HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » FS spielt zu viel Bass | |
FS spielt zu viel Bass+A -A |
WoodyWlan
22:59
erstellt: 01. Jun 2013, |||
Mein Kumpel hat vorne bei sich 2 Koax von Blaupunkt, ziemlich günstige Dinger. Diese hängen vorne am Radio "Kenwood KDC-3054U". Früher ohne Subwoofer wars ganz nett dass sie den Bass auch ein wenig wiedergegeben haben, aber die fangen sehr schnell an zu clippen. Nun hat er einen Subwoofer drin und da geht nach Lautstärke 25/50 nicht mehr viel weil die Koax anfangen zu clippen und verzerren weil sie auch bei niedrigen Frequenzen spielen. Jetzt die Frage, kann man bei dem Kennwood nicht irgendwie zwischen Front/Rear umwählen, sodass die Radioeinstellungen nur auf den Subwoofer gehen? Ich hatte damals an meinem JVC genauso die Koax am Radio und auf Sub-W eingestellt, sodass die Einstellungen nur noch für den Chinchausgang übernommen wurden. Bei dem Kenwood konnte ich diese Einstellung nicht finden, in der BA ists zwar gelistet, aber ich hab dieses Menü selbst nach langem suchen nicht gefunden. MFG [Beitrag von WoodyWlan am 01. Jun 2013, 23:02 bearbeitet] |
Neruassa
23:42
WoodyWlan
23:48
Ja, was das ist weiß ich, nur ob ich das wie bei meinem JVC am Kenwood einstellen kann will ich wissen, bzw. wo man die Einstellung für Front/Rear findet. |
zuckerbaecker
00:06
erstellt: 02. Jun 2013, |||
Schon mal die BDA gelesen? Lässt die zu diesem Thema nix raus? ![]() Thema "Speaker Select" ? ... übrigens: Lautsprecher können nicht clippen ![]() |
WoodyWlan
00:16
Habe die BDA schon vorne und hinten durchgelesen, dort ist die ganze Tabelle mit Funktionen gelistet, die ich nirgends im Radio finden kann. Ist in der BDA auf Seite 8, würde zu gerne wissen wo man all diese Funktionen aus der Tabelle finden kann. |
toleon
00:37
Ohne das ich mir jetzt nochmal deine Bedienungsanleitung durchlesen möchte: es gibt Menüs, in die man nur aus dem Standby heraus reinkommt. |
'Paul'
00:42
probiere mal die wichtigen tasten (menu, func o.ä.) länger zu drücken. |
WoodyWlan
01:08
Das mit dem länger drücken habe ich natürlich schon probiert. Aber das im Standby werde ich morgen mal ausprobieren, danke für den Tipp! |
Neruassa
08:03
Steht doch auf Seite 7, wie man in den FUNCTION Modus kommt. Das sollte dieser sein. |
_juergen_
22:57
Eine direkte Auswahl ist nicht möglich, aber indirekt wählt man die Trennfrequenzen wohl über die Funktion SP SELECT, mit der man die Grösse der LS einstellen kann. Diese steht standardmässig auf OFF. |
Onkel-Rick
20:43
erstellt: 03. Jun 2013, |||
Ja bei kenwood muss man diese einstellung in diesem standby modus machen wenn ich mich recht entsinne. War bei meiner ex-freundin auch so, aber keine ahnung welches kenwood sie hatte. Gruß vom Onkel Edit: ich glaube fast sie hat das gleiche. Die Bezeichnung kommt mir bekannt vor ![]() [Beitrag von Onkel-Rick am 03. Jun 2013, 20:45 bearbeitet] |
kalle_bas
23:39
Wenn es nicht gehen sollte, neues Radio oder passiv filtern. Grüße Kalle |
WoodyWlan
12:07
erstellt: 06. Jun 2013, |||
Hat geklappt ![]() Danke für die Hilfe ![]() |
Onkel-Rick
12:39
Na siehste alles schick! ![]() Gruß vom Onkel |
zuckerbaecker
13:48
Da wird NICHT die Leistung begrenzt, sondern ein Hochpassfilter gesetzt um die Lautsprecher von zu tiefen Frequenzen zu befreien. ![]() |
_juergen_
14:10
Ich finde das sowieso blöd, warum das so 'verschleiern' als 'Spaeker Select' bezeichnet wird. Der Durchshcnittslaie kann da eventuell mehr mit anfangen, aber es wäre doch auch nicht schlecht, die echten Trennfreuqenzen wenigetsens mal zu erwähnen. Machen andere Hersteller in dieser Geräteklasse doch auch. |
WoodyWlan
17:05
Mhm Wie erklärt man sich dann, dass die Hochtöner jedes mal leiser wurden, wenn man kleinere Lautsprecher gewählt hat? [Beitrag von WoodyWlan am 06. Jun 2013, 17:06 bearbeitet] |
Onkel-Rick
17:09
Was kannst du denn unter speaker select auswählen? Und sie bist du an speaker select gekommen? Gruß vom Onkel |
_juergen_
17:45
Wo das in der BDA steht kanst Du sogar hierindiesem Thread finden... Sonst musst Du zu eine Fachändler fahren und Dir das einstellen lassen. Kann natürlich sein, da das ja höchstwahrscheinlich sowiso ei DSP machen wird, das da noch ein wenig am FG rumgepfuscht wird, da kleinere LS ja weniger für Tiefton geeignet sind. Wenn die schon höher trennen müssen, dann evtl. mit einer Überhöhung kurz nach dem einkoppeln, um wenigstens den Eindruck tieferTönen zu erwecken. Ansonsten mal ![]() |
WoodyWlan
17:51
Thread durchlesen, Problem hat sich ja schon gelöst! ![]() @ Onkel-Rick: Mhm, steht auch in der BDA welche Optionen es da gibt, sind glaube ich nur 4 Stück. Bin da wie gedacht durch den Standbymodus reingekommen. Muss aber noch insgesamt dem Thread beifügen. Die Koax waren nix mit gutem Sound oder sonstiges, waren lediglich 2 billige Koax für einen normalverbraucher Freund der sich überhaupt gefreut hat, dass er Musik im Auto hat. Wärs nach ihm gegangen hätte er nichts gemacht, aber ich konnte das schöne Verzerren nicht ertragen, daher musste ich da wenigstens durch die Radioeinstellungen etwas ändern und das hat ja nun auch einigermaßen gut geklappt. [Beitrag von WoodyWlan am 06. Jun 2013, 17:55 bearbeitet] |
_juergen_
18:27
Dann verstehe ich nicht, warum Onkel_Rick die Frage knapp 40 Minuten vor meiner Antwort gestellt hat. Ich kenne das nämlich so, das sich Antowrten ohne Zitat oder direktem Ansprechen eines Mitgliedes (machst Du ja auch so mit Onkel-Rick) inhaltlich immer auf den vorigen Beitrag beziehen. ![]() |
FS macht zu wenig Bass Greenslow am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 18 Beiträge |
tieftöner spielt zu leise !! EasyOneX am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 35 Beiträge |
Welches FS spielt besser? Musik allround! Freeze1984 am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 6 Beiträge |
FS mit Bass für Cabrio tripper am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 14 Beiträge |
Kickbass und FS an 2 Kanal? Fettsack am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 10 Beiträge |
Sucher FS mit viel Pegel NeoHakke am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 15 Beiträge |
Rainbow FS Schutzschaltung kommt viel zu früh Conzo am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 8 Beiträge |
Neues FS lohnenswert? Kernspalter am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 24 Beiträge |
FS anschliessen ?! sizor am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 6 Beiträge |
Günstiges FS Heimwerkerking am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 6 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAlexej_
- Gesamtzahl an Themen1.559.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.233
