HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Anfängerfrage-Was ist das fürn Teil? | |
Anfängerfrage-Was ist das fürn Teil?+A -A |
kuecki1995
21:34
erstellt: 19. Mrz 2013, |||||
Moin erstmal, ich hab folgende Frage. Mir wurde ![]() LG Kuecki [Beitrag von kuecki1995 am 19. Mrz 2013, 21:37 bearbeitet] |
Suburbandog
21:38
Hallo, das ist ein 2-Wege System und der Kasten ist die Frequenzweiche. |
kuecki1995
22:07
Und was macht diese Frequenzweiche? Zum Einstellen der Frequenzweite oder wie? Und brauch ich sowas auch, wenn ich nur den 16,5er nehme? |
janwoecht
22:12
Nur der 16er ist eine sehr schlechte Idee! Und eine Frequenzweiche teilt dem TMT und dem HT (grosser und kleiner LS) die nötigen Signale zu. Ohne diese Weiche wird es NUR mit dem 16er besser laufen, da keine beschneidung des Frequenzbereichs obenrum stattfindet. Die Idee ist trotzdem nicht so prall: TMT Frequenzbereich 60Hz~4000Hz, Musik spielt aber bis 20.000 Hz. Das macht der HT! |
kuecki1995
22:23
Aber wo soll ich die Hochtöner denn dran bauen ![]() |
Suburbandog
22:30
Hast Du die LS schon gekauft ? Falls nicht, nimm andere 16 er die den Hochtöner integriert haben. Die brauchst dann nur in die entsprechenden Löcher stopfen und anschließen, FERTIG |
Suburbandog
22:33
janwoecht
22:35
Scheiss Tip Besser: bei dem focal Set sind kleine Gehäuse bei, diese kannst du leicht auf dem Armaturenbrett verkleben, Kletten, klemmen oder schrauben. [Beitrag von janwoecht am 19. Mrz 2013, 22:36 bearbeitet] |
kuecki1995
22:35
Sowas gibts?:D Was ist denn ein gutes Modell bis 120 euro?:) |
kuecki1995
22:38
Bist du dir sicher, dass diese dabei sind? Und wie sehen die aus? |
janwoecht
22:40
Ganz kreative Idee! Google suche nach Bildern, Bezeichnung der Lautsprecher. |
kuecki1995
22:45
Genau das hab ich ja auch gemacht, aber auf keinem Bild sind diese Gehäuse. |
Suburbandog
22:51
Das sollte Ihm nur mal Zeigen was ich meine , deswegen das: _z.B_ erstmal Lesen lernen bevor man Diffamiert. Ich glaube eher wenn Kuecki nicht mal weis was ein 2 Wege System geschweige denn was eine Weiche macht ist es eher ein _Scheiß Tip_ Ihn zu irgenwelchen Basteleien zu verleiten wenn Er nicht von selbst darauf kommt /kommen will. Kücki,für 30 € kannste natürlich keinen Wunder erwarten, wenn Du da jetzt einen gehobenen Anspruch reinbringen willst kannst Du auch leicht 200-300 € Ausgeben....... |
janwoecht
08:32
erstellt: 20. Mrz 2013, |||||
Dein Tip Koaxe vorne zu verbauen ist trotzdem schlecht. @TE: Das einabuen der HT wird durch diese Adapter gemacht: ![]() Diese sind bei so ziemlich jedem 2 Wege Komponentensystem dabei. Selbstklebende Klettbänder sind Prima, um rückrüstbar einzubauen. Ebenso zb. die guten Powerstraps von Tesa. Nach dem bisschen basteln hast du einen riesigen Vorteil ggü der Koaxialvariante die der Herr über mir vorschlug: Musik mit Details Auf Öhrenhöhe, und nicht irgendwo diffus ím Fussraum/an der Lörperseite (die tmt beim peugeot sind ja etwas bekloppt eingebaut) |
DJ991
08:47
Der 206 hat doch riesige Speigeldreiecke ![]() Die sind übrigens nur an die Verkleidung geklipst ![]() mfg DJ |
Mennoxx
09:36
Also ich hab nen 206er bj 01 und da waren die Originalen Hochtöner ganz normal im Spiegeldreieck. sieht so ähnlich aus bei mir: ![]() Einfach mit den Fingernägeln das Plastikdreieck abnehmen (Auf das Kabel aufpassen) Da kannst dann auch die neuen reinmachen. [Beitrag von Mennoxx am 20. Mrz 2013, 09:44 bearbeitet] |
kuecki1995
09:46
Ich will die aber nicht aufbohren und verspachteln, um HT einbauen zu könmen |
DJ991
10:08
Naja, dann kannst du auch kein besseres Klangerlebnis erwarten. Ausserdem sieht doch so ein eingefasstes Hochtönergehäuse fast OEM aus. Spachteln brauchst du da garnix. MfG DJ |
Neruassa
10:10
Ich habe beim Ibiza meiner Freundin ein Loch in die Spiegeldreiecke gebohrt (Lochsäge) und das Plastikgehäuse der Hochtöner als Klemmpassung reingesteckt und von hinten mit etwas heißkleber fixiert... Die Spiegeldreiecke "neu" für 10€ vom Schrotti gekauft... Falls es mal verkauft wird... Wenn du nicht bohren willst, streng deinen Grips an und überleg dir wie du die Hochtöner WO befestigen tust. |
Huti80
11:35
Da kommen wir zur ersten und eigentlich wichtigsten Frage: Von wem (eigentlich nicht so wichtig) und warum wurde dir das empfohlen? Bist du mit den OEM-Lautsprechern unzufrieden? Was willst du anderes erreichen? Dann wissen wir in welche Richtung es gehen soll.
Nicht überall, die Antwort findet man z.B. ![]() ![]() Du hast demnach scheinbar die Ausstattungsvariante OHNE Hochtöner (was bei mir schon etwas den Verdacht bestärkt WARUM du andere Lautsprecher willst ![]()
Verständlich ![]() Wie und wo man das am besten macht klären wir gleich nachdem du die Frage mit dem Warum beantwortet hast, dann geht es zipp zapp voran ![]() Und noch eine Frage vorab (um später Zeit zu sparen): Die genannten "bis 120€", ist das das gesamte Budget was aufgebracht werden kann/soll oder wäre da evtl. auch mehr denkbar (wenn dann das Ergebnis auch entsprechend besser wird)? Gruß, Stefan [Beitrag von Huti80 am 20. Mrz 2013, 11:36 bearbeitet] |
Suburbandog
12:52
janwolf2201: Nach dem bisschen basteln hast du einen riesigen Vorteil ggü der Koaxialvariante die der Herr über mir vorschlug: Musik mit Details Auf Öhrenhöhe, und nicht irgendwo diffus ím Fussraum/an der Lörperseite (die tmt beim peugeot sind ja etwas bekloppt eingebaut) Das ist richtig, ob Kuecki jetzt so der Schrauber, Bastler ist weißt Du aber genausowenig wie 'der Herr über Dir'. Wenn Er das machen will muß aber auch die Weiche verbaut und Kabel Verlegt/Angeschlossen werden, nix mit mal eben nbüschen Powertape und gut is. So Stimmt das denn ja ooch nich, gelle ! 'der Herr über Dir' ist halt der Meinung das für nen Ungeübten nicht Schrauber ein Koax viiieeeeel besser ist als nur den Bass eines 2-Weger Einzusetzen. Beim Koax nimmt Kuecki halt die alten LS raus und setzt die neuen Rein, Stecker wieder rauf und Fertisch ! [Beitrag von Suburbandog am 20. Mrz 2013, 12:54 bearbeitet] |
DJ991
12:57
...und hat möglicherweise nachher schlechteren Klang als von den Serienlautsprechern & wahrscheinlich weniger Pegel (Wirkungsgrad der Serienpappen meist höher). MfG DJ |
Suburbandog
13:04
Warum sollte der Klang dann schlechter sein als Vorher, Erklär das mal bitte ? |
DJ991
13:09
Weil die Serienlautsprecher meist auf das Auto ausgelegt sind & einem nachgerüsteten Koax durch das Radio der richtige Antrieb fehlt. Ausserdem kann eine Nachrüstlösung im Fußraum ohne EQ-Eingriff Frequenzgänge wie aus nem Horrorfilm produzieren. MfG DJ |
Suburbandog
13:39
#25
Genau, hätte wenn und aber.....wenn kücki einigermaßen vernünftige 16 Koaxial LS für ca ab 90 € nimmt klingen die aber sowas von Sicher besser als Deine ach so auf das Auto abgestimmten Original Schrotti-Billig Breitbänder. Und jedes 79 € CD Radio mit Aux und USB hat Heutzutage locker 4x 25 W, das langt Allemale fürm n popeligen 16er........ Unbestritten ist das ein getrenntes 2-Wege System mit 'ohrgerechtem Einbau besser Klingt, der rest ist 'für den Herrn über Dir' HUMBUG ! |
DJ991
13:49
#26
Ein Nachrüstkoax wird den Klang nicht besser machen & für 90 € kriegt man schon ein 2 Wege Compo stabil verbaut, zwar nicht gedämmt, das kostet dann noch mal 50 €, aber da hast du 500 % Klanggewinn zu einem Koax. Ich sage nicht das Koaxe schlecht sind, nur HIER einfach die schlechteste Lösung. MfG DJ EDIT: Suburbandog & kuecki1995, ich verweiße gerne auf die Grundlagen: ![]() ![]() [Beitrag von DJ991 am 20. Mrz 2013, 13:51 bearbeitet] |
Malice-Utopia
13:50
#27
ähmm n Radio mit echten 4x25watt ??? Das och nicht lache. Die Dinger machen Max 4x16watt egal was draufsteht ob 4x25 oder 4x1000watt und sind absolut nicht brückbar! Da sie intern meist mehrfach gebrückt sind. Da sind standart ics verbaut die keinen Netzteil besitzen die die sekundärspannung hochtransformieren. @TE Für eine bessere Bühnen Abbildung, mehr Pegel und einen schöneren klang empfehle ich dir eine 2wege mit separatem Ht und Tmt. Und HTs sollten nicht im fussraum spielen, weil du da keine Ohren hast. Ht in hals bzw Kopf Höhe und auf dich richten. Und das zwei Wege system am besten an eine separate endstufe hängen. Wäre in deinem Fall die optimalste Lösung! Ach ja Türe dämmen nicht vergessen. MfG mat |
Suburbandog
13:57
#28
(letztes Wort) Na dann, 500 %....hä ?!?!, Klar. Dann nehmt den Kuecki mal an die Hand, Armaturenverkleidung Zerlegen, Weichen (klapperfrei)Einbauen, Hochtöner samt Gehäuse Verbauen, Tieftöner in die Tür, Kabel ziehen, Stecker ancrimpen, Alles richtig Anschließen, Soundcheck und wieder Zusammenbauen ! Und,.....hat Er überhaupt das Werkzeug, neben den Handwerklichen Fähigkeiten ? Das ist fürn Anfänger mit den richtigen Tip's von euch natürlich nur n Klack's ! |
DJ991
14:10
#29
Ich bitte dich, das ist wirklich das 1x1 um eine vernünftige Anlage aufzubauen, es soll Leute geben, die sich durch reines Lesen & Verstehen eine Aktivanlage aufbauen können & sich auch noch an die Einmessung trauen, alles ohne einen Händler. Natürlich sind handwerkliche Grundkenntnisse & ein gewisses Geschick Vorraussetzung, aber es ist mit Sicherheit machbar. Ein Einbau im Peugeot 206 ist doch echt leicht, du kannst die Weiche direkt in die Tür einbauen (möglichst innen), beide LS sind in der Türe & beim TMT hast du sehr viel Spielraum für eine ordentliche Konstruktion. (Wenn ich da an die Türen von meine 307 denke ![]() Also TE, sich ruhig was zutrauen, das klappt schon, wenn du das willst! MfG DJ |
Huti80
14:23
#30
Leute, Leute... bis jetzt weiß hier noch niemand woran es dem TE überhaupt mangelt bzw. was er verbessern will. Also langsam mit den jungen Pferden ![]() Hört doch auf euch hier gegenseitig von irgend was überzeugen zu wollen und @suburbandog bitte auch dem TE einzureden, er müsse für den Einbau eines Compos den Wagen bis auf die Rohkarosse zerlegen. Natürlich kann man eine Lösung die man selber nicht vorgeschlagen hat schlecht darstehen lassen, aber das ein Koax-System im Fußraum nun wirklich nur die aller letzte Notlösung sein sollte ist wohl jedem mit etwas Hifi-Verständnis klar. Genauso, dass es selbst für einen blutigen Anfänger machbar ist ein Compo zu vebauen, auch ohne Gehäuse anzufertigen, aufzuspachteln oder sonst was. Er weiß halt nicht was es auf dem markt so gibt und was da im Regelfall dabei ist. Aber genau für diese Zielgruppe sind 90% der Produkte gefertigt... geht doch mal in einen MediaMarkt (egal wie schwer es fällt :D) und schaut euch die Zielgruppe an... relativ wenige Toningenieure und Dipl. Kfz Techniker dort bei den Bassrollen. Ich bleibe dabei, @kuecki, lass dich nicht verrückt machen, gib mal an wo es hingehen soll und dann findet sich da auch eine realisierbare Lösung. Im Zweifelsfall gibt es auch immer mal wieder hilfsbereite User die mal mit nem Fachkundigen Auge oder sogar einer helfenden Hand zur Seite stehen. Sorry, aber ich finde es ein Unding einem Anfänger schon den Einstieg madig zu machen nur um selber mit dem besseren Lösungsvorschlag dagestanden zu haben... [Beitrag von Huti80 am 20. Mrz 2013, 14:27 bearbeitet] |
Suburbandog
15:16
#31
Es soll auch Leute geben die sich mit ner Wasserwaage nen Schädelbasisbruch zugefügt haben, Nein Kuecki, ich Denke nicht das Du zu Dumm, Ungeschickt etc...dafür bist. Nur die ganzen Tip's hier Basieren auf eine gewisse Erfahrenheit beim Bastel'n und niemand weiß ob Du zwei linke oder rechte Hände hast. Kein Grund zum Streiten ,aber auch Fair bleiben Jung's ! Übrigen's: Wenn Chuck Norris sich mit nem Hammer auf'n Daumen haut, wird der Hammer Blau ![]() |
Neruassa
15:29
#32
Nun... leider muss ich DJ komplett zustimmen... Was muss er bitte für neue Strippen legen...? Das einzige, was er tun muss, sind die originalen Kabel an die Weiche zu machen und von der Weiche aus zwei neue Kabel zu verlegen... Von mir aus kann man weiterhin einen gekauften Plastikadapter verwenden, glaube ein paar Schrauben fest drehen sollte er können, ansonsten wirds auch nichts mit den Koaxial... Es ist und bleibt so, dass Koaxiallautsprechern die ALLER LETZTE NOTLÖSUNG sein sollten... Das einzige, was er tun muss ist: - Weiche im Innenblech festkleben (Karosseriekleber / Klebt & Dichtet, einen Punkt Heißkleber damit der Karosseriekleber in Ruhe antrocknen kann) - Jeweils 1 Kabel zum Hochtöner und Tieftöner verlegen - Hochton Gehäuse irgendwo befestigen (Schrauben, Kleben, Kletten, Klemmen,...) Und das ist kein Hexenwerk... das sollte jeder blutige Anfänger, der etwas Elan hat, können, wenn sich ein paar Einbaubeispiele im Forum anschaut... Ich habe auch noch nie eine Stichsäge verwendet oder gespachtelt und habe es mir selbst beigebracht... niemand kann sowas direkt von Anfang an... wenn man sich dahinter setzen tut, ists aber sicherlich möglich. Ich verstehe immernoch nichts, wo das Problem ist, ein passendes Loch ins Spiegeldreieck zu schneiden und das Hochtongehäuse reinzustecken... sieht zwar nicht super doll aus, aber erfüllt seinen Zweck... und das Spiegeldreieck gibts für paar Euro in Ebay oder Schrotthändler gebraucht zu kaufen... Es gibt zwei Möglichkeiten: 1. Ich möchte guten Klang! Möchte Geld sparen und es selbst machen, trotzdem sehr gute Arbeit leisten und somit den best möglichen Klang aus meinen Komponenten rausnehmen! Was muss ich tun? Einlesen, lernen, probieren, Fehler und Niederlagen einstecken und von vorne Beginnen und es solange machen, bis es klappt. 2. Ich möchte guten Klang! Habe aber keine Lust irgendwas großartig zu machen! Was muss ich tun? Zu einem Händler gehen, mir dort Lautsprecher kaufen und diese von Ihm einbauen lassen. Was anderes gibt es nicht, den Rest kann man sich sparen. [Beitrag von Neruassa am 20. Mrz 2013, 15:31 bearbeitet] |
kuecki1995
16:57
#33
Hab ich hier grad einen halben Krieg ausgelöst?:D War spannend es zu lesen^^ Ich denke ich entscheide mich für das 2 Wege System und klette die HT einfach ans Armaturenbrett. Sollte mich das nicht überzeugen baue ich sie wirklich "einfach" ins Spiegeldreieck ein. Mein Radio wird sehr wahrscheinlich reichen. Diese Komponeten will ich alle einbauen: Radio: JVC KD-X50BT (hab ich schon) 2WegeSystem: Focal Access1 Compo 2-Wege 16,5Cm Subwoofer: ETON Force 10-600 G Endstufe: Bull Audio PA 4.200 4-Kanal Kabel: ![]() Alubutyl hab ich schon, aber halt noch nicht eingebaut Ich denke das passt so oder? Ich wollte noch 2 Sachen fragen aber ich hab sie vergessen...nachher:D [Beitrag von kuecki1995 am 20. Mrz 2013, 16:59 bearbeitet] |
Neruassa
17:03
#34
Ja, die Sachen sind in Ordnung... Die Lautsprecher vorne klemmst du ja dann auch an die Bull Audio... oder? |
kuecki1995
17:08
#35
Ja genau. Eine Frage hab ich zum Verlegen. ZUR Endstation gehen ja 2 Kabelarten (Strom und Chinch) und diese dürfen aufgrund von Magnetfeldern oder was weiß ich nicht nebeneinander liegen. Nun zur Frage: Dürfen Lautsprecherkabel neben dem Stromkabel her führen oder gibt das auch Nebengeräusche? |
Neruassa
17:11
#36
Ja dürfen sie... Die LS Kabel verlegst du jeweils pro Seite einmal entlang... Dann an einer Seite Stromkabel (und Remote im Idealfall), auf der anderen Seite Cinch. Es kann aber auch das Remote bei der Cinchleitung gelegt werden, ist egal... hauptsache Cinch und Strom verlaufen nicht zusammen. Bitte bedenke, dass das Kabel vom Minuspol der Starterbatterie zur Karosserie ebenfalls vergrößert werden muss mit dem Kabelset. |
kuecki1995
17:27
#37
Warum sind in dem Paket eigentlich 2m Lautsprecherkabel mit 2,5 quadrat und 12m mit 1,5 quadrat? Wo brauch ich was? Ich glaube ich bin ne richtige Nervensäge mit den ganzen Fragen oder? |
Huti80
17:42
#38
Mit den 2m 2,5mm² gehst du von unten bis hoch unter den Dachhimmel, mit dem 1,5mm² dann dort unter dem Dach entlang zu den einzelnen LS. NEIN, SCHERZ! Aber das musste mal sein, ich glaub's ja wohl, hier ein Stück Fleisch in den Löwenkäfig werfen und dann amüsiert dem kampf zuschauen ![]() ![]() Die 2m 2,5mm² sollen sicher für den Subwoofer sein, die 1,5mm sind für die "normalen" LS. [Beitrag von Huti80 am 20. Mrz 2013, 17:44 bearbeitet] |
kuecki1995
17:51
#39
Bei deinem ersten Satz dachte ich nur ach du heilige Scheiße:D Danke an euch alle:) Jetzt müsste es ohne große Probleme klappen:) |
janwoecht
17:53
#40
Sehr gute Entscheidung! Auch Subwoofer und Endstufe passen sehr gut. Jetzt ein bisschen Geduld beim Einbau, dann wirst du sehr viel Spass mit der Anlage haben! |
Neruassa
18:04
#41
Stimmt genau, die 2,5mm² sind für den Woofer, die 1,5mm² für die Lautsprecher vorne. |
kuecki1995
19:26
#42
Neue Frage: Welches der Kabel soll ich als Remotekabel nehmen? Ich hab gelesen, dass in den meisten Chinchkabeln bereits eine Remoteader, stimmt das? Also einfach Chinch einstecken und für die Remote Fuktion ist gesorgt? |
janwoecht
19:27
#43
Nein, da muss dan zusätzlich eine einzelne dünne Ader mit dran sein. Sonst holst du simple 0,75mm² aus dem baumarkt ![]() |
DJ991
19:28
#44
An den meisten Cinchs ist das so, einfach dann das Remote an der Endstufe anklemmen & am Radio ist das meist ein weiß/blaues Kabel, aber nicht bei jedem. Musst mal die BDA quälen, dort stehts auf jeden Fall drin. MfG DJ [Beitrag von DJ991 am 20. Mrz 2013, 19:29 bearbeitet] |
kuecki1995
19:33
#45
Was denn jetzt entscheidet euch:D |
DJ991
19:35
#46
Eija, guck ob noch ne Einzelader dran ist, wenn nicht zieh ne 0,75er mit dem Cinch ein. Aber Anschluss wie schon beschrieben, weißt du was das Remote macht? MfG DJ |
kuecki1995
19:37
#47
Danke:) Dadurch wird die Endstufe bei ausgeschaltem Motor auch abgeschaltet und saugt nicht 24/7 Strom oder?:D |
Neruassa
19:46
#48
Nein, genau anders rum... Durch Remote wird sie erst eingeschaltet... ohne Remote ist sie 24/7 aus. Zündung an -> Remote (Zündungsplus) bekommt Spannung -> Endstufe an |
kuecki1995
21:43
#49
An meinem Radio ist ein blaues Kabel, an dem ein Schild dran ist. Da steht Wheel Steering Remote drauf. Ist das das richtige Kabel für diese Remote Funktion? |
janwoecht
21:46
#50
NEIN. blau/weiss mit Aufschrift: Remote/Amp On/Powerantenna oder sowas. |
Neruassa
21:51
#51
Hast du kein Multimeter? Dann lässt sich das auch ganz einfach messen... |
Anfängerfrage schwabenpowerle am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 17 Beiträge |
anfängerfrage eines selberbauers KiNGGOliATH am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 7 Beiträge |
Anfängerfrage bitte Helfen Wush am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 5 Beiträge |
Was kleines fürn Rearfill! essidge am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 3 Beiträge |
Neues Frontsystem fürn Astra Asti_1.6 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 46 Beiträge |
Was fürn System im 106er? JeyPee am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 4 Beiträge |
LS fürn Hyundai IX35 MBLG am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 7 Beiträge |
Welche LS fürn E34 Tailor am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 11 Beiträge |
Front System fürn Rover 400 mathias1985 am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 12 Beiträge |
Wahl des Frontsystems fürn Einsteiger BadFocus am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
