HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Frage bzgl. Frequenzweiche | |
Frage bzgl. Frequenzweiche+A -A |
BBCG
#1 erstellt: 06. Mrz 2014, 08:19 | |
Hallo an alle! Und zwar geht es darum, ich würde von euch gerne wissen, ob es zwingend notwendig ist eine F-Weiche für ein 2-Wege Komp zu benutzen. Ich habe mir die ETON RSE 160 geholt und bin mir nicht sicher, ob ich die Weiche verbauen soll, oder nicht?? Und wäre es wichtiger den Höchtöner, oder den TMT über die Weiche laufen zu lassen? Ich frage daher, da ich entweder Höchtöner oder TMT über die Weiche laufen kann.... Alles andere wäre nur mit nem hohen Aufwand möglich. Also lieber ganz weg lassen oder wie gesagt, Höchtöner oder TMT?? Danke an euch, Grüße, BBCG |
mr.booom
#2 erstellt: 06. Mrz 2014, 08:42 | |
Der Hersteller wird sich schon was bei gedacht haben, sonst würd keine beliegen. Nicht nur klanglich sollten beide LS getrennt werden, sonst gibts nen netten "Geräuschbrei" anstatt Musik .... auch wirst den HT ohne Weiche binnen von Tagen wenn nicht sogar Stunden durch Überlastung killen. |
Feuerwehr
#3 erstellt: 06. Mrz 2014, 08:44 | |
Also es ist so: Eton hat mal viele elektronische Bauteile aus einer Insolvenz aufgekauft und jetzt wissen sie nicht, wohin damit. Deshalb löten die einfach schnell eine Weiche zusammen und schmeißen sie mit in den Karton rein. Ferner legen sie noch falsche Beschreibungen bei, weil sie zu viel Papier haben. Du kannst also alles weg lassen und ignorieren und einfach so anschließen, wie es hübsch aussieht und keine Arbeit macht. Am besten klingt das System übrigens, wenn Du das Auto weg lässt. |
Neruassa
#4 erstellt: 06. Mrz 2014, 09:20 | |
Binnen Sekunden wegen zu hohem Hub von zu tiefen Frequenzen. Ich mach's mal kurz, wenn du keine Ironie verstehen solltest. Natürlich brauchst du die Weiche. Für HT UND TMT! Außer du kannst die Frequenztrennung anders vornehmen (DSP). [Beitrag von Neruassa am 06. Mrz 2014, 09:32 bearbeitet] |
mr.booom
#5 erstellt: 06. Mrz 2014, 09:45 | |
Joa, man kann ihn auch innerhalb von ein paar Sekunden killen, alles nur ne Frage vom Pegel |
Neruassa
#6 erstellt: 06. Mrz 2014, 09:52 | |
Beim Hochtöner ohne HPF muss das nicht mal wirklich hoher Pegel sein, das reicht auch schon bei mittlerem Pegel. |
'Stefan'
#9 erstellt: 06. Mrz 2014, 12:17 | |
Ganz davon ab, dass das Ding natürlich getrennt gehört, ist ein Hochtönerchen deutlich weniger empfindlich als angenommen wird. Das geforderte Filter ist einem jeden Lautsprecher immanent, vor zu tiefen Frequenzen schützt der Hochtöner sich ganz gut selbst. Binnen Sekunden geht da überhaupt nichts kaputt, auch über einen längeren Zeitraum nicht. Nicht dass hier Panik aufkommt. /Edit Scheiße klingen wird's ab Pegel X natürlich trotzdem. Also...Weiche dran. [Beitrag von 'Stefan' am 06. Mrz 2014, 12:20 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#10 erstellt: 06. Mrz 2014, 13:54 | |
Probiert es einfach mal mit einem OEM- Teil oÄ aus, dass ihr sowieso entsorgen würdet. Gruß Alex |
Weiche für Kickbass dazuschalten!? Oder Neue Weiche !? Sirhoshi am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 6 Beiträge |
Bitte Helfen ! Audiophile six TMT ohne weiche laufen lassen dejanvu am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 2 Beiträge |
HT austauschen, alte Weiche oder neue Weiche POZOFLO am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 3 Beiträge |
3-Wege FS lieber über 4 oder 2 Kanal laufen lassen? DaFrank am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 13 Beiträge |
Vollaktiv oder Weiche? Sizzla am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 20 Beiträge |
Eton Rs 160 Tmt/ Geschlossen oder nicht? Sovem am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 9 Beiträge |
Einfache Weiche emmie am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 4 Beiträge |
Kabellänge Amp-Weiche-LS VGER am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 3 Beiträge |
Mehrweg Lautsprecher an Weiche ? Blackstar89 am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 17 Beiträge |
2 Wege Compo mit Hochpass und Weiche? Checkerman am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 4 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedeumelator
- Gesamtzahl an Themen1.557.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.831
