HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » LS und Watt: Und watt is nun Sache? | |
LS und Watt: Und watt is nun Sache?+A -A |
HectorSamuel
21:32
erstellt: 14. Jun 2004, |
Moin Moin... ich stehe im Moment vor einem kleinen Rätsel, und hoffe mir kann hier irgendwer weiterhelfen... In den Tipps für Einsteiger steht geschrieben, dass man möglichst eine Endstufe mit mehr Leistungsabgabe wählen sollte, als die Speaker aufnehmen können. Klingt ja auch logisch, dass man den Amp nicht ständig auf Volllast (oder nahe dran) laufen lassen muss. Nun ist es so, dass ich eine Xetec mit 50 Watt RMS je Kanal zur Verfügung haben werde. Aber mit Speakern in dem Leistungsbereich scheint es echt nicht gut auszuschauen... meist sind es Speaker, mit denen ich hier keinen Blumentopf gewinnen könnte, oder aber mit höherer Belastbarkeit. (80 W RMS scheint schon wenig zu sein...) Also frage ich Euch: Watt nun? Gruß Markus |
Bmxer
15:09
erstellt: 15. Jun 2004, |
Servus, das musst du jetzt glaube ich noch mal genauer erklären. Also du willst eine Xetec (ich schätze mal eine Vektor) mit 50 Watt RMS pro Kanal anschließen!? Ja, es steht auch in den Einsteigertipps drin, dass die Endstufe mehr RMS haben sollte, als die Lautsprecher. D.h. im Klartext, du wirst mit einem 13er Frontsystem und der Endstufe möglicherweise noch Spaß haben, aber um ein 16.5er auszureizen, brauch's eben doch mehr. Ich hab keine Ahnung, ob ich dir damit helfen kann, aber ich weiß leider auch nicht genau wo dein Problem liegt. Gruß Padde |
baltasar
15:24
hallo. solange du deinen amp nicht bis zum clipping (verzerren) aufdrehst,kann überhaupt nichts passieren,du kannst ja sicher die eingangsempfindlichkeit am amp einstellen,regel sie in einen bereich,in dem noch keine verzerrung auftreten kann! mfg |
Nrv32
15:48
du hast eine xetec endstufe ! Diese marke gibt werte an die im unteren bereich liegen aber durchaus mehr können Ich will hier nichts falsches sagen aber ich denke das du ohne probleme mit 2X50 watt @ 4 ohm 2X80 watt boxen betreiben kannst. [Beitrag von Nrv32 am 15. Jun 2004, 15:48 bearbeitet] |
HectorSamuel
21:02
Erstmal großes Dankeschön für Eure Antworten... Also ist es kein Problem, wenn ich eines dieser Systeme anschließen sollte? Crunch Powerzone PZ6.2CXX - 75/150 Watt Audio System BX 165 Pro - 80/120 Watt Helix Blue 62 MK 2 - 50/100 Watt Lightning Audio B1.65C - 75/225 Watt Übrigens, richtig vermutet, Bmxer, es ist ne Vector 350.6... Gruß Markus |
100 watt LS mit 150 watt betreiben? sydneeyy am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 4 Beiträge |
18 Watt Sinus = 30 Watt ? TecTurtle am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 17 Beiträge |
60 Watt LS an 15 Watt BMW Radio ohne Verstärker? mojo-tom am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 11 Beiträge |
200 Watt RMS an 20 Watt betreiben oert am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 7 Beiträge |
LS an Radio mit vieviel watt? FragNatIc am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 7 Beiträge |
Wieviel Watt sollten HTs bekommen? Vincent-84 am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 12 Beiträge |
Was is der Unterschied zwischen RMS und Watt? paule^^ am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 22 Beiträge |
Wirkungsgrad (db) ~ Nennbelastbarkei-RMS (Watt) TDI_Driver am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 12 Beiträge |
sr6 400 watt wege:midbass Cohiba68 am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 3 Beiträge |
Watt-Zahl der Boxen Hwustefalt am 30.07.2003 – Letzte Antwort am 31.07.2003 – 5 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVorlands_
- Gesamtzahl an Themen1.559.566
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.365
