HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » VDO HPC 1700 ??? | |
VDO HPC 1700 ???+A -A |
cool@man
08:23
erstellt: 09. Jul 2005, |
Hallo. Wollte wissen ob jemand zufällig auch das Dayton HPC1700 als FS verbaut hat? Was habt ihr für Endstufe genommen. Wie hört es sich bei euch an; kicken die Speaker richtig? Habe nämlich die besagten Lautsprecher !ordnungsgemäß! verbaut und irgendwíe hören sie sich nur ein wenig besser an, als die serienmäßigen (Opel Astra Bj 92). Angetrieben wird das System von einer älteren Rockford Vierkanal mit 4x20Watt und das Ganze gebrückt->müssten dann wohl so ca.60Watt pro Frepuenzweiche(TMT + HT) anfallen. So, damit die LS dann ein wenig Pegel schieben muss ich Loudness und sonstige Bassanhebungen aktivieren aber dann übersteuern sie recht schnell beim Aufdrehen->Sehr hohe Membranauslenkung, bis sie "anschlagen." Ich denke sie benötigen einfach mehr Leistung und somit mehr Kontrolle. Oder habt ihr vielleicht eine bessere Lösung für mein Problem? Danke schon mal an alle die sich mein Gelaber durchlesen und vielleicht eine Antwort schreiben. |
deaglex
11:52
N Kumpel von mir hat die, allerdings mit 2 TMTs in richtig stabilen Doorboards (von Mr Woofa gebaut, falls dir das was sagt). Bekommen pro Seite um die 300 Watt (genauen Wert weiß ich grad nicht) und die kicken sowas von abartig, das ist ne wahre Pracht. ![]() |
MrWoofa
22:23
Hi, die Türe gut gedämmt? Alle Löcher im Türinnenblech verschlossen so das die LS direkt aufs Türvolumen spielen? tabil mit der Tür befestigt? Ansonsten würd ich sagen sind die 60W schlicht zu wenig, aber etwas kicken sollten die schon |
cool@man
17:52
erstellt: 10. Jul 2005, |
Hey, als erstes schon mal danke für eure Beiträge. Ich denke, dass die LS schon ordentlich verbaut wurden. LS selber wurden über Multiplexringe an der Tür befestigt. Öffnungen im Tür-Innenblech wurden mit Holz verschlossen und das Ganze selbstverständlich mit Bitumenmatten und Paste gedämmt. Werde es wohl mit mehr Leistung probieren müssen. |
deaglex
12:07
erstellt: 11. Jul 2005, |
Dann scheint es wohl wirklich an der Leistung zu liegen, wenn du denen saubere 100 Watt gibst, sollte da schon was gehen, mehr würde auch nicht schaden ![]() |
cool@man
18:26
erstellt: 12. Jul 2005, |
Hi. Habe vielleicht die Lösung für mein Problem gefunden. Habe mal das System vollaktiv über meine HU laufen lassen. Habe das System zunächst bei 80Hz getrennt-> hört sich genauso kacke an wie mit den mitgelieferten Frequenzweichen. Habe daraufhin mal die Trennfrequenz stufenweise bis auf 50Hz herabgesetzt und siehe da, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Auf einmal ist ein Bassfundament da, die LS sind "belastbarer" (kann weiter aufdrehen); fangen dann aber trotzdem irgedwann an unsauber zu klingen. Aber das liegt mit sicherheit an der mangelnden Leistung. Muss mich jetzt nach einer starken vierkanal Endstufe umschauen. Habe mir auch überleg für die TMT´s eine vierkanal, gebrückt zu nehmen und die HT separat über eine Andere. Zweck des Ganzen: die günstigeren Verstärken haben nicht so viel Dampf an 4Ohm; aber dann, das Ganze gebrückt, sollte auf jeden Fall ausreichen. Oder hat jemand zufällig noch einen Verstärker für meine Bedürfnisse? Bzw. hat jemand eine konkrete Empfehlung für eine Endstufe? |
VDO Dayton HPC 1700 Vergleich mit Andrian Audio K2 Lupus!!! am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 5 Beiträge |
VDO Lautsprecher? tripper am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 2 Beiträge |
canton qs 2.16 - Erfahrung damit? iLLuM!nATuS_tm am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 7 Beiträge |
Hochtöner verloren. Was tun? 2-Wege-System VDO Dayton HPC 1300 m.M.m am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 9 Beiträge |
Einbautiefe Astra Combi! kappe am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 4 Beiträge |
VDO Dayton LS w0rl am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 5 Beiträge |
VDO-Dayton Lautsprecher lord_bozidar am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 4 Beiträge |
lautsprecher hinten smawuascht am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 14 Beiträge |
wo ist der plus!?? smawuascht am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 5 Beiträge |
Golf 3 / Ein gutes System? Head-Shot am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 19.06.2004 – 3 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.848
