Neues FS (Polo V / 6r)
idnal
#1 erstellt: 27. Aug 2013, 11:57
Hi Leute,
nachdem ich aufgrund eurer Hilfe mich für den Hertz Energy ES 300 (Geschlossen) entschieden habe
und er läuft einfach Hammer , will ich mich jetzt an ein neues FS wagen.
Mir geht es in diesem Thema um die Wahl des richtigen Kompo, das einstellen der Frequenzweiche,
die Positionierung der Hochtöner und meine letzte Frage ist, ob es klanglich einen Vorteil ist sich Lautsprecher-Ringe selbst aus Holz zu fertigen oder reichen die aus Plastik aus?
Gedämmt wird natürlich auch noch.
Hier ein Foto für die Hochtöner zur Orientierung
6r
Hier zwei Kompo's die ich Recherchiert habe.
1. Rainbow DL-C6.2 dank dem kleinem Hochtöner hätte ich hier vllt. bisschen mehr Spielraum, und klanglich fürder er zu mir passen höre zur zeit meistens Klassik oder Elektro.
oder
2. Audio System Radion 165 würde auch gut zum Budget passen sowie der Klang.
Vllt. hat ja Jemand Erfahrung mit diesen zwei Kompos bzw. kann mir noch Intentionen geben wie beim
letzten mal =)
Mfg. Idnal
Postskriptum. Werde mich über eure Antworten freuen
idnal
#2 erstellt: 29. Aug 2013, 13:31
Da keine Antworten kamen, habe ich mir jetzt die Rainbow DL-C6.2 nochmal angehört und mich für die entschieden.
Wenn jemand noch ne Ahnung hat wo ich die Hochtöner am besten legen soll kann es mir ja noch mitteilen ansonsten wars das.
mfg. idnal
Car-Hifi
#3 erstellt: 01. Sep 2013, 10:20
Tach auch,
beim Einbau bist Du in der glücklichen Lage, verschiedene Einbaupositionen und -ausrichtungen der Hochtöner zu testen. Grundsätzlich ist die originale Position an der A-Säule recht gut. Ich persönlich mag allerdings das Kunststoff-"Gitter" nicht - die HT werden zu stark bedämpft. Zudem gefällt mir der Abstrahlungswinkel Richtung Armaturenbrettmitte nicht.
Wenn Du die Hochtöner erstmal nur mit Karosserie-Knete, gern auch mal Elefantenpopel genannt, provisorisch befestigst, kann Du selbst ermitteln, wo und wie sich am besten eine Stereo-Bühne entwickelt.
idnal
#4 erstellt: 12. Nov 2013, 09:07
Hier bin ich wieder, habe jetzt die Türen Gedämmt und das Rainbow Compo Sys. eingebaut.
Hoffe die Frage passt noch in diesem Beitrag.
die Anlage klingt jetzt wirklich top, nur für die Mitfahrer auf der Rückbank wär die Anlage noch ausbaubar.
Habe vor hinten noch ein Koaxial System einzubauen. Dann würde ich auch gerade bei Rainbow bleiben und den RAINBOW DL X6 einbauen. Habe nur eine 4Kanal Endstufe, kann ich jetzt einfach den Koax-LS an das Radio anschließen oder wär das Fuscherei ?
Zuletzt noch eine Frage will noch eine Extra Batterie zuschalten.
Habe jetzt in einigen Beiträgen gehört, das Batterien wie Stinger, Power Cell und Exide gute Batterien seien. Welche würdet ihr Empfehlen?
Mein Sub hat 350 Watt rms und die Lautsprecher ca. 100 Watt Nennbelastbarkeit. Wie viel Power sollte die Batterie jetzt haben, da ich auch keine 300€ für die Batterie ausgeben will.
Danke, Euer Landi
[Beitrag von idnal am 12. Nov 2013, 09:13 bearbeitet]
schollehopser
#5 erstellt: 12. Nov 2013, 09:23
Theoretisch kannste die Coaxe (wenn es denn sein muss) am Radio direkt betreiben. ist zwar ned so der "burner" aber wenn du meinst dass deine Mitfahrer hinten nix mitbekomen...
Alternative wäre : Vorne lauter machen
Was für ne Batterie haste denn nun verbaut?? ( Kapazität, Kurzschlussstrom, Alter...)
Für ne kleine Anlage reichen i.d.R. Batterien mit 60 AH Kapazität. Brauch keine Extra-Batterie zu sein. Ich habe mit Batterien von Moll (klick) bisher gute Erfahrung gemacht.
Hatte bisher mehrere Moll M3 zuhause in div. Fahrzeuge unserer Familie verbaut und tun auch nach jahren ihren Dienst.
Bei Zusatzbatterien musste nach ner Gel-Batterie schauen. Welche da am "besten" ist, ist geschmackssache und eine Frage des verfügbaren Einbauraums.
Die andere Frage wäre auch, welche Leistung deine Lima abgibt.
[Beitrag von schollehopser am 12. Nov 2013, 09:26 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 12. Nov 2013, 09:27
Ja, du kannst die hinteren Lautsprecher ans Radio hängen. Das ist sogar gängige Praxis, denn diese sollen dann ja nur als Rearfill mitspielen.
Die Belastbarkeiten deiner Chassis, also LS und Woofer geben überhaupt keine Auskunft darüber, ob zusätzlicher Strom benötigt wird oder nicht. Das sind passive Bauteile Das was Strom zieht, ist die Endstufe. Wenns dich beruhigt, eine Zusatzbatterie zu verbauen, dann kannst du das zwar machen, aber ich vermute, die Leistungsaufnahme der Stufe macht das noh nicht notwendig. Klar sagen können wir dir das aber erst, wenn wir wissen, um welche Stufe genau es sich handelt
Übrigens: Ich würde auch hinten keine Koax verbauen. Da würde ich einfach die originalen LS verbauen, das reicht normalerweise vollkommen aus.
idnal
#7 erstellt: 13. Nov 2013, 14:46
Erstmal danke für die Antwort =)
Hab die ESX Signum SE 4120 Endstufe!!!!
Die Original Batterie vom Polo hat 44Ah, ist 2,5 Jahre alt und ist Anlassstrom denke ich. Die Lima wird ca. 90-115 A haben.
Ich Merke nun mal schon, dass wenn ich lauter aufgedreht habe, bei Bässen der restliche Ton abschwächt und das stört mich.
Danke für den Tipp mit den Original LS, die werde ich jetzt erstmal ausprobieren.
mfg. Idnal
[Beitrag von idnal am 13. Nov 2013, 15:39 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 13. Nov 2013, 14:57
Da wird es reichen, einfach mal einen Kondensator zwischenzuschalten. Bei 300 WRMS einer Endstufe sollte das elektrische System vom Fahrzeug normalerweise noch keine Probleme machen. Man könnte natürlich auch eine etwas größere Starter einsetzen, die sind ja meistens auch nur genau so dimensioniert, dass es grade ausreicht.
Vielleicht liegt das ganze aber auch an deinen Einstellungen? Wie hast du den HighPass fürs Frontsystem gesetzt? Wie ist das ganze überhaupt verbaut? Hast du Fotos?
idnal
#9 erstellt: 13. Nov 2013, 15:19
Bilder Gibt's Morgen Auto hat der Blöde Bruder
Die Lautsprecher sind mit der Frequenzweiche (Hochtöner auf Mid) und dem Sub (gebrückt) am Verstärker angeschlossen. Kabel habe ich auch hochwertige genommen. Wenn ich nicht verarscht wurde ...
Zu den Einstellungen kann ich dir Garnichts sagen hab den Verstärker nach Gefühl eingestellt.
Die Info zum HighPass Filter Gibt's auch morgen.
Geduld
mfg. Idnal
janwoecht
#10 erstellt: 13. Nov 2013, 15:22
Erklär mal genauer wie du 2 LS+Sub an EINEN 2 Kanalverstärker angeschlossen hast.
Das geht nämlich nicht wirklich
Joze1
Moderator
#11 erstellt: 13. Nov 2013, 15:26
Das würde mich jetzt auch stark interessieren...
idnal
#12 erstellt: 13. Nov 2013, 15:33
oh sry hab natürlich die ESX Signum SE 4120 - 4-Kanal Endstufe
idnal
#13 erstellt: 14. Nov 2013, 15:19
EinbauEinbauEinbauEinbau
Bin gerade dabei die Frequenzweichen unter die Sitzbank zu verlegen und der Highpass-Filter ist auf ca 2/3 gedreht (10hz-1,2khz) Ch1/Ch2 sind die LS-Regler. Die neuen LS habe ich einfach anstelle von den Original LS eingebaut und alles gut gedämmt.
Also würdet ihr mir eine neue Batterie empfehlen oder ein Kondensator ?
[Beitrag von idnal am 15. Nov 2013, 13:33 bearbeitet]
idnal
#14 erstellt: 17. Nov 2013, 12:58
Sollte ich mir jetzt einen Kondensator oder Batterie zu legen ?
Joze1
Moderator
#15 erstellt: 17. Nov 2013, 13:17
Ja, ich würde mal einen Kondensator testen.
Kannst du den HighPass nicht auch übers Radio regulieren? Wie hast du die Einstellung bis jetzt vorgenommen? Einfach mal pauschal so hingedreht oder wie?
idnal
#16 erstellt: 18. Nov 2013, 15:21
Ja Ich habe den HighPass Filter nach Gefühl Eingestellt... Am Radio Equalizer hab ich nichts geändert also normale Einstellung.. Reicht als Kontensator ein 1/2 Farad Cap für 40-80€?
mfg idnal
[Beitrag von idnal am 18. Nov 2013, 15:28 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#17 erstellt: 18. Nov 2013, 16:11
Wenn du einen HighPass setzt, dann immer nach Gehör. Reiß den Pegel des FS auf deinen Maximalpegel auf und guck dann, das der Bass des FS nicht mehr verzerrt.
Ja, so ein Cap, einfach mal probieren
Nice1XD
#18 erstellt: 18. Nov 2013, 16:25
idnal (Beitrag #7) schrieb:
Ich Merke nun mal schon, dass wenn ich lauter aufgedreht habe, bei Bässen der restliche Ton abschwächt und das stört mich.l
Ich glaube das nennt sich clipping
ps: schöne Endstufe
ErikSa91
#19 erstellt: 18. Nov 2013, 21:07
mit den Hollywood Caps (Link), hatte ich nie Probleme - wie auch Da kannst du mit den 40 € nichts falsch machen.
Natürlich wäre eine kleine Batterie perfekt
Lg
Erik
idnal
#20 erstellt: 19. Nov 2013, 07:37
Ja ist wohl Clipping, und Danke =)
Ich bestelle dann jetzt erstmal den Kondensator, denn Batterie+Relais wär dann doch noch 3/4x teurer.
Bilder gibt es wenn alles eingebaut ist =)
Eine Frage habe ich noch. Ich wollte eigentlich schon die ganze Zeit lieber die RAINBOW SL-T25 haben anstatt die RAINBOW DL-T20 Hochtöner, da ein bekannter die DL-T20 von mir haben will, wäre mir das ganz recht.
So, kann ich die SL-T25 jetzt einfach an vom RAINBOW DL-C6.2 Kompo mitgelieferte Frequenzweiche anschließen, ohne dass es Klangeinbußen gibt?
mfg. Idnalandi
janwoecht
#21 erstellt: 19. Nov 2013, 07:50
Eigentlich: Nein, denn an einer passiven Weiche arbeiten die Filter auf definierte Widerstände (in diesem Fall ein variabler Widerstand=Hochtöner mit Impedanzgang=X)
Aber: Solang du passiv betreibst, ist klanglich eh keine optimale Ausbeute. Du schützt den HT nur vor Schäden, mehr macht eine 08/15 Weiche nicht.
Joze1
Moderator
#22 erstellt: 19. Nov 2013, 08:24
Ich find den Thread leider nicht mehr, aber seit ich bei den Kondensatormessungen gesehen habe dass der 10F Hollywood-Cap tatsächlich nur eine Kapazität von 0.5 F hatte, rate ich davon doch lieber stark ab.
idnal
#23 erstellt: 19. Nov 2013, 08:45
Ja hätte mir jetzt einen von esx oder hifonics geholt, jmd. Erfahrungen damit ?
Die Frage war ja ob ich mit mit einer anderen Frequenzweiche mehr rausholen würde, das Aktiv besser ist, ist mir schon klar
[Beitrag von idnal am 19. Nov 2013, 08:51 bearbeitet]
ErikSa91
#24 erstellt: 19. Nov 2013, 17:45
@ Joze1: ich weis von welchen Theared du sprichst. Das verlinkte Cap von Hollywood hält aber genauso wie das Dietz Cap, was es verspricht.
@TE: Bei Hifonics zahlst du den Großteil für den Namen - was nicht heißt das es schlecht (er) ist.
Eine Batterie kostet ~90-100 € ein Trennrelais brauchst du eig. nicht es sei denn du willst stundenlang im Stand hören.
Lg
Erik
[Beitrag von ErikSa91 am 19. Nov 2013, 17:48 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#25 erstellt: 19. Nov 2013, 18:12
Eine Batterie ist bei der Leistungsaufnahme eben auch einfach noch nicht notwendig.
Und dass das Hollywood-Cap tatsächlich eine Kapazität von 1F hat, glaube ich erst, wenn ich die Messung gesehen habe
ErikSa91
#26 erstellt: 19. Nov 2013, 18:29
naja, das kann mal sehen wie man will. Bei Hifi empfinde ich eine Zusatzbatterie für kurze Kabelwege und geringen Innenwiderstand, NIE als überflüssig
Ich bin nur mitm Handy online, du tust dich beim Suchen sicher leichter
Joze1
Moderator
#27 erstellt: 19. Nov 2013, 18:35
Ich habe nicht gesagt, sie sei dann überflüssig, nur eben einfach noch nicht notwendig. Kurze Kabelwege sind gut, aber man sollte schon die Kirche im Dorf lassen
Und ich bin auch nur mitm Handy online
idnal
#28 erstellt: 19. Nov 2013, 18:48
@Eriksa91: Ich dachte die Starter Batterie wird ohne Relais durch die 2. automatisch ausgesaugt ...
Also auch der Weg zwischen Kondensator und Endstufen so kurz wie möglich ja ?
Joze1
Moderator
#29 erstellt: 19. Nov 2013, 18:50
Nein, ohne Relais saugt die eine Batterie die andere nicht leer, das ist ein Mythos, der sich sehr beständig hält
Und ja: Zwischen Cap und Stufe so kurz wie möglich
Polo 6R Beratung bzgl. Hifi system
Acid888 am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  4 Beiträge
Welches FS im Polo?
steffer86 am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  2 Beiträge
FS Polo 6N2
Mufflon8291 am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  9 Beiträge
FS Einbauoptimierung Polo 6n
no_cry am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  3 Beiträge
FS für nen polo 86c
oliam am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  2 Beiträge
Neues FS
Lattengustel am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  25 Beiträge
Neues FS
-=Flex=- am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  24 Beiträge
Polo 6N FS bis ca.150,- frage
Fatbull am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  6 Beiträge
Einbau FS Rainbow in POLO 9n
Polohaza am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  17 Beiträge
Einbautiefe Polo 6n2 - welche fs passen?
qlimax am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedpulacho
  • Gesamtzahl an Themen1.559.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.081
