LS-Kabelverjüngung Ok?
hpoperator
#1 erstellt: 12. Jan 2014, 22:07
Hallo liebe User,
Hab da mal ne frage an euch....undzwar, hab ich die Kabel für meinen Car-PC heute verlegt.....hab das interieur erstmal enternt....dann die kabel verlegt......und alles wieder angeschraut.......also ich fertig war, bemerkte ich, dass ich die LS-Kabel vergessen hatte zu verlegen :-/
Mal abgesehen davon, dass das eh ne schweine arbeit is, die kabel von der Tür in den Innenraum zu verlegen, lege ich eh nicht SON EXTREMEN wert auf den Sounf, soll sich halt gleich bzw etwas besser anhören wie vorher.....
Nun habe ich vor, die Lautsprecherkabel die schon AB WERK vorhanden sind (sind glaub ich MAX 1qmm2) vom radiostecker abzuklemmen und mit meinen 1,5 oder 2,5qmm LS-Kabel (habe hier 2 zur auswahl, beide 10Meter lang) zu verbinden......
Also dass ich quasi von der Endstufe mit einem meiner neuen Kabel bis in die Höhe vom Autradio gehe und die Drt an die WERKSMÄßIGEN Latsprecherkabel anschließe....ergo, wär der restliche weg bis zu den Lautsprechern ein ca1qmm ls-kabe verlegt.
Bei Strom sichert man ja direkt nach jeder querschnittsverjüngung ab, aber wie siehts denn bei den Lautsprecherkabeln aus?
Kann ich dies so ohne weiteres machen?
Wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir weiterhelfen könnten.
Beste Grüße
Andy
janwoecht
#2 erstellt: 12. Jan 2014, 22:23
Überhaupt kein Problem!
mr.booom
#3 erstellt: 12. Jan 2014, 22:23
Kommt drauf an über welche Leistung wir hier reden, extra abgesichert werden muss diesbzgl. aber nicht.
Bzgl. Belastbarkeit sind LS-Kabel in der glücklichen Lage mit Spannungen jenseits der 12V arbeiten zu müssen, somit ist die Strombelastung wesentlich geringer.
hpoperator
#4 erstellt: 12. Jan 2014, 22:40
ah ok cool....danke euch vielmals :-)
dann werd ich dasmal gleich so machen wie beschrieben.....
Naja, leistung is da nicht viel vorhanden...... da hängen "Normale" (glaube sogar werksmäßig verbaute) Boxen dran.....hochtöner und Mitteltöner....ob da sogar ne frquenzweiche verbaut ist (die ja eigentlich dann sollte) is eher fraglich.......
später häng ich mir dann hinten en subwoofer noch an die endstufe und das war auch schon der ganze zauber....... die endstufe is von Carpower (die 700Watt), also auch nix hochrangiges.
Will hat nur, dass der sound über die endstufe kommt/verläuft (aufgrund des car-pc's) und das ich nicht nochmals alles auseinander bauen muss (Türverkleidung und das ganze drum herum)....... wenns ja so geht, is es bombig und reicht mir völlig.
Das ganze soll auch nur ca 12 Monate oder so halten :-) , da ich mir dann eh en neues auto zu lege und da dann gleich alles rictig mache..... is sozusagen jetzt erstmal ne testkarre :-D wos aber schon gescheit aussehen soll.
ach, fast hätt ichs vergessen......
gibts da irgend ein trick, wie ich herausfinden kann, welche kabel für die boxen sind? denn an dem raidostecker hängen ja einige kabel..... wie weiß ich denn, wo ich die 2,5er LS-Kabel anschließen muss?
Hab nen Honda Civic ej9 (bj99 Hatchback...facelift-version)
beste grüße
[Beitrag von hpoperator am 12. Jan 2014, 22:43 bearbeitet]
kalle_bas
#5 erstellt: 12. Jan 2014, 23:31
[Beitrag von kalle_bas am 12. Jan 2014, 23:49 bearbeitet]
mr.booom
#6 erstellt: 12. Jan 2014, 23:36
Joa, das passt .... bis rund 100W kannst über die 1mm² Strippen schon jagen ohne Probleme (@ 4Ohm = 20V/5A).
Wie Du die richtigen Kabel im Baum findest ist ja schon gepostet
kabel verlegen!???
smawuascht am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  11 Beiträge
vorne Kabel verlegen
Nok am 14.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  3 Beiträge
VW Golf IV Kabel für FS verlegen
Illuminate am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  2 Beiträge
prob. mit LS kabel
traale am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  4 Beiträge
Escort MK7 - Wo kabel verlegen
CorsaB0815 am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  7 Beiträge
LS-Kabel
Markus11 am 28.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.06.2005  –  11 Beiträge
LS KABEL IM ASTRA G VERLEGEN?!?
daakyo am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  3 Beiträge
Golf III Keine LS Kabel in den Türen??
Neitcom am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  3 Beiträge
zwei verschiedene Querschnitte bei LS Kabel
crazydevil am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  3 Beiträge
frontlautsprecherverkabelung durch adapter in tür??
colognes-finest am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 11.08.2004  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRobRoy187
  • Gesamtzahl an Themen1.558.289
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.965
