HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Daurndes Störgeräusch in den Lautsprechern | |
Daurndes Störgeräusch in den Lautsprechern+A -A |
Ponte88
#1 erstellt: 01. Dez 2015, 14:56 | |
Hallo Zusammen, brauche die Hilfe der Experten hier. Habe in einem Chevrolet Captiva einen Naviceiver eingebaut. Folgendes Problem: Soweit funktioniert alles einwandfrei. Allerdings sobald man das Licht einschaltet ist ein dauerndes Klacken (keine Ahnung wie man das besser beschreibt) in den Lautsprechern zu hören. Am Naviceiver liegt es definitiv nicht, da ich schon ein 2. Gerät versuchsweise eingebaut habe. Auch habe ich schon einen Kondensator zur Entstörung am Lautsprecherausgang geschalten. Der Autohändler meinte es liegt am CAN-Bus der die Störung verursacht, kann der Aussage allerdings nicht folgen. Für mich ist es eine Interferenz zu den Lautsprecherkabeln. Hatte von euch schonmal jemand dieses Problem oder eine Lösung dafür? Wie gesagt, sobald man das Licht einschaltet ist das Geräusch da, ansonsten nicht. Grüße Ponte |
toleon
#2 erstellt: 01. Dez 2015, 21:17 | |
Das ist jetzt etwas schwer zu beurteilen, wenn man das Auto nicht kennt. Was für Lautsprecher sind da wie angeschlossen? |
Sonic_Excellence
#3 erstellt: 02. Dez 2015, 12:38 | |
Hallo, erstmal sollte man das Fehlerbild konkretisieren. Nur Radio getauscht sonst Serie ? Welche Frequenz hat das Klacken ? Wann tritt der Fehler auf bzw. verhält er sich: - Standlicht (mit/ohne Zündung, mit/ohne Fußbremse) - Fahrlicht (dito) - Fehler ändert sich mit Lautstärke Mal einen ext. Lautsprecher (Heimanlage) alleine und außerhalb des Fahrzeugs anschließen. Gruß Leo |
Ponte88
#4 erstellt: 02. Dez 2015, 15:50 | |
Es sind die Standard Lautsprecher verbaut, von Werk aus. Frequenz, hört sich an wie ein dig-dig-dig-dig-dig-dig :-) Sonst is alles Serie, nur der Radio wurde getauscht. Es tritt auf sobald man das Licht einschaltet, also Abblendlicht, auch ohne Zündung. Das Geräusch bleibt immer gleich laut, egal welche Lautstärke man einstellt, irgendwann hört man es halt nicht mehr, wenn der Song lauter ist als das Geräusch. Danke euch. |
ironman32
#5 erstellt: 02. Dez 2015, 15:52 | |
Mit Frequenz ist wohl die Höhe des Tones gemeint. [Beitrag von ironman32 am 02. Dez 2015, 15:52 bearbeitet] |
Ponte88
#6 erstellt: 02. Dez 2015, 16:18 | |
Es ist ein tiefer, dumpfer Ton |
visualXXX
#7 erstellt: 02. Dez 2015, 16:55 | |
Interessant wäre noch welches Radio du verbaut hast und welches du zum Testen genutzt hast. Wie wurde das ganze angeschlossen? |
Ponte88
#8 erstellt: 02. Dez 2015, 17:44 | |
Das Gerät das eingebaut wird ist ein Xomax XM-DTSBN921. Das Gerät mit dem ich noch getestet habe war ein Pioneer AVIC-F40BT. Angeschlossen ist das ganze über die ISO-Kabel, die dabei waren. |
visualXXX
#9 erstellt: 02. Dez 2015, 18:07 | |
bei dem Pio tritt der gleiche Fehler auf? Hast du das Pio mit dem Kabelbaum vom Xomax angeschlossen? Welche Quelle hast du genutzt Radio? CD? USB? und ein kleiner Tipp am Rande: Verkaufe das Xomax wieder - damit wirst du auf dauer nur ärger haben |
Sonic_Excellence
#10 erstellt: 02. Dez 2015, 19:18 | |
Hallo, also mit Frequenz meinte ich nicht die Tonhöhe sondern wieviele "Dig" ´s pro Sekunde. Also kein Geräusch bei Standlicht ? Art der Beleuchtung Xenon, LED oder Halogen ? Ändert sich etwas beim Tritt auf die Bremse ? Lautsprecher extern anschließen, und testen. Es gab mal im Klangfuzziforum einen Scirocco III mit änhlichem Phänomen, dort war es das Lichtsteuergerät welches enorme Störsignale verbreitet hat. Da half glaube ich nur das Steuergerät in "Alufolie" gewickelt und die Folie auf Masse geerdet. Gruß Leo |
toleon
#11 erstellt: 02. Dez 2015, 19:28 | |
Erstmal mein Beileid zu deiner Gerätewahl! Versuchen kannst du mal folgendes: das Zündungsplus (welches ja CAN-Bus gesteuert ist) aus dem ISO-Stecker auspinnen und stattdessen Dauerplus da auflegen. Sollte das Problem also vom CAN-Bus kommen, müsste es damit weg sein. Allerdings geht dann dein Radio auch nicht mehr mit der Zündung an/aus. Ist aber vielleicht das kleinere Übel. |
Surren in den Lautsprechern H2FloH am 18.09.2003 – Letzte Antwort am 25.09.2003 – 8 Beiträge |
Rauschen in Lautsprechern Ghostrider82 am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 5 Beiträge |
Wohin mit den Lautsprechern hifonics_fabi am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 8 Beiträge |
Pfeifen auf den Lautsprechern. Maze007 am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 4 Beiträge |
Grundrauschen an den Lautsprechern. Aluhelm247 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 3 Beiträge |
Aus Lautsprechern den Bass rausnehmen greenlike1894 am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 2 Beiträge |
wohin mit den lautsprechern (6n)? itchy2 am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 26 Beiträge |
Problem mit Lautsprechern tabiorca am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 2 Beiträge |
Platzierung von lautsprechern shef am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 5 Beiträge |
Probleme mit Lautsprechern ThomasW am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 14 Beiträge |
2015
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedThesolicitor04
- Gesamtzahl an Themen1.554.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.934
