HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Gladen Audio 165 RS, kaum Bass bei HPF | |
Gladen Audio 165 RS, kaum Bass bei HPF+A -A |
Ro_Jo7
16:25
erstellt: 14. Sep 2014, |
Hallo Community, ich brauche mal eure Hilfe. Habe schon mehrere Threads zu diesem Thema gefunden, hoffe aber, dass es für mich auch noch Platz gibt. Ich fahre einen Citroen C4 II, 2012 Gladen Audio RS 165 System vorne, keine Adapterringe, direkt aufs Blech geschraubt mit Dichtband Hertz HCP 5D Endstufe Hertz ES 250 Subwoofer Türen mit Alubutyl gedämmt Das Frontsystem wurde von einem Carhifi-Händler eingepegelt und "eingestellt". Der Subwoofer bringt echt gut Wumms. Diesen kann ich über einen Poti vorne regeln. Oftmals dröhnt der Subwoofer mir persönlich aber zu sehr, bei bestimmten Liedern ist das echt grausam. Da wünsch ich mir dann lieber etwas Kickbass von vorne, welcher sogar bei Seriensystemen von VW, Opel, ... vorhanden ist. Das ist bei mir aber überhaupt nicht der Fall. HPF gesetzt bei 50Hz, tiefer geht nicht. Nehm ich den HPF raus, habe ich zwar keinen richtigen Kickbass, aber zumindestens Bass von vorne. Da brechen die Lautsprecher dann aber viel zu schnell ein. Verpolung habe ich überprüft, ist alles richtig angeschlossen. Was kann ich tun - sind die Lautsprecher die falschen dafür? Mir wurde erklärt, der HPF würde gesetzt werden, um die LS vorne zu entlasten, da ich ja einen Subwoofer habe, der den Bass übernimmt. Allerdings, wie erwähnt, dröhnt dieser mir teilweise zu sehr (an dem LPF habe ich bereits experimentiert). Manche Frequenzen spielt der SW echt sauber, bei manchen (eher höhere Bass-Frequenzen) wird das total "schwach" - klingt dann auch doof, wenn auf einmal der Bass wegbricht und im nächsten Moment total laut daherdröhnt. Wie dem auch sei - was kann ich tun? Welches Frontsystem gibt mir einen vernünftigen Kickbass wenn es keine Lösung für mich gibt? Und - was genau bewirkt der Schalter X1/X10 (Range) für das Frontsystem. Schalte ich auf X1, kommt etwas mehr Bass. Bei X10 ist dieser fast komplett weg. Anbei noch ein paar Bilder von dem Einbau. Über irgendwelche Ratschläge bin ich dankbar. Achja: Dass die Headunit (das Werksradio von Citroen) totaler Mist ist, weiß ich :-/ Aber kann das alles daran liegen? Grüße ![]() ![]() ![]() ![]() |
HiFiat
16:58
Hallo, deine TMTs sind direkt aufs Blech geschraubt, da würde ich auf jeden Fall stabile Aufnahmen aus MPX bauen das sollte schon viel bringen. ![]() |
Ro_Jo7
21:08
Hallo HiFiat und danke für deine Antwort! Dann werde ich das mal als nächstes anstreben. ![]() Schöne Grüße |
Neruassa
21:22
Und was soll der Wechsel von RS auf SQX bringen? Stell und Bau das doch erstmal ordentlich ein. MDF oder MPX Ringe verwenden, nicht direkt aufs Blech ... Dazu mal die Endstufe korrekt einstellen, vorallem die filterfrequenzen von Front und Sub... ![]() |
Ro_Jo7
03:15
erstellt: 15. Sep 2014, |
SQX sind schon länger geplant, alleine wegen der Hochtöner. Eingestellt wurde alles vom Fachmann. Das mit den Adapterringen werde ich angehen. |
Pernod_Teddy
04:20
Auf jeden Fall ist es bei deinem Autochen sehr easy die Adapter anzufertigen- Pflicht! Ich würd mir das "Upgrade" ersma sparen... |
Ro_Jo7
13:37
erstellt: 18. Sep 2014, |
Warum sollte ich mir das Upgrade sparen, wenn ich doch die Brillanz der Hochtöner schätze. Soo leicht ist es auch wieder nicht - die Fläche ist nicht eben, auf der der Ring angebracht werden muss, und ich weiß nicht wieviel Platz zwischen Türverkleidung und Lautsprecher ist - werde ich dann herausfinden. Was aber nun sehr "ulkig" ist - ich habe an der Endstufe Range von X10 auf X1 gestellt. Und tadaaa - der HPF wirkt. Vorne habe ich nun schönen, satten Bass / Mitteltöne. Was bewirkt der Range-Schalter genau? Nun hämmert auch nicht mehr der Subwoofer von hinten so sehr, sondern seine Bässe "verschmelzen" mit dem Frontsystem und man kann ihn nicht genau orten - klingt sehr ausgewogen. Dann die Adapterringe, und ich werde das Frontsystem noch mehr schätzen. Grüße [Beitrag von Ro_Jo7 am 18. Sep 2014, 13:38 bearbeitet] |
rZn
14:13
Der verzehnfacht die Einstellung... Deshalb kam auch nix an an den TmT ![]() |
WhiteRabbit1981
14:18
![]() Sorry für die Schadenfreude, aber: TMT aus versehen bei 500hz getrennt und dann den Kickbass vermissen "Made my Day!" ![]() ![]() ![]() |
Ro_Jo7
15:20
Darf ich darauf hinweisen: Alles die Einstellung eines Carhifi-Geschäfts gewesen. ![]() Aber gut, nun weiß ich ja ungefähr, was der Range-Schalter bewirkt. Grüße |
rZn
15:22
Das is bissi peinlich. Warum biste eigentlich nich nochma hin? ![]() |
Ro_Jo7
20:51
erstellt: 19. Sep 2014, |
Warum ich nicht nochmal hin bin... fehlende Zeit, Unwissen, dass es so nicht richtig war ![]() Ich hab heute mal was ganz spontanes gemacht... mir einen Kondensator (1F) eingebaut. Die Meinungen im Netz gingen auseinander, aber ich wollte es unbedingt mal selbst erleben, und so teuer ist die Investition ja nicht. Und ich bin baff. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich habe bei Ebay vorgefertigte Adapterringe aus MDF gefunden, etwa einen Zwanni. Bei Gelegenheit werde ich die mal montieren, aber vorerst reicht mir das dicke. War wohl die falsche Einstellung (mit der ich schon 6 Monate rumfahre...) und das Fehlen einer Powercap ![]() Danke euch trotzdem für eure Teilnahme und die Tipps. Grüße |
LexusIS300
21:30
Ich würde da nicht gleich den Händler als schuldigen ausmachen, für mich ist das alles sehr widersprüchlich.... Du selbst hast letzte Woche mit dem Range Schalter X1 X10 gespielt (im ersten Post) aber kein brauchbares Ergebnis erzielt. Gut möglich das Du Ihn danach nicht mehr in die selbe Position gebracht hast wie vom Händler vorgesehen. Dennoch - gestern drückst Du einfach nochmal den Schalter und alles ist korrekt? Komische Sache.... Das mit dem Kondensator mag so sein, weist aber für mich auf eine schlechte / ungeeignete Verkabelung hin... Grüsse Markus |
Ro_Jo7
22:04
Hallo Markus, nein das hast du falsch verstanden, oder ich mich unglücklich ausgedrückt (ich erzielte schon ein Ergebnis). Zur Vorgeschichte: Ich habe alles selber verkabelt und montiert, saß an allem 30-40 Stunden und habe es ordentlich gemacht (bin Nfz-Mechatroniker und weiß durchaus was ich mache). Der Händler hat mir das SW-Gehäuse gefertigt und auf Wunsch die Endstufe eingestellt, da ich dort nur wenige Erfahrungen habe. Auf der Suche nach dem HPF-Rätsel den Rangeschalter auf X1 gestellt und das Ergebnis erzielt. Darauf den Kondi rein. Hoffe ist nun klarer. Inwiefern lässt der letzte Schritt (Kondensator) auf eine schlechte Verkabelung schließen / was ist ausschlaggebend für "schlecht", was passiert? Schöne Grüße Ro_Jo [Beitrag von Ro_Jo7 am 20. Sep 2014, 00:48 bearbeitet] |
Audio System MX 165 kaum bass? Audio_Systian am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 6 Beiträge |
Gladen Audio Lausprecher darkman am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 4 Beiträge |
Woher RS Audio Pro S 165? Funrider am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 3 Beiträge |
Eton RS 161 - warum kaum Bass aus TMT ! Bstra am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 152 Beiträge |
RS Audio Kompo-Systeme ... cheezusweezel am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 7 Beiträge |
Gladen Zero 165 mit zuviel Bass und zuwenig Höhen Dr._Seltsam am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 5 Beiträge |
Gladen sqx 165 im alfa 159 mephisto18 am 16.08.2017 – Letzte Antwort am 23.08.2017 – 6 Beiträge |
RS 161 oder HSK 165 ? lappen7 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 7 Beiträge |
Hertz ESK 165 kicken kaum ! Faulpelz_1337 am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 9 Beiträge |
I.N. Audio 165 GW frankmm am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 7 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkilluminati1989
- Gesamtzahl an Themen1.559.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.728
