HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Focal K2 Power 165 KF | |
Focal K2 Power 165 KF+A -A |
sonnyp
#1 erstellt: 22. Jul 2014, 01:30 | ||||
Hi, leider hatte ich diesmal ziemliches Pech mit meinen gebrauchten Artikeln. Mein Emphaser Woofer ist vollkommen kaputt und die Focals K2 Power 165KF Tiefmitteltöner klingen schrecklich. Sie spielen vollaktiv an einer Eton Pa 504 mit einem Bit One. Habt ihr eine Ahnung, warum die TMTs so schlecht spielen? Liegt es am Alter oder waren die anscheinend doch nie so gut? |
direzza
#2 erstellt: 22. Jul 2014, 07:43 | ||||
Wie hast du die TMTs getrennt (bei welchen Frequenzen) und wie sind die verbaut? Die Focal TMTs aus dem 165KF sind schon feine Lautsprecher, die was können, so lange diese nicht verheizt würden. MFG |
sonnyp
#3 erstellt: 22. Jul 2014, 09:39 | ||||
Tür sehr gut gedämmt und an Eton PA 504 vollaktiv angeschlossen. Pass ab 80 Hz, jetzt auch 200 eingestellt, da sie da nicht mehr so stark verzerren |
Car-Hifi
#4 erstellt: 22. Jul 2014, 20:16 | ||||
Tach auch, versuche das bitte ein wenig genauer zu definieren:
Da Du einen DSP einsetzt: ist der schon eingemessen? Kannst Du den schlechten Klang auch optisch am Frequenzgang nachvollziehen? Hast Du den Lautsprecher überhaupt durchgemessen? Kannst Du Fehler beim Einbau, Anschluss, Verkabelung ausschließen? Hast Du den Verstärker ordentlich, also richtig eingepegelt? |
sonnyp
#5 erstellt: 25. Jul 2014, 23:17 | ||||
Hey, also ich habe jetzt das Frontsystem mal richtig eingestellt. Jetzt klingen sie doch schon sehr gut. Inwiefern Verstärker einpegeln? Der Händler hatte die Endstufen aufgedreht soweit es ging und halt die Filter herausgenommen. Andere Frage: Welches Frontsystem könnt ihr noch empfehlen, welches mehr Druck als die Focals aufbauen kann und klanglich auch nicht schlechter ist. Entweder nehme ich ein neues Frontsystem, oder aber ich muss mir Doorboards modellieren lassen und Kicker verbauen, da die Focals ab einem gewissen Pegel die Bässe nicht mehr spielen können, was auch klar ist Aber ich denke mit einem "besserem" Frontsystem wäre ich besser bedient? Oder sind meine Pegelwünsche nicht mehr umzusetzen ohne extra Kicker? Der Preis des neuen Systems sollte vllt gebraucht bei so rund 200-300 € liegen, gute Kickbässe liefern können und sehr Pegelfest sein. Musikrichtung: Dance, Dubstep, Rap Besten Dank für die Hilfe. Bezüglich des Woofers wird jetzt auch eher eine Granate verbaut, da mir mein Woofer schon am zweiten Tag angeschlagen ist . Jetzt wird wohl ein Audio System H15 verbaut. Beste Grüße [Beitrag von sonnyp am 25. Jul 2014, 23:18 bearbeitet] |
Car-Hifi
#6 erstellt: 26. Jul 2014, 00:56 | ||||
Darf ich fragen, wo und was genau Du eingestellt hast?
Ja, das "Aufdrehen" nennt man einpegeln. Wenn der Verstärker aber nicht sinnvoll eingestellt wird, sondern nur irgendwie aufgedreht, kann es sein, dass er bei hohen Lautstärken verzerrt - das führt natürlich zu miesem Klang.
Was genau stellst Du Dir unter "Kicker" vor?
??? Jetzt werde ich aber neugierig. Welcher Woofer an welcher Endstufe? Und wie angeschlagen? Da stellt sich nochmal die Frage wie das ganze eingestellt und eingepegelt wurde. |
sonnyp
#7 erstellt: 26. Jul 2014, 09:07 | ||||
Ich hab die Focals über das DSP eingestellt. Das Problem ist, dass ich den DSP über den Master von meinem Radio über ei High-Signal anspiele, oder aber über Aux mit meinem Handy. Also musste ich für beide Eingänge verschiedene Konfigurationen finden, sodass die Focals auch untenrum Druck erzeugen. Wenn ich den EQ neutral stelle, dann klingt die Musik vom CD-Spieler wie ein Küchenradio und vom Handy wie ein besseres Küchenradio. Aber nach den Einstellungen, Highpass 80 -30db, Lowpass 3250 -48db Butterworth, rechten TMT inverse und Laufzeitkorrigiert klingen sie gut. Unter Kicker hatte ich mir die Emphaser Kicker vorgestellt. Es war der Rainbow Hurricane V12 an der Eton PA 5002 gebrückt angeschlossen, aber jetzt scheint er wohl einen mechanischen Defekt zu haben, da er bei dem Membranreindrücktest schnarrt. Ich bringe den Woofer heute mal zu dem Hifi-Shop wegen einer eventuellen Garantie. Welchen Woofer kann man empfehlen: Kicker 18X2, Audio System H15 im 75L BP von AS, Audio System X 15- 1100 im BP 6th, ESX Quantum QXB-1001 oder aber der Emphaser EBP 112T-G5, da er mir in meinem ersten Wagen sehr gut gefallen hatte. Ich vermute, dass der Kicker an meiner Endstufe unterfordert wäre? Also werden es wohl eher die letzten 3 Alternativen werden? [Beitrag von sonnyp am 26. Jul 2014, 09:07 bearbeitet] |
goelgater
#8 erstellt: 26. Jul 2014, 10:15 | ||||
hi Aber nach den Einstellungen, Highpass 80 -30db, Lowpass 3250 -48db Naja,ist nicht gerade Sinnvoll Mann sollte schon wissen was man macht beim Einstellen Der Focal TmT musst du ab 2-2.5 Khz zu machen,ab da spielt er unsauber Würde mal versuchen 63hz/12db -- 2Khz/12db |
Car-Hifi
#9 erstellt: 26. Jul 2014, 10:32 | ||||
Ich fürchte, der DSP wurden nie korrekt eingemessen. Also so richtig mit rosa Rauschen, Messung des Frequenzgangs, Ermittlung von Laufzeit und Phasenlage und Co.. Ich würde übrigens, um die Lautstärken von Chassis zu ändern nie an den Weichen herum stellen, schon gar nicht die Flankensteilheit auf solch abstruse Werte (auch wenn sie vorhanden und möglich sind, sind mehr als 12dB/Oktave nur ganz selten sinnvoll). Ich würde stets das Level der Chassis, die mir zu laut sind, gegenüber den anderen absenken.
Was meine Vermutung weiter nährt, dass die Anlage (DSP, Verstärker) nie richtig eingemessen wurde, respektive die Teile nicht zusammen passen. Der Eton Verstärker kann, laut amp-performance, mehr als 1.000 Watt liefern, der Rainbow Subwoofer wird von Rainbow mit "750 W max." angegeben, wahrscheinlich wird er auf Dauer nicht mehr als 500 W vertragen können. Was hier passiert ist, ist einfach Überlastung. Der Subwoofer ist abgebrannt - die Spule hat sich durch die zu hohe Leistung (und vielleicht sogar durch Clipping) mehr erwärmt, als vorgesehen ist. Der Lack auf der Spule fängt an zu kochen, wirft Blasen, dehnt sich aus und verklemmt im recht kleinen Schlitz. Ich möchte Dir echt ans Herz legen, entschuldige bitte, dass ich darauf so rumreite, dass Du nicht nur einfach andere Lautsprecher und Subwoofer kaufst, sondern und vor allem abklärst, wer Dir die Anlage einmessen soll. Zum einen habe ich Sorge, dass wieder etwas ohne Notwenigkeit kaputt geht. Zum anderen steckt in Deiner Anlage Potential, das richtig ausgehoben werden muss, sonst wirst Du ewig über schlechten Klang schimpfen und Lautsprechern, Verstärkern oder dem DSP die Schuld geben. Allerdings solltest Du vorher abklären, ob Dein Fachhändler in der Lage ist, einen DSP und die Verstärker einzustellen. (Ich kenne einen Fachhändler, der nutzt den DSP lediglich als Aktivweiche und Level-Einsteller, der Rest ist ihm zu kompliziert und "bringt sowieso nichts".) |
kay1212
#10 erstellt: 26. Jul 2014, 11:35 | ||||
vielleicht verrät er ja , woher er kommt ........mfg Kay |
sonnyp
#11 erstellt: 26. Jul 2014, 21:42 | ||||
Hey, vielen Dank für die Hinweise! Also ich habe mich jetzt für den Audio System H12 BP entschieden und nehme eine neue Endstufe (Ampire mdb 3000.1) Ich werde den Woofer die nächsten 30-60 Stunden leise einschwingen lassen und dann bräuchte ich eine Empfehlung, wo ich im Raum Frankfurt am Main die Anlage richtig einmessen lassen kann. :-) Mein Händler nimmt tatsächlich den DSP mehr nur als Aktivweiche ohne irgendetwas mit Messgeräten einzupegeln. Das hatte ich eigentlich am Anfang gehofft gehabt, nur leider macht er das nicht und ich selbst schaffe es auch nicht, aus dem aktiven FS das Beste rauszuholen. Viele Grüße |
rZn
#12 erstellt: 26. Jul 2014, 22:11 | ||||
CarHifi Zone in Mainz. Die messen das richtig ein. |
Focal K2 Power XX etaz2 am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 20 Beiträge |
Focal K2 Power 165 K2P FATBEAT am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 5 Beiträge |
Focal K2 Power 165 KR oder KR2? zakus am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 9 Beiträge |
Focal K2 Power oder Rainbow SLX 265 Deluxe?? SvenS3 am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 6 Beiträge |
welche Endstufe für Focal KF 165 ? rainer6415 am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 17 Beiträge |
Focal 165 kf zu stark befeuert, Ersatz von Focal? weso am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 22 Beiträge |
Focal 165 K2 im Audi A4 8E zwetschke am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 4 Beiträge |
suche Technische Daten Focal 165 k2 yaegi am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 2 Beiträge |
AIV Green Power SLX 165 Deluxe/Focal K2Power 165-KF -- passender Verstärker cuc am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 4 Beiträge |
Focal K2 Power ES 165 KX3 Umbau in Alfa Romeo 166 sonnyp am 17.09.2017 – Letzte Antwort am 05.10.2017 – 3 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.240
