HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Anfängerfrage-Was ist das fürn Teil? | |
Anfängerfrage-Was ist das fürn Teil?+A -A |
zuckerbaecker
15:36
#151
erstellt: 03. Apr 2013, |
Warum sollte das nicht normal sein ![]() |
kuecki1995
15:43
#152
Weil das doch eigentlich dicht sein muss oder die Tropfen sind auch auf den Motor des Fensterhebers gekommen. Ist sowas echt normal? kann den Boxen da nix passieren? Wenn ja ist mir ein Stein vom Herzen gefallen:D |
kuecki1995
17:04
#153
Kann ich das Massekabel für die Batterie hinklemmen? Das ist das Gehäuse um den Stoßdämpfer/Reifen herum (schlecht erklärt) ![]() [Beitrag von kuecki1995 am 03. Apr 2013, 17:07 bearbeitet] |
Bajs
17:08
#154
Tschuldige, nenns ne Marotte, aber ALTER, NUTZ DIE EDIT-FUNKTION!!!! |
Neruassa
17:18
#155
1. Natürlich ist es Nass in der Türe... warum gibts dort wohl "Ablaufbohrungen" ganz unten in der Türe, die man definitiv offen lassen sollte... oder REGENSCHUTZFOLIE an manchen Autos... 2. Ich erkenne mal wieder rein garnichts auf deinen Fotos... versuche mal ORDENTLICHE Bilder zu machen... Aber mal ohne Bild... die Masse deiner Batterie ist doch IRGENDWO an der Karosserie fest gemacht von Werk aus... dort sitzt meist wohl auch eine Schraube... Also nehme man sich einen Rohrkabelschuh mit passender Bohrung und crimpe diesen ordentlich auf das Kabel... und dann "Quetscht" der Kabelschuh SICHER (!) unter der Schraube fest... Wenn du es nicht verstehst, laufe ich nachher ans Auto und mache ein Foto... Du brauchst einfach eine Schraube, die mit der Karosserie verbunden ist... und wo im Idealfall nichts anderes dran sitzt außer Karosserieblech... [Beitrag von Neruassa am 03. Apr 2013, 17:19 bearbeitet] |
zuckerbaecker
17:23
#156
Boxen ![]() Welche Boxen ![]() |
kuecki1995
20:08
#157
erstellt: 04. Apr 2013, |
Sooo jetzt läuft die Endstufe, Bassbox und die TMT einwandfrei ![]() |
Neruassa
20:14
#158
Meine Glaskugel ist gerade beim Polierer... Vielleicht helfen ja Bilder... |
kuecki1995
20:50
#159
Ich dachte, dass der 'Schaltplan' reicht, aber ich stell dann mal morgen eine ganze Fotogalerie hier rein, dass dann nicht schon wieder ich seh ja garnix kommt. |
cwolfk
Moderator |
05:31
#160
erstellt: 05. Apr 2013, |
Ich hab jetzt nicht den ganzen Threade gelesen, will jetzt aber doch mal meinen Senf dazugeben:
Wo bleibt dabei die Frequenzweiche? Wenn es so angeschlossen ist, bekommen beide Lautsprecher das volle Frequenzspektrum. Den Hochtöner so zu töten ist quasi sicher. Könnte ein Grund sein, warum er nicht (mehr) geht. Grüße, Carsten [Beitrag von cwolfk am 05. Apr 2013, 05:31 bearbeitet] |
Neruassa
07:10
#161
Hallo Carsten. Die Frequenzweichen sitzen direkt an den Lautsprechern dran, siehe Focal IS165. |
kuecki1995
18:04
#162
erstellt: 06. Apr 2013, |
Problem gelöst ![]() HT gehen jetzt ![]() Nun muss ich mich noch wegen der Endstufe weiter informieren. Die Anleitung in diesem Forum hab ich schon gelesen, nur bin noch etwas verunsichert. Ich nehme als Beispiel den Hochpassregler für vorne (front). Dieser geht von 20-250 Hz. Wenn man diesen Regler ca 200 Grad dreht ist man an einem roten Punkt. Dieser hat laut Anleitung 35 Hz. Nun die Frage. Um wieviel Grad muss ich den Regler drehen, damit ich auf die empfohlenen 80 Hz komme? Wenn ich den Regler ca 200 Grad drehe bin ich ja erst bei 35 Hz oder? Ich kann den Regler aber nur 360 Grad drehen und komme somit bei einer ganzen Drehung eig erst bei ca 65 Hz an. Da passt doch was nicht. ![]() |
janwoecht
18:13
#163
Der rote Punkt sind eher 85Hz... Schau nochmal nach ![]() Sonst: Scheiss auf die Zahlen! Einstellen, hören...nachstellen. |
_juergen_
18:19
#164
Zum Einstellen:
Neruassa
18:25
#165
Warum stellst du die Frequenzen nicht im Radio ein...? ![]() Seite 21 Sub W On Sub W LPF auf 85 Hz HPF On Problem gelöst. Solltest du das machen... Stellst du jegliche Filter an der Endstufe auf FULL. [Beitrag von Neruassa am 06. Apr 2013, 18:27 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
08:40
#166
erstellt: 07. Apr 2013, |
85Hz ist definitiv zu hoch für den Sub-Lowpass. 55Hz machen da deutlich mehr Sinn. Grüße, Carsten |
kuecki1995
20:04
#167
Ich habs jetzt am Radio eingestellt. Nun hab ich noch eine Frage: Wie verstärke ich den Bass, der von der Bassbox kommt? Hab keine Einstellmöglichkeit gefunden. |
Neruassa
20:30
#168
BDA Seite 21 Sub.W Level 0-8 Aber übertreib das nicht... wenn deine Endstufe bei 0 einpegelt ist, kann es sein, dass es dir den Subwoofer bei 8 zerhaut... Oder du pegelst deine Endstufe direkt bei 8 ein und schaltest dann je nach Lied immer Maximum oder weniger. |
kuecki1995
21:01
#169
Schon am Anfang war diese Einstellmöglichkeit auf Stufe 8. Wie pegel ich die am besten ein? Ich will die neue Bassbox nicht so gerne zerbärsten ![]() |
Neruassa
06:53
#170
erstellt: 08. Apr 2013, |
kuecki1995
07:08
#171
Ah verdammt da hätte ich auch drauf kommen können:D Jetzt läuft alles wie gewünscht:) Vielen Dank an alle Helfer!:) War eine schwere Geburt:D ![]() |
Anfängerfrage schwabenpowerle am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 17 Beiträge |
anfängerfrage eines selberbauers KiNGGOliATH am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 7 Beiträge |
Anfängerfrage bitte Helfen Wush am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 5 Beiträge |
Was kleines fürn Rearfill! essidge am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 3 Beiträge |
Neues Frontsystem fürn Astra Asti_1.6 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 46 Beiträge |
Was fürn System im 106er? JeyPee am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 4 Beiträge |
LS fürn Hyundai IX35 MBLG am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 7 Beiträge |
Welche LS fürn E34 Tailor am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 11 Beiträge |
Front System fürn Rover 400 mathias1985 am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 12 Beiträge |
Wahl des Frontsystems fürn Einsteiger BadFocus am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedjohnny967
- Gesamtzahl an Themen1.559.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.018
