HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Mehrweg Lautsprecher an Weiche ? | |
Mehrweg Lautsprecher an Weiche ?+A -A |
Blackstar89
20:21
erstellt: 14. Apr 2011, |||
So meine Frage. In meinem Seat Ibiza 6k ist ein 2 Komponetn System eingebaut. Hochtöner im Amaturenbrett und di Mitteltöner in den Türen. Zusätzlich ist sind im Heck noch 3 Wege Lautsprecher einebaut. Nun meine Frage; Einer der Mitteltöner in den Türen ist kaputt, kann ich den durch einen 2 Wege Lautsprecher ersetzen oder muss da unbedingt ein Mitteltöner rein ? Ich weiß nicht wie es mit der Frequenzweiche ausieht aber an den Lautsprechen ist schon ein Konstensator vorhanden oder es sieht jedenfalls so aus. Also kann ich da einfach den Kaputten Mitteltöner ausbauen und einen 2 Wege Lautsprecher als ersatz einbauen ? |
_juergen_
22:43
Du solltest nur mit einem baugleichen LS (Verwerter, Bucht) tauschen, sonst hört sich das an wie Grütze. Oder das kpl. System (Hoch- und Tieftöner incl. Weiche) tauschen. [Beitrag von _juergen_ am 14. Apr 2011, 22:44 bearbeitet] |
Blackstar89
04:29
erstellt: 15. Apr 2011, |||
Naja die Lautsprecher gibt es Leider nigernswo mehr zu bekommen, nichtmal bei ebay. Die LS sind schon 14 Jahre alt. Ich werde einfach mal testen wie der Klang ist. Aber eigendlich ist das ja nur ein Extra Höchtöner der dazu kommt wenn ich den Mitteltöner in den Türen gegen einen Hoch/Mitteltöner Tausche. Für den Bass bekomme ich eh noch ein Sub in den Kofferraum. Falls sich das schlecht anhört klemmer ich einfach die Höchtöner im Amaturenbrett ab und Baue denn nur das 2 Wege System in die Türen ein, auch wenns denn nicht so gut ist wie ein 2 Komponenten System, aber auf alle fälle besser wie ein Rauschender Kaputter Lautsprecher. [Beitrag von Blackstar89 am 15. Apr 2011, 04:31 bearbeitet] |
Cruiser1985
05:27
Moin Das war du vorhast ist der letzte Schrott! Warum irgendwas zurecht pfuschen wenn man es einfach richtig machen kann??? Lies dir bitte umgehend die einsteigertipps inklusive ALLER Links durch! MfG ich |
Blackstar89
05:56
Die Einsteigertipps habe ich mir druchgelsen.. Ich will eifach nur an meinem Auto welches nicht mehr Wert ist als 800 Euro kein System für mehr als 100 Euro einbauen.. Ich habe auch nicht die finazielen möglichenkeiten und keine Zeit und Lust dazu mir jetzt die Ganze verkleidung vom Amaturenbrett aufzuschrauben und die Kabel dort neu zu verlegen. Meine Frage war doch klar und deutlich ausgdrückt.... Ich will einfach nur einen Kaputten Mittelton-Lautsprecher von einem 2 Komponenten System durch einen 2 Wege Lautsprecher ersetzen. Das eingebaute 2 Komponenten System von meinem Ibiza 6k hat keine Weiche sondern einfach nur einen kleinen Kondensator der wohl als Weiche dient (Es ist noch das Original System von Seat, 14 Jahre alt) . Also es ist keine Aktivweiche vorhanden die im Vorfeld Hoch und Mittelton trennt, sonden erst direkt am Lautsprecher. Das würde denn einfach nur Bedeuten, dass in den Türen ganz normale 2 Wege Lautsprecher verbaut sind und zusätzlich im Amaturenbrett noch 2 Höchttöner die mit eimem Kondensator als Frequenzweiche verwendet werden. Es ist nicht so, das ich nicht auf guten Sound stehe, aber im Auto reicht mir auch sowas. Ich habe als Heimanlage eine HarmanKardon und weiß daher was guter Klang ist. Ich wollte ja einfach nur wissen ob das Möglich ist den Lautsprecher einzuabuen und nicht ob es sich danach gut anhört... [Beitrag von Blackstar89 am 15. Apr 2011, 05:59 bearbeitet] |
zuckerbaecker
06:45
Nein. Das ist auch kein Mitteltöner, sonder ein Tiefmitteltöner, kurz TMT genannt. Du kannst den ohne weiteres auswechseln, ich würde aber wegen des Klangbildes beide Seiten tauschen. Was willst den ausgeben? |
Stereo33
08:54
Bedenke das du die Anlage vielleicht mal in ein deutlich teureres bzw. ins nächste Auto mit nimmst. Von daher kannst du ruhig was ausgeben. Was genau ist bisher verbaut? |
Blackstar89
09:34
Hallo,.. Ausgeben werde ich nichts, ich werde zwar die Tür etwas dämmen aber mit dem Material was ich hier habe. Ich werde auch beide TMT Tauschen. Ich habe hier noch welche von Ground Zero Liegen, nicht die besten aber die haben auch mal über 100 Euro gekostet. Hinten in der Hutablage sind noch 2x 6*9 3 Wegelautsprecher von Bull installiert.Zusätzlich kommt in dem Kofferraum noch ein Helix 12" Subwoofer an einem Axton Verstärker. Als Radio werde ich das Clarion verwenden. Also ich fange vorne an, Amaturenbrett,... Originale Hochtöner vom Seat Türen,... Ground Zero 2Wege 16,5cm Hutablage,... Bull Audio 6*9 3 Wege Kofferraum,... Helix 122 Subwoofer + Axton AMP Radio,... Clarion mit CD Aber danke das ich jetzt eine Antwort bekommen habe die mir auch weiterhilft. |
Stereo33
10:16
Naja an für sich OK, wies mit der Abstimmung von Weiche und TMTs ist wird das Ergebnis zeigen. Schmeiß aber die Klangverschlechterer aus der Ablage. Ist auch rel. gefährlich. Ein dummer Unfall und du wirst vielleicht nie wieder was mit Carhifi zu tun haben. [Beitrag von Stereo33 am 15. Apr 2011, 10:16 bearbeitet] |
Blackstar89
17:03
Hallo nochmal, ich habe mit nun enschlossen die Hecklautsprecher auszubauen. 1. Weil es mir zu gefährlich ist. 2. Der Ton ist schlecht. Jetzt kommt in den Kofferaurm noch ein Subwoofer. Aber was wäre sinvoller? Noch 1 Paar Mitteltöner im Heck oder Noch 1 Paar Hochtöner im Heck Weil ich habe dort noch Platz wo mal Original 4x6 Lautsprecher verbaut waren.. Welche LS könnt ihr mir da emphelen bis 40 Euro ? [Beitrag von Blackstar89 am 15. Apr 2011, 17:06 bearbeitet] |
zuckerbaecker
17:13
Stereo33
17:37
Sehr gut! Den Rearfill kannst du dir sparen, grade bei begrenztem Budget. |
Blackstar89
20:52
Ja.... ich habe jetzt was komplett anderes vor.. Ich habe mir jetzt diese Set gekauft ![]() Die Preis Leistung soll sehr gut sein. Die HT kommen ins Amaturenbrett und die TMT kommen in die Tür. In den Kofferaum kommt denn eine Helix Dark Blue Box 12" An einem Axton A2150 mit ca 350 Watt gebrückt. Die Bull Audio Lautsprecher werden Normal ans Clarion Radio angeschlossen. Falls der Ton schlecht sein Soll von dem Bull Audio LS werde ich den Axton Verstärcher durch einen Andern 4 Kanel Verstärker ersetzen um die Front Lautsprecher auch damit zu betreiben,..... Aber erstmal will ich die nur ans Radio anschließen um mal zu sehen ob es auch so gut klingt. Und ich habe noch keine Lust erxta neue Kabel von Hinten nach Vorner zu verlegen. Aber wenns schlecht klingt muss ich das ja zangsmäßig noch machen.... [Beitrag von Blackstar89 am 15. Apr 2011, 20:52 bearbeitet] |
Stereo33
12:42
erstellt: 16. Apr 2011, |||
Das Kombo würde mich mal interessieren. Ob das was taugen kann usw. |
DeltaDistribution
12:59
Wenns ordentlich eingebaut ist (Türen gedämmt) ganz sicher! Genaueres kann dir der Themenersteller bald berichten... |
Blackstar89
16:16
Ja ich werde später über den klang berichten... Kann mir jemand billiges Dämmmaterial für 2 Türen empfehlen? Es sollte aber wirklich nicht teuer sein, bis 30 Euro höstens. Das soll nur solange als notlösung dienen bis ich in 1-2 Monaten Geld für ne richtig gute Dämmung habe. |
Stereo33
16:57
Ich kann dir so 20 x 60 günstig geben, bringt dir aber wahrscheinlich nichts. Warte einfach bis du die Dämmung machst, höre nicht zu laut und dreh den Bass leicht raus dann sollte es keine Probleme geben. |
Mehrere Lautsprecher an einer Weiche? Mahoney am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 23 Beiträge |
weiche berechnen enforcer666 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 31 Beiträge |
Hifonics Weiche Leuchtet auf DJ.nighTHawk am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 12 Beiträge |
weiche für carhifi LS? foxXx am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Anschluss an Weiche Zwiebeljupp am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 5 Beiträge |
A25 an Polyglass 2 Weiche? Karlson am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 7 Beiträge |
Weiche RX165K pro an 8Ohm greenstan99 am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 6 Beiträge |
Andren HT an AS Weiche bassboxxx am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 9 Beiträge |
Phonocar Weiche Awex am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 2 Beiträge |
Einfache Weiche emmie am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 4 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.866
