HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Lautsprecher rauschen BMW E46 | |
Lautsprecher rauschen BMW E46+A -A |
BMWsteve
17:51
erstellt: 12. Mrz 2014, |
Moin Leutz, bevor jetzt jemand seinen Unmut äußert: ich habe die SuFu benutzt (nur hab ich nach 20min keine Lust mehr gehabt) ![]() Ich fahre seit kurzem einen BMW e46 320i und war vom Standardsoundsystem ziemlich enttäuscht. Deshalb hab ich mir letzte Woche ein paar Sachen besorgt. - Autoradio: Alpine CDE-171RM - Endstufe: Alpine KTP-445A Powerpack (Plug & Play) - Lautsprecher (Front): Gladen ONE 165 (E46 spezifisch) Ich hab jetzt alles nach bestem Wissen und Gewissen verbaut und es kommt auch ein anständiger Ton aus den Lautsprechern. Leider kommt nun ein kontinuierliches Rauschen aus den Lautsprechern sobald ich den Motor starte, wenn nur die Zündung an ist funktioniert alles einwandfrei (bis auf der Radioempfang, der ist echt mies). Ich dachte natürlich erst, es kommt von der LiMa, also hab ich die Lautsprecherkabel aufs Mindestmaß gekürzt (hatte die vorher nur mit Kabelbindern zusammengebunden), aber das Rauschen ist unverändert. Das Rauschen ist auch nicht Drehzahlabhängig, es ist immer in etwa auf derselben Lautstärke (weder dezent noch sehr laut, aber es nervt eben) FRAGE: Woran könnte es noch liegen? Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, denn das war echt ne Drecksarbeit an dem BMW ![]() Gruß Steve |
Car-Hifi
22:11
Tach auch, nimm mal den Verstärker zur Probe heraus. Kannst Du die Spannung am Radio messen? Hast Du das Rauschen bei jeder Quelle? |
BMWsteve
23:40
Das Rauschen kommt nur wenn der Motor läuft. Ob CD oder USB macht keinen Unterschied (Radioempfang ist wie schon gesagt echt bescheiden). Ich hoffe mal es liegt nicht an den Kabeln, denn weiter auseinander legen kann ich sie nicht, da ist schlichtweg kein Platz mehr. Ich wundere mich eigentlich dass ichs überhaupt geschafft habe den ganzen Kram dort reinzuquetschen, ist ja nur ein 1 DIN Schacht, den Verstärker hab ich zwischen Beifahrer-Airbag und Handschuhfach verbaut. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke ist am Verstärker noch ein Schalter wo man zwischen High/low umschalten kann ![]() Aber wenns daran liegen würde hätte ich das Problem auch wenn nur die Zündung an ist oder? Spannungsmesser hab ich leider gerade keinen zur Hand. Ich werde Morgen erstmal den verstärker rausnehmen und so testen. |
BMWsteve
11:00
erstellt: 13. Mrz 2014, |
Moin, hab jetzt noch bisschen getestet. Das Rauschen kommt definitiv vom Verstärker ![]() Wenn ich alles nur übers Radio laufen lasse ist das Rauschen komplett weg, allerdings schaffen es die paar Watt vom Radio nicht wirklich die Tief/Mitteltöner angemessen in Bewegung zu setzen. Hätte nicht gedacht das der mickrige Verstärker so einen Unterschied macht, wenn man die Hand vor die Boxen hält spürt man richtig wie sie die Luft aus den Türen pumpen, nur mit dem Radio merkt man so gut wie nix. Aber was mach ich jetzt? Kann ich die Störgeräusche mit irgendwelchen Filtern ausmerzen? Oder muss ich damit leben? Beim Musik hören stört es eigentlich nicht, da es schnell übertönt wird, das Problem ist eher das man es eben ständig hört sobald man den Motor startet. Ich verzweifel langsam, das ist schon der vierte Tag den ich damit verbringe das zeug zum laufen zu bringen. |
BMWsteve
12:59
ICH HAB DIE LÖSUNG!!!!!!!!!!!!!! ![]() Ich Dödel hab die extra Remote-Leitung mit ans Zündungs+ gehangen xD Dabei braucht man die nur wenn man noch einen extra Verstärker anschließt, ansonsten bleibt die Leitung frei^^ (beim Verstärker und beim Radio war kein Plan der Pin-belegung dabei) Ist also kein wunder dass das so nicht funktioniert hat^^ Man bin ich happy^^ Damit wäre das Thema erledigt Gruß Steve |
Car-Hifi
20:28
Nochmal als Gegenfrage: wenn Du jetzt während der Motor läuft, den Remote bestromst, kannst Du das Rauschen an und ausschalten? Krass, so was habe ich auch noch nicht gehört… |
BMWsteve
23:47
Nein, so hab ich das nicht gemeint. Als das Remote-Kabel angeschlossen war hat es immer gerauscht wenn der Motor lief, wenn nur die Zündung an war (Motor aus) gabs kein Rauschen. Das Remote-Kabel kommt quasi aus dem Radio, geht in den Verstärker u. kommt dann wieder aus diesem heraus (jetzt könnte man noch einen Verstärker per chinch anklemmen und dessen Remote dann an die Leitung klemmen die aus dem ersten Verstärker kommt). Wäre zum Verstärker oder zum Radio ein Plan mit den Pin-Belegungen dabei gewesen hätt ichs wohl eher bemerkt, aber so dachte ich dass es das normale Remote vom ersten Verstärker ist. Ich hoffe du verstehst was ich damit meine^^ denn ich bin jetzt durcheinander^^ Gruß |
Car-Hifi
02:20
erstellt: 15. Mrz 2014, |
Du hast geschrieben, Du hast den Fehler gefunden: das unnötige Remote-Kabel. Das würde für mich im Umkehrschluss bedeuten, wenn Du das Remote-Kabel wieder anschließt, rauscht es wieder. |
BMWsteve
15:50
Ah ja, jetz hab ich kapiert wie DU das meinst^^ (war schon spät) Ja wenn das Remote wieder Saft bekommt rauscht es auch wieder. |
Lautsprecher BMW 3er e46 Wholefish am 19.06.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 51 Beiträge |
Einbauadapter BMW E46 Melzman am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 6 Beiträge |
Frontsystem BMW 3er E46 Luke73 am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 3 Beiträge |
BMW E46 Compact! Hilfe Neophyte79 am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 19 Beiträge |
BMW E46 Frontspeaker Kalle176 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 35 Beiträge |
Türdämmung BMW E46 Melzman am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 6 Beiträge |
Frontsystem BMW E46 Compact kegir am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 2 Beiträge |
BMW E46 Frontsystem (Audioausbau) Smirgol am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 13 Beiträge |
bmw e46 audio. Witja_W am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 6 Beiträge |
Bmw e46 Compact Frontsystem Car_HiFi01 am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 7 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedYannick_H
- Gesamtzahl an Themen1.558.938
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.211
