HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Doorboards in Türverkleidung integriert - brauchba... | |
Doorboards in Türverkleidung integriert - brauchbar ?+A -A |
the_audience
22:21
erstellt: 20. Mrz 2014, |
'n Abend verehrte Gentlemen, wie es der Titel vermuten lässt erbitte ich in meiner Audienz Tipps zur Realisierung eines Frontsystems in einem Audi A4 B5. Die allgemeinen Regeln habe ich zur Kenntnis genommen; das Equipment nach und nach zusammen zu kaufen ist meine Strategie. Angefangen habe ich mit zwei Nakamichi PA 4100 4-Kanal-Endstufen, die ich meiner Meinung nach sehr günstig eingekauft habe; warum zwei - weil ich spekuliere die zweite für einen möglichen Woofer zu benutzen bzw. als Reserve für die Erste. So, die aktuelle Konfiguration ist Werkausführung Baujahr 1997. Also keine 16er sondern meines Wissens nach 13er TMT''s in den vorderen Türen (ich habs noch nicht geöffnet und nachgemessen). Ich suche jetzt natürlich ein "gescheites" Frontsystem; es soll aber kein "Über-"FS sein. einfach was ordentliches, gern gebraucht, das guten Sound macht - auch in der 13er Dimension. Denn bei den 16ern müsste ich sofern ich das richtig einschätze wegen der Einbautiefe mittels Doorboards weiter raus in den Autoinnenraum; die Kosten für neue Doorboards würde ich mir gern sparen. Daher suche ich was für die Standardgröße. Ich möchte ehrlich gesagt auch nicht die komplette Karre von A bis Z dämmen; ich will mit der gesamten Geschichte keine Weltrekorde in Sachen SPL oder Soundqualität erzielen - einfach nur guten Sound sprich plus 60 % überm Durchschnitt, haben. Jetzt ist die Frage, geht das mit der Standard Größe oder muss ich wirklich aufn 16 er gehen, was habt ihr da für Erfahrungen bzw. Ratschläge? Die Woofer-Geschichte poste ich extra, da ich Stufenheck-Limo hab und vermutlich nur aufn Bandpass zurückgreifen kann; aber dies wird ein extra Thema sein; erstmal gehts nur ums FS. Vielen Dank vorab! |
Audiklang
23:39
hallo die tür ist leider nicht schön was einbau von tmt`s angeht grundsätzlich sei dir zu sagen das je besser du den einbau in der tür realisierst umso besser kann das ergebnis werden weiter rein richtung innenraum muss man garnicht , einbautiefe ist durchaus ausreichend gegeben aber das der tmt nur an der verkleidung hängt ist nicht optimal die grundlagen müssen passen dann geht`s auch mit günstigen sachen sehr gut Mfg Kai |
the_audience
23:42
Okay, und an welchen Grundlagen sollte ich Deiner Meinung nach nun ansetzen; was wäre als nächstes zu tun um die Sache ordentlich zu beginnen? |
Audiklang
23:56
hallo nen 16er einbauplatz schaffen , ein innenblech bauen , dazu aussenblech dämmen + innenblech dämmen + türverkleidung dämmen und da noch ne lage "flauschiges" drüber also das normale standartprogramm ist nicht ganz einfach aber möglich , dann wird`s brauchbar Mfg Kai |
Weltkulturerbe
01:20
erstellt: 21. Mrz 2014, |
Also ohne Umbau der Türverkleidung ist ein 16er völlig sinnlos und da ja nichts geändert werden soll bleibt es bei nem gut verbauten 13er. |
the_audience
10:00
Das Problem aus meiner Sicht ist die Verfügbarkeit solcher Doorboards zu meinem P/L-Verhältnis; die sollen echt nicht toll sein oder gut aussehen; nur stabil müssen sein und für einen TMT gemacht, als nicht zwei. Die Kartentasche muss nicht unbedingt bleiben; sammelt sich eh nur Müll an da drin. In einem Thread hier habe ich gelesen, dass die Türen sehr undicht sind und das Board bzw. wo der TMT reinkommen soll dicht sein soll; um nen besseren Sound rauszuholen. Aber hierfür fallen sicher auch Boards an bzw. ne komplett neue Verkleidung, oder? Selber bauen kommt für mich nicht in Frage. Ich werde mal was bei der Suche im Markt posten. |
the_audience
10:40
erstellt: 07. Apr 2014, |
So, habe mir zwei neue Türen mit bereits verbauter Fassung für einen 165er TMT bei ebay gekauft. Optisch sicher kein Meisterwerk, aber das reicht mir absolut aus. Da ich kein Experte bin und gerne ein paar objektive Meinungen gebrauchen kann hier mal ein paar Fotos von den Türen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ist das, was da gezeigt wird, vertretbar? |
the_audience
07:47
erstellt: 09. Apr 2014, |
mag da keiner mal seinen senf dazu geben? ![]() Sorry wenns dafür das falsche Unterforum ist. |
Audiklang
09:36
hallo ne verwertbare basis hast jetzt , aber weitermachen wird kompliziert ne feste verbindung im bereich des lautsprecher zur tür schaffen , inneblech bauen usw Mfg Kai |
the_audience
09:46
danke für Deine Antwort Kai. Ich brauche das nicht so mega-über-professionell; aber ne feste Verbindung zur Tür um die Schwingungen der Verkleidung auszulöschen wäre nicht schlecht. Wie kann man das generell verbinden? Nieten SChrauben geht ja nicht sonst wäre ja ein Loch im Außenblech. Schweißen geht sicher auch nicht, oder? Wie wird das im groben gemacht? Hast Da vielleicht einen Link zu nem bestehenden Thread der das aufzeigt? |
Audiklang
10:00
hallo die tür ist da keine ingeneurmeisterleistung , musst mal sehen wie du das baust , gewindestangen oder metallwinkel so verbauen das du das im verbauten zustand verbinden kannst wenn der lautsprecher noch nicht drinn ist optimal wäre nen massiven ring da an die verkleidung drann der bis an das türblech und die rahmenkonstruktion drann geht , dann wird aber mindestens der eine haken der verkleidung weichen müssen Mfg Kai |
c0r41f4n9
10:02
Hey, hab auch nen A4B5 und musste bei den Türen erheblichen Aufwand betreiben. Hier mal ein paar Bilder von meinem Umbau: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Der Einbauthread könnte auch bzgl. des Subwoofers interessant für dich sein: ![]() Unten gehts mit den Türen los... Gruß c0r41 ![]() |
the_audience
10:06
okay, aber wenn dieses "Verbindungsstück zum Stabilisieren der Türverkleidung" nur angelegt ist; an das Außenblech, dann wird das doch sicher scheppern, oder ? Es muss irgendwie befestigt werden; z.B. mit einer Klebmasse oder einem dicken beidseitigem Klebeband, das flexible genug ist, dass es sich aufgrund der Schwingungen und auch Temperaturunterschiede nicht löst. |
the_audience
10:12
okay, dieser Umbau ist echt heftig. Die Tür war danach sicher 5 x so schwer ![]() Danke für diese Orientierung. Aber so'n krasser Umbau kommt für mich leider nicht in Frage; ich habe dafür zu wenig Know-How und auch nicht wirklich Zeit um mich darin so kreativ zu verausgaben. Ich möchte einfach die groben Voraussetzungen für ne halbwegs annehmliche Soundkulisse schaffen, das wird für meine Bedürfnisse erstmal reichen. Ich weiss nämlich nicht, wie lang das Auto noch fährt. ![]() |
Audiklang
23:39
bei guter plege kann der durchaus alt werden ![]() kannst dir ja nen eigenen weg erarbeiten do das du nicht die komplette verkleidung umbauen musst , währe schon möglich mit etwas nachdenken , etwas alublech pasend gebogen und eingesetzt dazu dann noch mit alubutyl drüber dämmen das ergebnis sollte aber schon überzeugen ![]() Mfg Kai |
doorboards türverkleidung aufschneiden?! quattromartin am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 14 Beiträge |
Stoffteil wieder auf Türverkleidung befestigen mfoisner am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 5 Beiträge |
frage zu formvlies und doorboards bmwtouring am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 2 Beiträge |
Fragen zu Doorboards selbst bauen. Alfalfa01 am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 2 Beiträge |
Doorboards? Todby am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 3 Beiträge |
Doorboards oder nicht? freakbrother2 am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 11 Beiträge |
Schlechter Sound aus Doorboards! D408 am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 19 Beiträge |
doorboards amathi am 24.10.2003 – Letzte Antwort am 25.10.2003 – 5 Beiträge |
Doorboards Maydayfd am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 3 Beiträge |
Doorboards Cruiser1985 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 33 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied-sirlunchalot-
- Gesamtzahl an Themen1.559.052
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.351
