Hochtöner verloren. Was tun? 2-Wege-System VDO Dayton HPC 1300
m.M.m
#1 erstellt: 02. Apr 2015, 07:04
Hi Leute,
ich will die Lautsprecher in meinem Corsa B ersetzen. Dazu wollte ich das 2-Wege System VDO Dayton HPC 1300, welches noch von meinem letzten Auto rumliegt, benutzen. Leider kann ich nur noch einen der Hochtöner finden.
Jetzt meine Frage:
Ist es sinnvoll nur einen Hochtöner zu ersetzten oder sollte ich direkt 2 neue kaufen? Und auf was muss ich beim Kauf achten dass die Hochtöner zum restlichen System passen? Den originalen Hochtöner werd ich wohl leider nicht mehr bekommen.
zuckerbaecker
#2 erstellt: 02. Apr 2015, 09:34
Hochtöner werden meistens paarweise verkauft, dann bau zwei gleiche ein.
zB:
http://www.conrad.de...-W-Sinuslive-Neo-25S
http://www.voelkner....&utm_campaign=Y43769
m.M.m
#3 erstellt: 02. Apr 2015, 09:45
Danke für deine Hilfe!
Gibt es beim Kauf etwas spezielles zu beachten damit die Hochtöner zum restlichen System passen (Frequenzbereich oder ähnliches)? Oder kann man da prinzipiell jeden Hochtöner nehmen?
Die einzigsten Informationen die ich zu den VDO Dayton HPC 1300 habe:
Hochtöner/Tieftöner: ø 25/130 mm 2-Wege-System Widerstand: 4 Ohm Max./Nom. Power: 200 Watt/100 Watt Frequenzbereich: 55 Hz / 20 kHz Übergangsfrequenz: 3500 Hz/12 dB
zuckerbaecker
#4 erstellt: 02. Apr 2015, 10:09
theoretisch kannst da jeden Hochtöner verwenden.
Der Sinus Live is halt billig und gut und hat sogar ne Weiche mit Möglichkeit der Pegelabsenkung dabei.
Du kannst den auch an der vorhandenen Weiche testen oder einen ganz anderen HT.
Besser:
http://www.andrian-audio.de/A25.shtml
Wenn man den bestmöglichen Klang rausholen will,
misst man den Frequenzgang im Auto und stellt eine individuelle Weiche zusammen.
m.M.m
#5 erstellt: 02. Apr 2015, 11:05
Ok vielen Dank dann weiß ich bescheid. Will nichts zu aufwendiges kaufen da mein Auto vorraussichtlich nicht mehr allzu lange lebt und wer weiß was dann kommt. Die Erstgenannten sind preislich gut angesiedelt.
Wollte nur nichts falsches kaufen.
Audiklang
#6 erstellt: 02. Apr 2015, 22:18
hallo
das VDO system war jedenfalls bei Peerless gefertigt worden
sehr gutes system
Mfg Kai
zuckerbaecker
#7 erstellt: 03. Apr 2015, 18:48
Da Du die Sinus Live auch an Deiner Weiche betreiben kannst,
könntest hier ein Schnäppchen machen:
http://www.pimpmysou...27f066907b95cffcaff2
m.M.m
#8 erstellt: 07. Apr 2015, 07:57
Danke für den Tipp. Habe leider bereits Hochtöner mit Weiche gekauft.
Habe allerdings ein neues Problem. Einer der TMTs ist sehr leise. Schließe ich an dieser Stelle den anderen an gibt es keine Probleme. Also liegt das wohl leider am Lautsprecher. Kommt mir aber bisschen komisch vor dass er funktioniert aber eben nur sehr leise. Ist euch das Problem bekannt?
[Beitrag von m.M.m am 07. Apr 2015, 07:59 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 14. Apr 2015, 11:01
Hast du ein Multimeter? Miss mal den Widerstand der beiden Lautsprecher...
VDO HPC 1700 ???
cool@man am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  6 Beiträge
VDO Dayton HPC 1700 Vergleich mit Andrian Audio K2
Lupus!!! am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 14.03.2004  –  5 Beiträge
VDO-Dayton Lautsprecher
lord_bozidar am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  4 Beiträge
VDO Dayton LS
w0rl am 06.05.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2004  –  5 Beiträge
VDO Lautsprecher?
tripper am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  2 Beiträge
Rauschen am Frontssystem - Wie beheben?
ama am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  2 Beiträge
2 Wege Lautsprecher + Hochtöner anschließen
mastersound am 29.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2014  –  6 Beiträge
canton qs 2.16 - Erfahrung damit?
iLLuM!nATuS_tm am 17.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  7 Beiträge
Neues 2 Wege System
Desolate am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  5 Beiträge
Kaufberatung 2-wege System
guttmann am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.257
