4x16er oder 2x20er pro Tür?
escort_fahrer32
#1 erstellt: 18. Sep 2013, 20:22
Servus!
Bin noch ein wenig am planen am weiter ausbauen!
Habe aktuell 2 16er ins Türvolumen spielen....
Nur Pegeltechnisch reicht mir das nicht wirklich ^^
Ist nun die Frage;
Noch 4 16er besorgen und dann neue Boards bauen und wieder ins Türvolumen spielen lassen
Oder;
2 20er pro Tür in geschlossene Boards stecken?!
Wäre es den Aufwand wert?
Und was bräuchten zwo 20er an Volumen ungefähr?
Danke
mr.booom
#2 erstellt: 18. Sep 2013, 20:32
Ein paar Infos bzgl. aktuellem Einbau wären ganz nett, vielleicht reicht ja schon nen Wechsel der T(M)T ^^
escort_fahrer32
#3 erstellt: 18. Sep 2013, 20:38
Aktuell sind die AS Xion TMT´s verbaut in "offenen" Boards!
Ordentlich gedämmt und mit dem Inneblech verbunden...
Sollte dann halt 4x15er in einer Wall "mithalten" können,falls das geht
2013-02-11 14.47.12
[Beitrag von escort_fahrer32 am 18. Sep 2013, 20:40 bearbeitet]
Audiklang
#4 erstellt: 18. Sep 2013, 21:56
hallo
was soll denn drüber dann noch laufen ?
Mfg Kai
'Stefan'
#5 erstellt: 19. Sep 2013, 11:51
Oder;
Zwei 8" geschlossen.
Weniger Verluste, weniger Laufzeitprobleme.
Wenn's um reinen Pegel ohne "technische Vernunft" geht, musst du dir angucken, was an Leistung da ist, was an Wirkungsgrad da ist, was an Verschiebevolumen da ist und das alles vergleichen. Auf'm Papier ziemlich doof.
Für "Plug & Play" geht's je nach verwendeten Lautsprechern bei ~15 Litern los.
Vergiss es.
[Beitrag von 'Stefan' am 19. Sep 2013, 11:57 bearbeitet]
escort_fahrer32
#6 erstellt: 19. Sep 2013, 16:59
Audiklang (Beitrag #4) schrieb:
hallo
Mfg Kai
Sorry,aber wie meinst du?
Leistung wäre dann genug vorhanden^^
Dragster DAB4160 ->4x180W @4Ohm
Mh,15L wären denk ich machbar,aber mehr eher weniger....
Pegeltechnisch wie Klangtechnisch wären also 2x20er den 16er deutlich überlegen?
mr.booom
#7 erstellt: 19. Sep 2013, 17:07
Ich vermut mal er meinte die Musikrichtung .... jedenfalls gehts mir so, mir fällt nix ein wo man 4 15er für bräuchte xDDD
Pegeltechnisch zählt neben Wirkungsgrad natürlich auch die Membranfläche, die bei nem 20er i.d.R. größer ist als bei nem 16er. Aber 20er haben mir im Mittelton noch nie wirklich gut gefallen und machen m.M.n. nur in nem 3-Wege bzw. mit nem Breitbänder Sinn .... alles andere ist nur "Krach"
Naja, mit der DAB stehen gebrückt immerhin 500W pro Seite zur Verfügung .... aber obs wirklich reicht gegen die Menge an 15ern? Ich bezweifel es mal.
[Beitrag von mr.booom am 19. Sep 2013, 17:08 bearbeitet]
Audiklang
#8 erstellt: 19. Sep 2013, 17:19
hallo
Mfg Kai
na du willst ja sicher nicht nur bis 500 Hz töne hören oder ?
Mfg Kai
'Stefan'
#9 erstellt: 19. Sep 2013, 17:28
BB, MT, HT?!
Zwei Mitteltonquellen pro Seite sind generell "ungünstig".
Das gilt's abzuwägen.
Klangtechnisch sind die zwei 8" sinniger als vier 6,5".
Was den Pegel angeht, hast du mit zwei 8" pro Seite ~420-450cm² Membranfläche, bei vier 6,5" sind's 500-530cm².
Bei den 8" findest du Chassis, die mit deutlich mehr als 93dB/W/m daherkommen und ordentlich [!] belast- und quälbar sind, das findest du bei den für die Schallwand konzipierten Car-Hifi-Tröten niemals.
ErikSa91
#10 erstellt: 19. Sep 2013, 17:53
rein aus Interesse, welche 8" wären denn sinnvoll?
Wir sprechen hier von 30l GG in einer Autotür?! 15l pro LS ist aber großzügig dimensioniert, oder?
Lg
Erik
P.S. wie immer beim TE, interessantes Thema Mich nervt mein FS allerdings auch
rZn
#11 erstellt: 19. Sep 2013, 17:57
Also ich durfte mir Alex Auto mal anhoeren. Er hat ja auch zwei 20er pro Tuer, bzw. 22er bei glaub auch onsgesamt 30 Litern pro Tuer. Das sah machbar und ordentlich aus, keine Ahnung wies beim Mondeo aussieht. Das ging fuer meinen Geschmack schon zu laut, und er meinte da ginge noch mwhr.
'Stefan'
#12 erstellt: 19. Sep 2013, 18:11
Ich meinte 15 Liter für zwei Stück, also pro Stück runde 7-8 Liter.
Umgucken kann man sich da im PA-Bereich. Fane, Eminence, Monacor wären ein paar Anlaufstellen.
@rZn
Beim Alex sind zwei Peerless HDS-8 pro Seite in runden 30 Litern verbaut. Das sind "21er".
Und ja, das fanden schon einige Leute zu laut. Das machen aber nicht die Tieftöner alleine.
escort_fahrer32
#13 erstellt: 19. Sep 2013, 18:37
Mir fällt da viel ein!
Aktuell sind noch BB drin!
Hätte da entweder Dynavox FR88ex oder Visaton FRS8....
Wobei dann da auch was anderes kommen würde!
Dachte da an MT+HT per Weiche am HT Zweig des Clarion 788
Danke Erik
Alex Stilo würde ich auch sehr gerne mal anhören!!
Müsste ich mal schauen was ich da an Volumen rausbekommen könnte...
Simon
#14 erstellt: 19. Sep 2013, 19:24
Hi!
Ich würde die zwei 20er oder gar einen 25er bevorzugen.
Wenn sie nicht bis 400Hz sondern nur bis 200Hz hochlaufen müssen ist auch ein 25er in der Regel kein Problem.
Da kommt man dann zu Treibern mit vernünftigem Wirkungsgrad, hoher Belastbarkeit und großer Auslenkung.
Und freundlich grüßt
der Simon
Audiklang
#15 erstellt: 19. Sep 2013, 20:14
hallo
nen 10 zoll Pa treiber kann auch locker bis 500 Hz rauf spielen
zwei pro türe wird gut pegel schieben , allerdings haben die auch enorm einbautiefe , mit 80-100 mm gibt`s da nix soweit mir bekannt
Mfg Kai
rZn
#16 erstellt: 20. Sep 2013, 03:26
Das das beim Alex nicht nur die TmT, sondern auch vor allem auch der Mt und Ht! Sind, die Laut sind durfte ich selber spueren, trozdem gingen die TmT ordentlich vorwaerts, da hats gut gefoehnt, wie ich fand
escort_fahrer32
#17 erstellt: 20. Sep 2013, 16:26
25er? Das wäre schon überkrass :O
Aber wie schon gesagt;
Von der Einbautiefe wohl nicht machbar!
st3f0n
Moderator
#18 erstellt: 20. Sep 2013, 16:55
Invers gehts.
Böötman
#19 erstellt: 20. Sep 2013, 18:14
Ich vermute das 2 20er besser gehen als 4 16er zudem du von den 20ern mehr hast. Wenn du zu deinen jetzigen 16ern weitere 4 Stck dazusteckst, ergibt das ca 3 dB zuwachs. Leider ist das zuwenig um davon effektiv was zu haben. Von der Schallverteilung mal ganz zu schweigen da dann vermutlich zwei neben den Sitzen sind.
Audiklang
#20 erstellt: 20. Sep 2013, 22:00
wird jemand demnächst wohl bauen den ich kenn ( nen SQer kein pegelfreak )
möglichkeiten gibt`s immer wobei ich wenn es um pegel geht zwei 8 zoll den vorrang gegenüber vier 6 zoll gebe allein schon weil weniger schallendstehungsorte , die 8 zoll können in der regel etwas mehr hub konstruktionsbedingt was ein grösseres verschiebevolumen ergibt bei guter elektrischer und mechanischer belastbarkeit
Mfg Kai
Simon
#21 erstellt: 21. Sep 2013, 08:40
Hi!"
Ein Aliante 10 ist ganze 82mm tief und kommt schon mit 12 Litern zurecht.
Die 125mm Spule kannst du nahezu unendlich belasten und die lineare Auslenkung von 14mm oneway ist schon beachtlich wenn er keinen Subbass spielen muss.
Die starke Bündelung, die man normalerweise bei großen Lautsprechern hat, ist hier auch hinfällig, da Flachmembrane.
Der einzige Nachteil ist, dass es oberhalb von 200Hz vermutlich nicht mehr allzu schön aussehen wird.
der Simon
[Beitrag von Simon am 21. Sep 2013, 08:43 bearbeitet]
'Stefan'
#22 erstellt: 21. Sep 2013, 09:09
Wie sieht das denn messtechnisch aus? Polar plot von 'nem Flachmann parat? Die Bündelungen interessiert davon ab beim TT wohl sowieso relativ wenig...
5"-Spule ist natürlich 'ne Ansage.
Bringt aber allet nüscht, wenn irgendein "popliger" BB drüber läuft. Der FR88EX kann schon was. Mit zwei aus dem Vollen schöpfenden 8" als TT hält der aber nicht mit. "FallenAngel" hat das Ding sogar im Zusammenspiel mit 'nem 6,5" (afair Focal Utopia...aber richtig gut verbaut) verheizt. Also tatsächlich thermisch gekillt....
Universaltipp: 12MU in 4 Litern BR.
Wenn's richtig laut werden soll, muss Geld und Kompromisslosigkeit her.
[Beitrag von 'Stefan' am 21. Sep 2013, 09:19 bearbeitet]
Neruassa
#23 erstellt: 21. Sep 2013, 09:48
Ich denke auch, dass der BB eher das Problem sein wird, als die beiden 16er in der Türe...
Wenn du schon 2x20er in die Türe packen möchtest, musst du auch dementsprechend den BB anpassen.
st3f0n
Moderator
#24 erstellt: 21. Sep 2013, 09:49
Wäre da nicht eine Lösung bestehend aus Hoch und Mitteltöner klüger?
Simon
#25 erstellt: 21. Sep 2013, 09:53
Hi!
Genaueres kann ich dir leider nicht dazu sagen. Messungen hab ich schon gar keine.
Habe das mal auf einer glaubenswürdigen Quelle gelesen und erscheint mir geometrisch absolut logisch.
Aber ja, Bündelung ist bei einer so tiefen Trennung nicht von Relevanz.
Dass die 12MU richtig laut können liest man immer wieder.
Hatte bis jetzt leider nicht die Gelegenheit, sie zu belauschen. Aber vielleicht in zwei Wochen.
Alternativ etwas älteres mit amtlicher Spule und nicht zu kleinem Wirkungsgrad.
JBL GTi, DLS Ultimate, Morel Elate, ... in der 13er Ausführung in kompakten CB.
der Simon
Reizung
#26 erstellt: 21. Sep 2013, 22:49
Könnte man nixht mal den David (oder jetzt den Maxi) fragen?
Die haben doch im Caddy auch 2 20 er (Radions?) pro Tür drinnen.
Die können sicherlich etwas dazu berichten.
Gruß Ralf
escort_fahrer32
#27 erstellt: 22. Sep 2013, 16:25
Wenn dann würde ich 8" nehmen!
Würden rein optisch denk ich schon was hermachen^^ Und mehr Membranfläche als ein 25er...
Wäre jetzt auch die Frage:
Erst die TT/TMT umbauen oder zu anfang BB bzw. HT/MT umbauen?
Da wären auch ein paar Sachen möglich...
Denke ein sehr gutes 10cm Coax wäre auch was klanglich wie pegeltechnisch^^
Audiklang
#28 erstellt: 22. Sep 2013, 21:48
dazu musst aber auch nen brauchbaren coax finden
da solltest dich auch ausserhalb vom carhifibereich umschauen
Mfg Kai
Forencode durch Moderation korrigiert
[Beitrag von 'Alex' am 23. Sep 2013, 08:00 bearbeitet]
escort_fahrer32
#29 erstellt: 23. Sep 2013, 17:23
Coaxe aus dem Home/PA Bereich?
Hab ich ehrlich gesagt noch nie so gesehen?
Audiklang
#30 erstellt: 23. Sep 2013, 18:31
hallo
gibt`s aber
tangband zum beispiel oder Mission oder Seas
Mfg Kai
ErikSa91
#31 erstellt: 23. Sep 2013, 19:00
mit coax LS ist es dann ja auch 3 Wege oder "2,5"? Oder doch teilaktiv?
Lg
Erik
Audiklang
#32 erstellt: 23. Sep 2013, 19:04
ErikSa91 (Beitrag #31) schrieb:
Lg
Erik
teilaktiv oder aktiv dreiwege
Mfg Kai
Frontsystem 2x20er + 10er koax
beier am 12.01.2018  –  Letzte Antwort am 22.01.2018  –  7 Beiträge
2x16 Compo Pro Tür ! Doppelcompo !
POLOzist am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  8 Beiträge
Rx 165 pro Tür Verbauung
mss_dj am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  9 Beiträge
Tür
Ozzmosis am 18.05.2003  –  Letzte Antwort am 19.05.2003  –  7 Beiträge
2 20er kickbässe oder 2 16,5 pro tür
*highjack* am 04.04.2014  –  Letzte Antwort am 30.05.2014  –  12 Beiträge
Frontsystem - Volumen oder Tür -
exxe am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  5 Beiträge
Tür dämmen Corsa B
mixer_2130 am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  6 Beiträge
Wieviel m² Bitummatte beim Corsa A pro Tür
Drummer2009 am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  3 Beiträge
Tür ansägen?
Stevie_D. am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  6 Beiträge
Tür dämmen, Schutzfolie
DrKolossos am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedReflozerider
  • Gesamtzahl an Themen1.559.033
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.995
