BMW E46 Frontspeaker
Kalle176
#1 erstellt: 24. Jan 2010, 19:02
Moin moin, ich will in meinem BMW 3 E46 Limo vorne neue speaker einbauen, da der sound ja bekanntlicherweise beschissen ist.
Nun meine Frage wegen dämmung usw. soll man die ganze tür mit bitumen einstreichen oder reicht es nur hinter dem speaker?
Und hat vllt. schon einer erfahrungen mit ausbau der Lautsprecher?
mfg
Kalle176
#2 erstellt: 24. Jan 2010, 19:10
Und wollt mal wissen ob dieses Kabelkit zu empfehlen ist?
nullHier oder dieses hier
[Beitrag von Kalle176 am 24. Jan 2010, 19:13 bearbeitet]
caveman666
#3 erstellt: 24. Jan 2010, 19:44
N vernünftiges Kabelset 35mm² is schlecht unter 80Euro zu ergattern...
Was fürn E46 haste denn? Nich dass es n 6-Zylinder oder n Diesel is...
Gruß,
Andy.
Kalle176
#4 erstellt: 24. Jan 2010, 20:45
ein diesel. 320d
wieso?
ist ein schönes erbstück!
caveman666
#5 erstellt: 24. Jan 2010, 21:52
Was willst du dann mit 5m Stromkabel???
Deine Batterie sitzt hinten rechts im Seitenteil...
Gruß,
Andy.
Kalle176
#6 erstellt: 24. Jan 2010, 22:24
Is halt im set mit drin!
mfg
caveman666
#7 erstellt: 25. Jan 2010, 01:14
Kauf dir das, was du auch brauchst! Und das dann in passender Qualität... Dan kommste günstiger weg und hast hochwertige Sachen...
Sowas bekommste halt net so einfach bei Ebay und Co...
Dafür muss man sich halt mal mit nem Fachmann in VErbindung setzen.
Zu den Arbeiten in der Türe: Wird da ordentlich gearbeitet (Blech hinterm TMT geöffnet? TMT aufm Blech via stabilsten Adaptern befestigt?), oder soll er einfach an die Verkleidung gespaxt werden, wie der originale 16er auch?
Wenn Letzteres: Dann wirds sinnvoller sein, man nimmt n flachen 16er usw...
Hast du schon ne Endstufe?
Was darf denn das Frontsystem kosten?
Warum bei den Türen mit Bitumen rumeiern?
Gruß,
Andy.
udo330
#8 erstellt: 25. Jan 2010, 05:17
wie sieht denn dein komplettes Vorhaben aus? Frontsystem mit Endstufe + Sub, oder wie? Welches Radio? usw.
Am Besten du zählst mal alle Komponenten auf damit man sich ein Bild der Lage machen kann
Gruß Udo
Kalle176
#9 erstellt: 25. Jan 2010, 08:27
Also beim rontsystem bin ich mir nicht sicher welche ich rein baue, aber mit endstufe.
Habe nen Hifonics ZS-12BP Sub dann noch nen Stealth BL-1000 Verstärker.
Ja ich will ordentlichen Klang im vorderraum und in der Sufu wurde sich meist mit bitumen geholfen.
Achso und Radio ist Sony CDX GT33.
mfg
caveman666
#10 erstellt: 25. Jan 2010, 11:21
Ohweh... Was willste mit dem Sub in dem Auto?
Oder stellst du ihn dir auf die Rücksitzbank. Im Kofferraum bringt er dir ja NULL!!!! Höchstens, du legst dich hinten mit rein (nur fehlt dir dann ja wieder die Musik an sich... )
SO wirds mit ordentlichem Klang definitiv NICHTS!
Hierzu hast du nix gesagt:
Gruß,
Andy.
surround????
Gesperrt
#11 erstellt: 25. Jan 2010, 11:47
Wenn das ganze selbst eingebaut werden soll, empfehle ich da ehr was fahrzeugspezifisches und das Blech öffnen!
Ist denn eine SKisackdurchreiche vorhanden?
Gruß Dominik
udo330
#12 erstellt: 25. Jan 2010, 16:29
In welchem Gehäuse wird der Sub spielen?
Durch die Skisacköffnung?
Kommt drauf an welchen Preislichen Aufwand du betreiben möchtest.
Am Besten du verbaust vorne ein vernünftiges Frontsystem mit 16er TMT`s.
Die TMT`s stabil mittels Basisringe am Türinnenblech montieren und vorher das Blech nach innen öffnen so daß der Lautsprecher auf das komplette Türvolumen spielt.
Die Basisringe schön mit Alubutyl abdichten.
Danach die Tür schön mit Alubutyl Dämmen und ruhigstellen damit das Blech nicht schwingt. Dabei das Türinnenblech nicht vergessen damit das Türvolumen abgeschlossen ist
Gruß Udo
surround????
Gesperrt
#13 erstellt: 25. Jan 2010, 16:39
Gruß Udo
Das wäre die optimale Lösung bei dem Fahrzeug, leider für einen Einsteiger nicht einfach umsetzbar!
Gruß Dominik
udo330
#14 erstellt: 25. Jan 2010, 16:56
Naja, ich sagte ja das wär das Beste. Kommt drauf an wie weit das handwerkliche Geschick ausgeprägt ist und wie hoch das Buget sein soll.
Ich würde aber erst das Frontsystem vernünftig verbauen und dafür lieber erst mal auf den Woofer verzichten
Gruß Udo
Kalle176
#15 erstellt: 25. Jan 2010, 17:52
Ich danke auch für die guten Antworten.
Leider habe ich keine Skisacköffnung!!!
Is nen Bandpass Gehäuse.
Ich werde mir vom Kumpel ein wenig helfen lassen, zwecks Kabellage und so!
Und wie meint ihr das mit dem Blech öffnen?
mfg
caveman666
#16 erstellt: 25. Jan 2010, 18:12
Zum Blech öffnen: http://www.fortissimo.magix.net/
Zum Skisack: Das is in der Regel doch bei BMW vorgestanzt... Muss man nur "rauskicken"... Habs zumindest noch nich anders gesehen...
Gruß,
Andy.
surround????
Gesperrt
#17 erstellt: 25. Jan 2010, 19:12
Bei der Limo ist das Blech vorgestanzt, bei den Coupès nicht!
So zumindest mein Wissensstand!
Der Hifonics is zwar ein Bandpass, kann aber nicht vernünftig an den Innenraum angekoppelt werden und ist leider eine Dröhnkiste!
Gruß Dominik
Kalle176
#18 erstellt: 25. Jan 2010, 22:06
Ich hatte mal was mit ner 2 ten Batterie gelesen!
Is die so unbedingt nötig?
Alt so viel wird ja dann doch nicht betrieben.
mfg
dreamsounds
#19 erstellt: 25. Jan 2010, 22:37
Bevor Du Dich mit einer zweiten Batterie auseinander setzt, solltest Du zuerst einmal Dein Gesamtkonzept auf die Beine stellen. Im Moment sieht das noch ziemlich konfus aus.
Zu was hast Du Dich den jetzt entschieden? Die bisher gestellten Fragen bezügl. des Budgets etc. wurden ja noch nicht vollständig beantwortet.
Woher kommst Du? Vielleicht ist es besser einmal beim Spezialisten vorbei zu kommen und das Ganze zu besprechen.
Grüße Mike
[Beitrag von dreamsounds am 25. Jan 2010, 22:38 bearbeitet]
Kalle176
#20 erstellt: 25. Jan 2010, 22:46
Komme aus Sachsen Anhalt bei Sonderhausen. (Kelbra)
Dachte so an max. 400 euro.
Aber alles nach und nach, muss noch auch noch etwas gegen den Rost tut der sich so an kleinen stellen verbreitet und das wird auch nicht so billig.
mfg
dreamsounds
#21 erstellt: 25. Jan 2010, 23:02
Hallo Kalle.
Au au au. Ich glaube da klaffen zwischen Deinen Wünschen und Deinem Budget gewaltige Lücken.
Bei max. 400.- würde ich mich auf den Verbau eines Frontsystems mit Dämmung und eine gebrauchte Endstufe konzentrieren. Subwoofer und zweite Batterien passen da nicht mehr hinein.
Grüße Mike
Kalle176
#22 erstellt: 25. Jan 2010, 23:16
Ja das die Batterie nicht passt war mir schon klar.
Und Sub habe ich ja liegen.
Gibts nicht noch ne andere alternative damit ich 16er Lautsprecher in die Tür bauen kann ohne das ich was raus schneiden muss und anschließend wieder nen ring einkleben muss? Wie hier?
caveman666
#23 erstellt: 26. Jan 2010, 01:18
Sicher: Rainbow IQ oder ähnliche fahrzeugspezifische Systeme einsetzen..., die halt n "flachen" 16er haben.
Aber auch da wäre es sinnvoll, das Bech hinten zu öffnen... Und wenn man da eh rummacht, kann man gleich n vernünftigen Adapter anbringen...
Dein Sub kannste bei dem Auto gleich mal verkaufen... Oder stellst du ihn dir auf die Rücksitzbank? Wenn nicht: Macht er in dem Auto NULL Sinn! Wurde aber ja schon gesagt...
Gruß,
Andy.
Kalle176
#24 erstellt: 26. Jan 2010, 08:08
Ich werde mich wie gesagt erstml an die Suche nach vernünftigen Lautsprechern machen.
Ich melde mich nochmal wenns an den Sub in der Skisacköffnung geht.
mfg
caveman666
#25 erstellt: 26. Jan 2010, 11:19
Und wonach suchst du jetzt? Worauf schaust du? Wonach wählst du aus?
Gruß,
Andy.
Kalle176
#26 erstellt: 26. Jan 2010, 17:40
Ich schau jetzt eig nur noch Farzeugspezifisch.
Ich denk ich werde mir jetzt mal diese bestellen.
So, mal auf den Skisack zurück zukommen.
Habe heute mal nachgeschaut und wie gehabt ist das Blech vorgestanzt.
Allerdings was ist mit dem Sitz? Der ist doch auch noch im Weg um ordentliche beschallung nach vorn zu bringen!?
mfg
Kalle176
#27 erstellt: 26. Jan 2010, 18:18
Habe jetzt auch noch diese von Axton gefunden! Kann man die empfehlen?
mfg
Joymachine
#28 erstellt: 26. Jan 2010, 22:17
Ich hatte erst in ein E46 Cabrio sehr erfolgreich das 600er System von Audio Development verbaut.
Einfach geil was da in der Tür abging.
Bilder der Türen müsste ich suchen.
Betrieben wurde es mit einer 4 Kanal Endstufe von ARC Audio als Vollaktiv.
Als Woofer kam ein kleiner Helix rein der von einer Kove K2-700 angetrieben wurde.
Problem war halt das ich im Cabrio keinen Platz hatte. Somit ein Woofer für sehr kleine Gehäuse.
Hier mal Bilder wie ich den Woofer verbaut habe.
Auch wenn das ganze dein Budget deutlich übersteigt, evtl hilft es dir ja.
NixDa84
#29 erstellt: 26. Jan 2010, 22:26
Toll Jens...
Ein Grund zum sabbern
Haben wir fein gemacht
PS: Hab Karten für Unheilig am 1.4. ^^
Kalle176
#30 erstellt: 26. Jan 2010, 22:40
Das mit dem Sub sieht einwandfrei aus.
So in der art hatte ich da auch gedacht, nur das meine Sitzbank hinten ein kompletter teil ist!!!
Joymachine
#31 erstellt: 27. Jan 2010, 21:21
Kannst du das Gehäuse evtl so bauen das der Woofer aus der Hutablage schaut?
Ich weiß jetzt nicht genau wie und wo da die Bleche sind.
Kalle176
#32 erstellt: 27. Jan 2010, 22:30
Ich mache morgen mal ein paar fotos von der Sachlage.
rackz
#33 erstellt: 07. Apr 2010, 10:30
Du musst noch ~50 Euro für nen High/Low Adapter mit einberechnen, da dein Radio keinen Vorverstärkerausgang hat.. Habe das selbe um Audison Sli2 raten, da er in Test gut abgeschnitten hat. Werde mir demnächst auch diesen kaufen!
NixDa84
#34 erstellt: 07. Apr 2010, 12:39
Nach drei Monaten sollte das Thema rum sein
rackz
#35 erstellt: 07. Apr 2010, 14:02
ups habe garnicht drauf geachtet^^
Lautsprecher BMW 3er e46
Wholefish am 19.06.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  51 Beiträge
Frontsystem BMW E46 Compact
kegir am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  2 Beiträge
Einbauadapter BMW E46
Melzman am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  6 Beiträge
BMW E46 Compact! Hilfe
Neophyte79 am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  19 Beiträge
Frontsystem im BMW E46
Grambo82! am 11.02.2020  –  Letzte Antwort am 11.02.2020  –  7 Beiträge
Türdämmung BMW E46
Melzman am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  6 Beiträge
Rainbow oder Audio-System für BMW E46
Roubinho am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  6 Beiträge
Frontsystem BMW 3er E46
Luke73 am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  3 Beiträge
Lautsprecher rauschen BMW E46
BMWsteve am 12.03.2014  –  Letzte Antwort am 15.03.2014  –  9 Beiträge
bmw e46 audio.
Witja_W am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.181
