HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Focal K2 Power 165 KR oder KR2? | |
Focal K2 Power 165 KR oder KR2?+A -A |
zakus
22:37
erstellt: 16. Dez 2008, |
Hallo Freunde guter Musik. Ich muß mich zwischen diesen beiden Lautsprechern entscheiden und bräuchte daher eine Beratung. Der KR2 unterscheidet sich zum KR "lediglich" in der 2-Ohmigkeit und dem Aluminium Phase-Plug. Hochtöner und Weichen sind ja bei beiden Varianten gleich. Wie wirkt sich das klanglich aus bzw. wie unterscheiden die sich? Sollte man die 100€ Aufpreis tätigen oder taugt auch der "günstigere". Ich hab etwas Angst mich zu verkaufen. Hauptkriterium ist Klang. Pegel kommt erst deutlich später und ist für mich eigentlich eher uninteressant. Endstufe wird sein eine Genesis Profile Five gekoppelt mit einem DSP und einem JL 10W3 Sub. Die Focal werden vollaktiv angesteuert. Wozu würdet ihr mir raten? Danke für eure Einschätzung. Gruß Johannes |
SeppSpieler
22:44
Kannst du sie mal probehören? Ich schätze mal das das KR2 einen besseren Mittelton hat (phase plug) mfg |
goelgater
23:04
hi wenn es dir rein um den klang geht,würde ich keins der beiden nehmen,für mich sind das reine spass system,die zwar auch klingen können,aber trotzdem,wärst du bereit auch ein anderes system zum nehmen. Gerade mit genesis amp,spielen die micro precision system fein,die hertz systeme, ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von goelgater am 16. Dez 2008, 23:13 bearbeitet] |
zakus
23:08
Das KR2 konnte ich hören...allerdings auch nur in ner Demowand. Das KR leider nicht. Da eines der beiden Lautsprecher am Freitag in mein Auto eingebaut wird, muß ich leider etwas zügig eintscheiden. Hab mich da selber etwas unter Druck gesetzt, da ich mich nicht so wirklich entscheiden konnte, jetzt aber auf eines der beiden Systeme festgelegt habe (die A-Säule wurde heute schon für den Hochtöner angepaßt, da der ja bei beiden gleich ist). Das KR2 hat mir schon gut gefallen. Allerdings ist halt die Frage ob der Unterschied zum KR so groß ist, daß es 100€ Aufpreis rechtfertigt. |
goelgater
23:14
hi Ok,naja,dan hoffe ich mal für dich das der ht auch richtig ausgerichtet wird,am besten richtung innen spiegel,den genesis und focal ht,das beisst mal so richtig [Beitrag von goelgater am 16. Dez 2008, 23:15 bearbeitet] |
zakus
00:27
erstellt: 17. Dez 2008, |
Das ist eigentlich das, was ich nicht hören wollte. ![]() Ich hoffe die HT's beißen am Ende nicht...sowas mag ich nicht. Eigentlich sollte ein Polk Audio rein, hab das dann aber wieder verworfen. Problem: als Laie mit unzureichenden Probehörmöglichkeiten und auch nicht den nötigen finanziellen Mitteln um sich alles zu kaufen und zu testen ist man auf die Beratung eines Hifi-Fachmannes angewiesen. Aber in meinen Augen schließt ein Spaßsystem einen guten Klang nicht gleichzeitig aus? Und Spaß machen darf die Musik doch durchaus ![]() Die HT's übrigends sind etwas über den Kopf ausgerichtet. |
*soundiman*
08:11
Fertige Systeme klingen in der Regel immer unausgewogen. Daher empfehle ich, einen Fachhändler aufzusuchen, der gute Chassis mit passenden Weichen anbietet. Jeder vernüftige Fachhändler sollte wenigstens eins zwei passive Alternativen anbieten können. Ein passives Sytem wird nur einmal abgestimmt, was für einen Fachmann einmalig ca.2h Arbeit bedeutet und nicht jedes mal neu, sondern nur dem jeweiligem Fahrzeug angepasst, was wiederum in ca.30Minuten erledigt ist. MfG Soundi [Beitrag von *soundiman* am 17. Dez 2008, 08:12 bearbeitet] |
zakus
12:17
Das wird derzeit schwierig. Die Anlage die später mal im Auto verbaut sein wird, wird in mehreren Stufen integriert. Der erste Schritt wird jetzt am Wochenende sein, daß die A-Säulenverkleidung für die HT's fertig gemacht werden, sowie Lautsprecher eingebaut und die Türen dabei gedämmt werden. Später im kommenden Frühjahr wird der Rest realisiert. Es geht im Moment nicht anders. Weichen sind ohnehin zu vernachlässigen, da das System später vollaktiv arbeitet. Aber bitte zurück zu den beiden Focal-Probanden. Einbauort der TMT ist recht tief. Es handelt sich um einen aktuellen Ford Focus. Kann man generell sagen, daß bei tiefen Einbauorten wg. der besseren Schall-Abstrahlung ein Phase-Plug sinnvoller ist? |
*soundiman*
12:48
Sinnvoll ist es, zum jeweiligem Vorhaben passende Chassis zu wählen. Dazu gehören im speziellem Fall gutmütige Lautsprecher. Ganz bestimmt keine Ls, die sehr hohe Ansprüche an das Filter stellen, wie(so vermute ich ganz stark) diese von Focal. Weichen sind nicht zu vernachlässigen. Weichen wirst du in dem Aktivtrennsteuergerät integriert haben. Auch diese müssen dann eingestellt("entwickelt") werden. In der Regel bieten derartige Filter nur begrenzte Einstellungsmöglichkeiten. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß Anlagen, die über das digitale Filter eines Steuergerätes ihre Ls befeuern, eher unnatürlich im Mittelhochton klingen. Man bekommt bereits für ca.30Euro/Stk. gute Tmt´s und für ca.50Euro/Stk. sehr gute Ht´s. MfG Soundi [Beitrag von *soundiman* am 17. Dez 2008, 12:52 bearbeitet] |
Focal K2 Power XX etaz2 am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 20 Beiträge |
Focal K2 Power 165 KF sonnyp am 22.07.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 12 Beiträge |
Focal K2 Power 165 K2P FATBEAT am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 5 Beiträge |
Focal kr2 a31527 am 09.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 6 Beiträge |
Focal K2 Power 165 KR + Steg k 4.02 (beißt und kling schrill) Kill-Me am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 10 Beiträge |
Focal 165 K2 im Audi A4 8E zwetschke am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 4 Beiträge |
suche Technische Daten Focal 165 k2 yaegi am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 2 Beiträge |
Focal K2 Power oder Rainbow SLX 265 Deluxe?? SvenS3 am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 6 Beiträge |
2 oder 4 Ohm Impedanz LS m_power3 am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 2 Beiträge |
Lightning Audio B2.300.4 ausreichend für Focal 165 K2 germi am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.185
