HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » MB Quard QSF 216 - MT erst Wackler jetzt ohne Funk... | |
MB Quard QSF 216 - MT erst Wackler jetzt ohne Funktion+A -A |
raoulduke79
15:18
erstellt: 26. Mai 2013, |||
Hallo Leute, ich habe seit 3 Jahren in meinem Auto ein MB Quard QSF 216 System verbaut. Die Lautsprecher sitzen in der Tür vom Corsa D am original Platz. Im Dez. 2012 hatte ich beim losfahren mal bemerkt, das der linke MT ohne Funktion war. Als das Auto bzw. der Innenraum dann wärmer wurde, funktionierte er dann auf einmal wieder. Das Problem war Anfangs nur sporadisch, also machte ich mir keine Gedanken. In den letzten Wochen war der Fehler täglich. Ich konnte mit dem Fuß 1x leicht gegen die Türverkleidung treten und der Ton war wieder da für den Rest der fahrt. Die letzten Tage hielt der leichte Tritt nur 1-2 min. und ich musste immer öfter per Fuß nachhelfen. Stand jetzt ist, das der Lautsprecher gar nix mehr macht. Ich habe mal geschaut ob ein Wackler an den Anschlüssen vom Lautsprecher vorliegt, dem ist aber nicht so. Wenn ich den Membran bis zu einer gewissen Stelle eingedrückt habe, spielte der Speaker wieder, als ich wieder losließ war der Ton weg. Nun zu meiner Frage: Ist der Lautsprecher irreparabel hinüber, oder kann man da noch was retten ? Ich freue mich über eure Tipps bzw. Antworten Grüße Jens |
lombardi1
15:43
Servus
? Die Anschlüsse zur Zentrierspinne auch geprüft ? Das heißt alle Kabel fest ? Übrigends ist Dein System zu weich. Es heißt Quart. mfg Karl |
Joze1
Moderator |
15:52
*Übrigens ![]() Hast du mal den Widerstand des Lautsprechers gemessen? |
raoulduke79
16:02
[/quote] *Übrigens ![]() Hast du mal den Widerstand des Lautsprechers gemessen?[/quote] sollte ich das ? was würde es nutzen ? |
raoulduke79
16:03
Nein, die Anschlüsse zur Zentrierspinne habe ich nicht geprüft... |
Joze1
Moderator |
16:09
Ne, ich schreib solche Sachen grundsätzlich nur zum Spaß ![]() Du kannst mit einer Widerstandsmessung feststellen, ob die Spule möglicherweise durch ist. Kann sein, dass sie dann in einer bestimmten Position einfach wieder schlüssig wird ![]() [Beitrag von Joze1 am 27. Mai 2013, 13:46 bearbeitet] |
Car-Hifi
17:24
… auch Wackelkontakte an Weichen hat es schon gegeben. |
|LLuM|NaTu$
18:48
klingt für mich auch nach wackler. Kabel zur Membran gecheckt? |
lombardi1
13:44
erstellt: 27. Mai 2013, |||
Kehre erst einmal vor der eigenen Tür. |
Joze1
Moderator |
13:48
Oha. Da versteht einer aber keinen Spaß ![]() ![]() |
lombardi1
08:41
erstellt: 31. Mai 2013, |||
Doch, doch keine Sorge. Aber nachdem es im Titel und Beitrag steht ist es ja kein Vertipper. @Raolduke Mit der Widerstandsmessung kannst Du zumindest die Spule überprüfen. Und wie gesagt die Anschlüsse am System und Radio/Endstufe überprüfen. mfg Karl |
MB Quart QSF 216 Nano / High end? PowerhouseD2 am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 13 Beiträge |
MB Quart QSF 216 Nano und PVF 216 - Wirklich so gut ? minirod am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 3 Beiträge |
Mb Quart Qsd 216 Jc2k am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 4 Beiträge |
MB Quart PVF 216 Aymo am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 2 Beiträge |
MB Quart ESA 216 ? verdränger am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 2 Beiträge |
mb quart rce 216 frontsystem bragg am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 3 Beiträge |
MB Quart PVI 216 Frequenzweiche earloffunk am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 21.11.2014 – 6 Beiträge |
MB Quart RWE 160 - MB Quart RCE 216 Murda am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 3 Beiträge |
Andrian Audio vs. MB Quart PVF 216 DarkSubZero am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 10 Beiträge |
Mb Quart PVF 216 Welche verstärkerleistung? Marzocchi1984 am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 7 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTinotmc
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.378
