HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Kickbass und FS an 2 Kanal? | |
Kickbass und FS an 2 Kanal?+A -A |
Fettsack
09:04
erstellt: 28. Dez 2007, |
Schönen guten Morgen zusammen, Mein Focal FS spielt wunderbar schön, aber mir persönlich fehlt es etwas am Kickbass. Mein FS läuft im HP ca 55 hz spielt auch richtig gut tiefere Bässe (für ein 16er FS!!! Wer es net glaubt besucht mich mal^^) dank bis zu 18 db Bass Boost bei 45 hz. Ich habe die Türen NOCH NICHT gedämmt da ich glaube es würde mir nicht sonderlich viel mehr „kick“ verpassen. Dass die Türen dadurch Geräusche machen ist mir klar.... Somit überlege ich mir nun Kickbass \ bässe zuholen. Da kam mir die Idee dass mein FS AMP ja noch etwas Leistung in „Reserve“ hat, also 4 ohm * 2 ca 90 Watt rms und 2 ohm * 2 ca 180 Watt rms. Ich hatte schon mal zum Spaß 2 Visaton 200 S4 (4 ohm Bass) dran an jedem Kanal. (Die will ich aber net im auto rum fahren, sind viel schöner zuhause^^) Folge: FS AMP lief auf 2 ohm, Kontrolle war ausreichend vorhanden (fand ich) und zu warm wurde der FS AMP auch nicht bloß das FS lief Fullrange. Mein Vorhaben war es 2 Weichen zu bauen und ein FS Kanal und einen 4 ohm Kickbass parallel zuschalten auf 2 ohm. Den AMP auf ca 55 Hz HP laufen zu lassen PLUS eine LP Weiche für den Kickbass ca 120 Hz und eine HP weiche für das FS bei ca 125 Hz zu bauen. Mögliche Kickbässe wären: 2 x TangBand Ovalbass W69-1042 Geschlossen oder BR 2 x Carpower Predator-6/4 BR oder Bandbass 2 x Phonocar 2 / 737 da hab ich nur gehört dass die gut in die Tür rein spielen sollen, aber da sind ja schon meine Focals... Alle Bässe wären unter 100 € zu haben Leider müssten alle der 3 in der Hutablage spielen aber je nach Kickbass zwischen 7,5 und 15 Liter bekommen, aber die würden ein ordentliches Gehäuse bekommen aus MDF. Später irgendwann mal kommt noch ein Sub + Sub Amp rein aber über den will ich mir noch nicht den Kopf zerbrechen. EDIT: HU: Clarion 758 FS: Focal 165v2 FS AMP: Rockford P3002 1.)Was haltet ihr von der Idee ein FS AMP mit einem 2 ohm (praktisch) 3 weg System zu belasten? 2.)Was haltet ihr von den Kickbässen? 3.)Was haltet ihr von Kickbässen in der Hutablage? (Phaseverschiebung, Sound,.....) 4.)Andere günstige alternativen? Hoffe auf ein paar Meinungen Tut mir Leid für die lange Geschichte aber ich sehe es als eine relativ günstige möglich meine Car-Hifi Anlage etwas aufzubessern. [Beitrag von Fettsack am 28. Dez 2007, 09:10 bearbeitet] |
NixDa84
11:30
Dämmm erstmal deine Türe. Das bringt nämlich wesentlich mehr als 50 Lautsprecher im ganzen Auto. ![]() |
Simon
11:37
Hi! Die 16er TMT des Polyglass' können schon ordentlich kicken. Verbau sie stabil und dämm die Türe. Ich bin mir ziehmlich sicher, dass du dann zufrieden bist. Sollte es wirklich nicht reichen, häng einen Verstärker mit ca. 120 Watt dran und optimier die Weichen. ![]() |
hondo23
11:43
a)
Und die Lautsprecher LEBEN noch?? ![]() b) NEIN - KEINE HUTABLAGE!! c) Besser, wie meine Vorredner schon sagten, ultrastabil verbauen, Türen dämmen, Löcher in den Türblechen verschließen, und Du wirst Dein Focal nicht wiedererkennen!! [Beitrag von hondo23 am 28. Dez 2007, 11:43 bearbeitet] |
Fettsack
12:05
Sers, danke für die Antworten Ja die laufen wunderbar und bekommen vom Bass Boost nur ein stück mit weil die mit HP bei 55 hz arbeiten hat die jemand im Raum Karlsruhe gut gedämmt? möchte mir das vorher erst mal anhören. Hab zwar schon viel gelesen das da "Welten" dazwischen liegen, aber ich weis nicht so recht... Ja die sind richtig fest in der Tür |
hondo23
12:34
Würde sie trotzdem nicht so sehr mit dem Bassboost quälen ![]() Da Heckablage nur Murks werden kann und Doorboards bauen auch aufwändig würde, ist gescheit dämmen imho auch die günstigste aller Varianten. Schau Dich mal in den Einbauberichten oder mit der SuFu um, da findest Du massig Beispiele, wie man korrekt dämmt. Als Material kannst Du am günstigsten Bitumenmatten nehmen, auch Pasten ala Noise Ex, beides allerdings nicht so toll zu verarbeiten bei so kaltem Wetter. Besser, einfacher zu verarbeiten, aber auch teurer wäre Alubutyl. |
Fettsack
13:34
jo hab schon ne Einleitung extra für Civics aus nem Honda Forum weis jetzt net ob ich das hier nennen darf deswegen lass ich das Und nochmal wegen der Ablage die würde keine Geräusche machen das weis ich aber wie es aussieht würde sich das net so toll anhören danke mfg |
Fettsack
14:46
Ich war grad bissel rum suchen hab nur Leute gefunden die das FS in der Signatur hatten Also falls das einer zufällig mal lesen sollte und 15 min probehören im Raum Karlsruhe erlaubt würd, würde ich gerne mal vorbei kommen natürlich mit nem paar ![]() ![]() |
zuckerbaecker
14:54
WENN mehr Grundton gewünscht wird, DANN genau dasselbe 16er Chassis wählen, wie schon verbaut ist. Beide nach unten gleich trennen und einen davon bei 250 Hz wieder rausnehmen. |
Simon
17:33
Hi! Sehr schön. Ein 2 1/2 Wege System kann sehr viel Sinn machen. Die 6V3 des Polyglass' können unter richtigen Bedingungen ganz schön viel Leistung in Schall umwandeln. Und das auch noch sehr sauber. Glaube also nicht, dass ein zweiter 16er notwendig ist. ![]() |
KIckbass Happy_Days_are_back_again am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 7 Beiträge |
Kickbass wie anschließen?? Mariuz am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 9 Beiträge |
Kickbass Magie2304 am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 8 Beiträge |
fragen rund um kickbass.... Dronkitmaster am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 8 Beiträge |
FS aktiv an 4 Kanal Thrunks am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 07.03.2016 – 36 Beiträge |
Kickbass ^^Dante^^ am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 56 Beiträge |
Kickbass Bassini am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 9 Beiträge |
TMT und Kickbass in Doorboard?????? Jean_le_Frog am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 4 Beiträge |
Kickbass Frontsystem patrick78 am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 3 Beiträge |
Kickbass basshubi am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 2 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkilluminati1989
- Gesamtzahl an Themen1.559.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.716
