kanal: Krüger & Matz KM1004 [149€]
Zu jedem Set kommen nochmals Kabelset [65€] und Dämmung [69€] dazu.
Dir sollte aber bewusst sein, dass wenn du guten Klang haben möchtest, die Türen dämmen, dem Tieftöner einen entsprechenden massiven Lautsprecheradapter bauen, sowie den Hochtöner ausrichten musst. Mit Rein - Raus ist hier nichts.
Ich kann dir nur raten, dir mal eine passive und aktive Anlage anzuhören, der Unterschied ist riesig. Wenn du gute Musik von zu Hause gewöhnt bist, würde ich lieber mehr Geld in Frontsystem und Radio investieren.
Und tu mir bitte einen Gefallen. Mache bitte in der Kaufberatungen EINEN THREAD auf und nicht 921.
[Beitrag von Neruassa am 08. Jan 2013, 10:30 bearbeitet]
MivocWoofer
#7 erstellt: 08. Jan 2013, 10:37
Ok danke erstmals!
denke ich werde ein Passivsystem nutzen. fahre morgen einfach mal zu ACR die haben bestimmt
Test Möglichkeiten. Die Preise sollen ja nicht all zu hoch werden ist ja "nur" ein Auto
Beim nächsten Auto werde ich dann auf Aktiv umsteigen
MFG Julian
Bajs
#8 erstellt: 08. Jan 2013, 11:18
Entschuldige bitte, das mein Beitrag hier erstmal konkret so überhaupt garnichts mit der Fragestellung zu tun hat.
Aber:
Du wirfst hier im Forum mit x Beiträgen um dich, in denen du scheinbar immer neue Woofer in neue Gehäuse in neue Autos basteln willst, ohne so wirklich zu wissen wie und warum.
Jetzt redest du davon dir "irgendein" FS "nur" ins Auto einbauen zu wollen, und die Entscheidung, ob das ganze aktiv oder passiv läuft hat erstmal mit dem Auto soviel zu tun wie die Wahl des Einkaufschips im Ablagefach.
Du würdest dir - und den Leuten im Forum - einen großen Gefallen tun wenn du einfach mal in einem Thread mit Plan und Konzept alles durchgehst anstatt hier an x Fronten angreifen zu wollen.
Nur so als Idee
Suche 4.1 System für 500?
dor_Seb am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  11 Beiträge
Intertechnik Nova Comp 4.1 Hochtongehäuse
Kalman am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  2 Beiträge
Probleme mit Intertechnik Nova Comp 4.1
pred2k3 am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  17 Beiträge
Kabelsalat - Homehifi kabel im Auto?
KingJay am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  7 Beiträge
Breitbänder im Auto
essidge am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  15 Beiträge
EV im Auto? Oder lieber nicht?
Argentino am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  3 Beiträge
Heimanlagen-Boxen im Auto???
Seraph am 13.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.06.2004  –  12 Beiträge
breitbänder im auto?
titus1973 am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  2 Beiträge
lautsprecherkabel im auto
jakubster am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  2 Beiträge
Sinn oder Unsinn von Koaxiallautsprechern im Auto
gammelohr am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  36 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedXpression99
  • Gesamtzahl an Themen1.559.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.851
