HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Welches Frontsystem? | |
Welches Frontsystem?+A -A |
ledschgi
20:08
erstellt: 07. Nov 2013, |
Hallo! Bei meinem derzeitigem Frontsystem (Soundstream VG 6C) verabschieden sich leider die Tieftöner. Betrieben werden sie durch eine Soundstream PCA 4.520 Bei der suche sind mir die Hertz HSK165, Soundstream TC6.5 bwz TRC6, ESX QE 6.2C und Audio System X165 in den Sinn gekommen. Oder würden z.B. die Hertz ESK 165, ESX XE 6.2C oder Audio System R165 ausreichend sein? Welche Systeme könnt ihr empfehlen? Preislimit ist 200,-€. wenn es billiger wird, habe ich auch nichts dagegen ;-) Danke für eure antworten |
oecke
17:28
erstellt: 07. Jan 2014, |
Wieso sind die TMT denn kaputt gegangen? Wie gestaltet sich der Einbau der TMT (Doorboard, Türpappe, Adapter auf Blech)? Wo sollen die Hochtöner verbaut werden? Welches Auto, wie viel Platz hat der TMT (Einbautiefe, Volumen)? Hast Du einen Subwoofer? Endstufe? Oder werden die LS am Radio betrieben? Bis 200€ bekommst Du locker was anständiges. |
ledschgi
20:09
Die jetzigen TMT sind ca 7 Jahre alt krachen beim Bass. Eingebaut sind sie mit einem Adapterring aus MDF. Die Hochtöner sind bei dem Seitenspiegel verbaut. Platz dürfte genug sein, denn die Soundstream VG6C sind ja nicht gerade klein ;-) Ich fahre einen Astra H GTC, die genaue Einbautiefe oder das Volumen kann ich nicht sagen. Der Sub ist ein Kicker CVX12 und wird von einer Impact Superagent D betrieben Die LS werden mit einer Soundstream PCA 4.520 betrieben, in den hinteren Seiten sind Soundstream XSC.6 verbaut. Mir sind auch noch die Gladen RS165 und die Eton POW 160 in den Sinn gekommen |
oecke
22:27
Hi. Wegen des Volumens habe ich gefragt, weil ja nicht alle die TMT auf das Türvolumen spielen lassen. Ein geschlossenes Gehäuse im Doorboard wäre ja ebenso möglich gewesen. Ich tippe mal, dass Du hast die Bleche ruhig gestellt hast. Ansonsten würde ich das jetzt in jedem Fall nachholen. Und dazu ein kleines Alubutyl Dach hinter der LS Öffnung bauen, um Wasser am TMT zu vermeiden. Ich habe mir selber vor ein paar Tagen die TMT aus dem Eton PRO 170 System gekauft und kann diese wirklich sehr empfehlen. Diese spielen ebenfalls in das Türvolumen. Dafür sind die TMT auch ausgelegt. Ich nutze allerdings andere Hochtöner, da ich mein System aktiv betreibe. Aussagen vieler User zufolge, soll aber das gesamte PRO System klasse sein. Die Hochtöner sollten die gleichen sein, beides 25mm mit Gewebemembran. Die TMT sind andere, dürften sich aber kaum unterscheiden. Der des POW System scheint im Vergleich eher für den direkten Bertrieb an den Radioendstufen gedacht. Der Unterschied des PRO zum POW ist neben einen etwas anderen TMT, die "bessere" Weiche. Beim POW wird nur der Hochtöner gefiltert, beim PRO zusätzlich der TMT. EDIT: Was ich da geschrieben habe, ist quatsch. Hier geht es natürlich um die Trennung zwischen TMT und HT. Somit wird in der Weiche ein 12db/Oct. Tiefpass für den TMT und ein 12dB/Oct. Hochpass für den HT verwendet. Beim POW läuft der TMT dagegen nach oben frei, der HT wird mit 6dB/Oct. von tiefen Tönen befreit. Der fehlende Tiefpass könnte eine Erhöhung des Frequenzgangs bei 4kHz zur Folge haben. Trennen solltest Du beide TMT nach unten (Hochpass) in jedem Fall, da Du ja noch einen Subwoofer betreibst. Ich denke trotzdem, dass Du mit dem POW als auch mit dem PRO glücklich wirst. Persönlich würde ich mich für das PRO entscheiden. Gute Grüße. [Beitrag von oecke am 08. Jan 2014, 00:23 bearbeitet] |
AUDIOSYSTEM HELON 165 oder SOUNDSTREAM VG.6C mahbod432 am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 3 Beiträge |
ESX VE6.2C VS Audio Sys. HX165 VS Hertz HSK165 Onkelj am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 4 Beiträge |
Welches System für die vorderen Türen! ledschgi am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 3 Beiträge |
Hertz ESK 165 Tom_E am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 2 Beiträge |
Soundstream VG-6C Van Gogh Top oder Flop? B4llZ_Pl@yOr am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 54 Beiträge |
HERTZ ESK 165 XxXusernameXxX am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 2 Beiträge |
Hertz ESK 165 kicken kaum ! Faulpelz_1337 am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 9 Beiträge |
soundstream VG.5C sunny200de am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 2 Beiträge |
Hertz ESK 165 WEEZY am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 4 Beiträge |
Golf 4 FS, Rainbow, Hertz, Audio System?! bob145 am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.108
