Tür dämmen Corsa B
mixer_2130
#1 erstellt: 03. Apr 2008, 10:16
möchte nun endlich meine Türen dämmen und wollte nun wissen, wie viel m² Bitumenmatte ich pro Tür brauche und welche zu empfehlen ist?
Gibt es sonst noch was zu beachten?
Yamaha(fan)
#2 erstellt: 03. Apr 2008, 15:02
Hallo...naja die Suchfunktion ist was ganz feines ^^
Beim nächstenmal weißte bescheid!
Also um es dir leicht zu machen...Ich würde keine Bitumenmatten holen! ich würd mir alubutyl holen! eine rolle 2,5m² für ca 95 euro!
Oder fals du halt Bitumenmatten haben möchtest, dann hol dir die MXM Sinuslive matten 1matte 1,99 euro 50 x 20 cm!
Davon brauchst du in etwa 15-20 stück für 2 türen!
LG Olli
PS: beim Alubutyl kannst kommplette tür seiten und nen bissel vom Kofferraum dämmen!
Dopolus
#3 erstellt: 05. Apr 2008, 14:29
Ich habe in meinem Corsa B Bitumen von Würth genommen. Das ist baugleich zu dem von Sinuslive. Nur Würth bietet es in 0,5m² an. Das fand ich praktischer.
Habe etwa 4 matten, also 2m² Pro Tür verwendet.
Dann ist das aber mehrlagig und wenn man von außen an die Tür klopft, dann hört es sich an, als würde man auf Stein klopfen.
1m² pro tür ist schon ok beim Corsa, wenn man nur einlagig klebt. Aber weniger sollte es nicht sein.
Der hat recht große Türen. Wenn man da weniger braucht, hat man was vergessen oder falsch gemacht.
Die rolle 2,5m² alubutyl würde da also auch locker reichen.
Nur würde ich persönlich das nicht nehmen.
Ist aber wohl ne Glaubensfrage....
Yamaha(fan)
#4 erstellt: 05. Apr 2008, 15:43
Richtig und hat das thema hat hier überhaupt nix verloren
MFG Olli
mixer_2130
#5 erstellt: 06. Apr 2008, 18:04
Habe mich nun für Bitumenmatten entschieden. Habe außerdem noch gelesen, dass man zum anbringen einen Heißluftfön benötigt, ist das wichtig ? und wofür?
Dopolus
#6 erstellt: 06. Apr 2008, 18:14
Bitumenmatten sind bei kälte hart und brüchig.
Je wärmer sie werden, umso flexiebler werden sie.
Man sollte sie beim verarbeiten etwa auf 70°C erhitzen.
Dann passen sie sich optimal jeder kleinen form an und liegen ganzflächig an der Tür an.
Vor allen dingen für die innenseite der Tür ist das wichtig, weil da jede Menge rillen, ecken und Kanten sind.
Wenn man das Bitumen nicht in jede rille hinein drückt, dann bringt's auch nix und früher oder später fällt's dann ab.
Also am besten ordentlich war machen, dann an die Tür kleben, noch wärmer machen und dann gut andrücken. Wenn sich die Form des Untergrunds genau abbildet, dann liegt's richtig an und war warm genug.
Bei etwa 120°C fängt es auch an zähflüssig zu werden. Damit könnte man es sogar in zwischenräume laufen lassen. Ist aber nicht nötig.
Guck dir am besten noch mal ein paar Tipps zur Verarbeitung an oder ein Paar Bilder von fertig gedämmten Türen.
Wenn man falsch dämmt, kann man's auch fast sein lassen.
Das muss wirklich lückenlos und ordentlich gemacht werden.
Gute 50% des Klangs deiner Lautsprecher werden ganz allein durch den Einbau und die ausrichtung bestimmt. Dazu gehört auch die Türdämmung. Dann noch etwa 30% durch die Einstellung (EQ, LZK usw) und nur 20% sind wirklich vom Lautsprecher abhängig.
Günstig Tür dämmen lassen
mixer_2130 am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  23 Beiträge
corsa b
uffy am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  6 Beiträge
Corsa B
schallkiste am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  5 Beiträge
Tür dämmen, Schutzfolie
DrKolossos am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  3 Beiträge
16er combo in corsa b?
NetShooter am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  3 Beiträge
nach dämmen wie tür versiegeln ?
Evil am 30.07.2003  –  Letzte Antwort am 31.07.2003  –  5 Beiträge
Tür dämmen bei 10° C ?
essi11 am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  14 Beiträge
Polo III (6n) Tür dämmen
axel007 am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  18 Beiträge
Dämmen!?
Daerrck81 am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  2 Beiträge
Canton QS 2.16 im Corsa B?!
Sch3d3f4n am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRobRoy187
  • Gesamtzahl an Themen1.558.288
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.955
