HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Toyota Corolla Werkseitige Lautsprecher Kratzen sc... | |
Toyota Corolla Werkseitige Lautsprecher Kratzen schon bei halber Lautstärke+A -A |
Jamixlo
#1 erstellt: 16. Mrz 2014, 20:47 | ||
Guten Abend, Ich habe mir vor 2 Wochen einen gebrauchten Toyota Corolla BJ.2001 gekauft. Heute kam ich endlich dazu mein Radio (Pioneer DEH 1600UBG) und meine Lautsprecher(Renegade RX693) einzubauen. Das Problem ist jetzt dass die Werkseitigen Lautsprecher schon ab einer Lautstärke von 30 (Maximallautstärke ist 62) anfangen stark zu kratzen was das Musik genießen unmöglich macht. Ich habe die Werkseitigen Kabel drin gelassen und die Lautsprecher(mit den im Lieferumfang enthaltenen Kabel) an die hinteren Anschlüsse der (Werkseitigen) Boxen drangebunden. Mir kam die Idee dass die Kabel für das Radio zu "schwach" sind aber die neu eingebauten Lautsprecher kratzen nicht und bekommen den strom ja von den gleichen Kabeln, also hab ich das ausgeschlossen. Das eingebaute Radio war auch das Werkseitige allerdings nur mit Kassette Weiss jemand wie ich das kratzen wegbekommen kann? Freue mich auf zahlreiche antworten - DANKE! EDIT: Achso ich hab vergessen zu sagen dass ich ein absoluter Laie auf dem Gebiet bin, es wäre also nett mir alles so zu erklären dass sogar ein 4 Jähriger es verstehen würde Danke [Beitrag von Jamixlo am 16. Mrz 2014, 20:49 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 17. Mrz 2014, 00:23 | ||
hhmmm... wenn ich diesen etwas konfusen Text richtig verstehe, sind die Lautsprecher wohl defekt? Sowas hier.
ist eigentlich im Auto net zu gebrauchen. Musik ist STEREO aufgenommen, sprich die Schallquellen müssen VOR die Lauscher http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> http://www.sub-scene.de/klang.html http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1 http://data.motor-ta...toener-002-19311.JPG http://static.pagens...rmal/111741-3479.jpg http://www.mr-db.de/...ke%20Golf%203-1.html Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1 http://www.hifi-foru...read=2072&postID=7#7 Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/ Zur Unterstützung des Frontsystem in den tiefen Frequenzen, verwendet man spezielle Basslautsprecher. http://www.just-soun...cm-subwoofer/a-1864/ |
Jamixlo
#3 erstellt: 17. Mrz 2014, 11:40 | ||
Ne ist eher sowas - bzw. genau das: http://www.just-soun...triax-system/a-1305/ |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 17. Mrz 2014, 11:55 | ||
Jo, war mir schon klar. Deßhalb schrieb ich auch:
Oder sagen wirs mal so: Dann nicht, wenn man HiFi im Auto will. Wem guter Klang egal ist und nur ein wenig LaLa will, muss sich natürlich nicht an den oben ausgeführten Grundlagen orientieren. |
Jamixlo
#5 erstellt: 17. Mrz 2014, 16:19 | ||
Danke erstmal für die Antwort, hab ich vorher verpennt Also heißt dass, dass ich die schon vorhandenen boxen in die Tonne kloppen soll? ( nur so ne Redewendung, werde sie bei bedarf einfach wieder zurückgeben) wenn das der Fall ist kannst du mir sagen welche LS für "Einsteiger" gut geeignet sind? Bin nämlich grad in der Ausbildung und da bleibt leider nicht wirklich viel Geld über. Mit wie viel Euronen muss ich ungefähr rechnen, damit ich guten klang habe (muss jetzt nicht die brandneueste Hardware sein, sondern Gute Lautsprecher, die auch ein gutes PLV haben) |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 17. Mrz 2014, 17:48 | ||
Schau doch mal hier im Verkaufsbereich, vielleicht gibt's ein Schnäppchen? http://www.hifi-foru...hread=788&postID=1#1 |
Jamixlo
#7 erstellt: 17. Mrz 2014, 17:59 | ||
Alles klar mach ich - mal schauen ob sich da was gutes finden lässt |
zuckerbaecker
#8 erstellt: 17. Mrz 2014, 18:27 | ||
Das hier wäre so der unterste Einsteiger Bereich bei dem ich sage, das bei ordentlichem Einbau und Dämmung klanglich schon was akzeptables rüberkommt: http://www.hifihit.c...437&products_id=7239 Noch ein Beispiel, Beitrag 335: http://www.hifi-foru...d=951&postID=335#335 http://picasaweb.goo...#5459745148893713714 http://picasaweb.goo...#5461584489195334338 http://www.sound-pressure.de/65-165cm-MDF-MPX |
Jamixlo
#9 erstellt: 18. Mrz 2014, 09:33 | ||
Die sehen doch ganz gut aus - wo bekomm ich denn dieses alubutyl zum dämmen? Und soll ich dann die anderen lautsprecher drin lassen oder bringt das nichts? Dann geb ich die zurück. Und dann muss ich heute wenn ich wiederkomme noch ausmessen ob das überhaupt passt wenn das alles passt dann werd ich hier so kleine fortschrittsberichte erstellen wenn das ok ist? Ich hätt da auch noch ne frage wegen dem tief- und hochtöner - wo muss ich die denn einbauen? [Beitrag von Jamixlo am 18. Mrz 2014, 09:37 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#10 erstellt: 18. Mrz 2014, 09:56 | ||
Sach ma - jetzt schreib ich und schreib ich, erkläre alles ausführlichst, setzte zahlreiche Links in denen nochmal alles genau gezeigt wird und dann kommen SOLCHE Fragen Ich fass` es nicht ...... Die sind hier im Thread schon zigfach beantwortet. |
Jamixlo
#11 erstellt: 18. Mrz 2014, 11:38 | ||
Ja sry ich bin hier ständig mit dem handy on, da konnt ich mir die anderen threads nicht ausführlichst durchlesen.. also wenn da alles drin steht dann sry für die fragen - wenn ich zuhause bin, dann lies ich mir das alles gut durch. Wenn dann noch fragen sind frag ich also vielen dank für die antworten |
Toyota Corolla E11 Frontsystem und Einbautiefe ... Kruzada am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 15 Beiträge |
Lautsprecher kratzen!! Maxxx am 26.06.2003 – Letzte Antwort am 26.06.2003 – 5 Beiträge |
corolla türverkleidung abmontieren für frontsystem nixnox-ralle am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 4 Beiträge |
Neue Armaturenbrett-lautsprecher kratzen Externaleye am 14.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 32 Beiträge |
Lautsprecher kratzen bzw. knistern NetAppi am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 9 Beiträge |
Lautsprecher kratzen nach paar Minuten Micha_K. am 24.09.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 11 Beiträge |
Toplautsprecher für Toyota Celica T18Cabrio Celimaniac am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 3 Beiträge |
LS für Corolla 1998 merano10 am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 4 Beiträge |
Frontsystem für Corolla schmi am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 4 Beiträge |
Lautsprechertausch Toyota Auris E18 Toyotaner am 05.07.2023 – Letzte Antwort am 30.07.2023 – 17 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJPetersen
- Gesamtzahl an Themen1.555.241
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.747
